    4. source does not exist for "read" function
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
      @thomas-braun Na auch wenn du dann wahrscheinlich mit dem mqtt-client arbeitest, müsstest Du doch den Typ selbst definieren können.
      Und für die Fehlerbehebung würde ich wenn nicht mit dem Adapter arbeiten, sondern direkt im Alias. Adapter sind immer Fehlerquellen.
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        Das ist ja genau die Frage. Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat. 7
        Die Batterie schickt ein json an mosquitto, der mqtt-client holt das dann in den ioBroker rein, das ganze wird in userdata.0 geschoben und dann mit dem Alias-Adapter verwurstet.
        Wo setze ich da an?
        mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          @thomas-braun In Mosquitto ist alles gut - der macht keine Konvertierung, sondern das ist ein Objekt. Dann ist es auch richtig, dass unter 0_userdata.0...Datenpunkt ein String ist, da das dann ein JSON ist. Das extrahieren der Zahl machst Du dann im Alias - aber ich würde es halt nicht im Adapter machen, sondern direkt im Alias.
          Das heißt in deinem 0_userdata.0 Datenpunkt sollte eigentlich ein JSON String stehen. Poste den mal, dann können wir uns überlegen wie die Readfunktion im Alias auszusehen hat.
          Normalerweise extrahiert man die Eigenschaft mit
          (JSON.parse(val).Eigenschaft) * 100
            @mickym
            0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power
            Objekt schaut wohl so aus:
              "common": {
                "name": "total_battery_power",
                "type": "string",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1738344042869,
              "_id": "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • mickym
              @thomas-braun Nein das ist der Pfad oder die ID des Objektes. Geh mal bitte unter objekte und auf den Datenpunkt
              solix.solarbank_info.total_battery_power unter 0_userdata.0 und dann kopiere mal den JSON String der als Wert in dem Datenpunkt steht hier rein.
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                @mickym
                Keine Ahnung was du brauchst...
                total_battery_power
                Da steht sonst unter value nur noch
                0.61
                drin. Und den will ich ja mit 100 multiplizieren. Das JSON wird davor noch per skript in Einzelerte zerlegt. Fällt mir gerade ein... g
                • mickym
                  Da steht sonst nur noch
                  0.61
                  Ah OK dann ist das aber kein JSON mehr sondern wirklich ein numerischer Wert. Dann stell doch einfach mal den Datenpunkt auf Typ Zahl um.
                  Also Bleistift rechts und dann Typ ändern.
                    @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
                    Das JSON wird zuvor schon in Einzelwerte zerlegt.
                    Das funktioniert genau einmal. Die nächste Übermittlung des Wertes ist wieder ein String.
                    • mickym
                      @thomas-braun OK dann fallen mit noch 2 Möglichkeiten ein.
                      1. Du stellst den Datentyp auf "Mixed" - würde ich präferieren
                      2. Du konvertierst halt dann in der Aliasfunktion noch
                      Number(val) * 100
                      Ich schau mal ob man dem mqtt-Client noch was einstellen kann.
                        @mickym
                        Ich glaube, jetzt geht es...
                        Hab noch 'irgendwo irgendwas' umgestellt, jetzt erscheint auch im echarts der richtige Prozentwert.
                        Mal schauen ob es einen Neustart auch übersteht...
                        • mickym
                          @thomas-braun Welche Methode hast Du verwendet?
                            paul53 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte: Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat
                            Die Multiplikation mit 100 im Alias konvertiert implizit den String in eine Zahl.
                            Die Meldung "does not exist" sieht eher danach aus, als dass es den DP "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" nicht (mehr) gibt.
                              @mickym
                              Ich kann es wirklich nicht sagen.
                              Planloses herumgeklicke von mir in der Admin-GUI.
                                Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:
                                Doch, den gibt und gab es.
                                • mickym
                                  @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
                                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                    nicht (mehr) gibt.
                                    das hatte ich etwas differenzierter interpretiert, da die Meldung noch mit 'for read' weiterging.
                                    Dachte daher dass der read=false sei, was er nicht ist.
                                    Möglich aber, dass es nur um den in der Lesekonvertierung angegebenen DP geht
                                      Leider nix. Mein Log wird immer noch geflutet:
                                      2025-02-01 15:44:53.948  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2025-02-01 15:44:53.949  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                      2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                                      2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                                      2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                                      2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-02-01 15:44:54.003  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-02-01 15:44:54.066  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                      2025-02-01 15:44:54.066  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                      2025-02-01 15:45:53.952  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                      2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                      2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                                      2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                                      2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                                      2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                      2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                      2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                      2025-02-01 15:45:54.007  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-02-01 15:45:54.074  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                      2025-02-01 15:45:54.074  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                      mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        @thomas-braun na wenn du aber auf mixed umstellst, dann sollte der Fehler nicht mehr kommen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          woher bekommt der DP seinen Wert
                                          wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                                            @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                                            Aus einem JSON, das zuvor aber noch über ein enstprechendes Skript läuft und dann dort in Einzelwerte zerlegt wird.
                                            Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2650
