    4. source does not exist for "read" function
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym
      0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power
      Objekt schaut wohl so aus:
        "common": {
          "name": "total_battery_power",
          "type": "string",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1738344042869,
        "_id": "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
        @thomas-braun Nein das ist der Pfad oder die ID des Objektes. Geh mal bitte unter objekte und auf den Datenpunkt
        solix.solarbank_info.total_battery_power unter 0_userdata.0 und dann kopiere mal den JSON String der als Wert in dem Datenpunkt steht hier rein.
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
          @mickym
          Keine Ahnung was du brauchst...
          total_battery_power
          Da steht sonst unter value nur noch
          0.61
          drin. Und den will ich ja mit 100 multiplizieren. Das JSON wird davor noch per skript in Einzelerte zerlegt. Fällt mir gerade ein... g
          • mickym
            Da steht sonst nur noch
            0.61
            Ah OK dann ist das aber kein JSON mehr sondern wirklich ein numerischer Wert. Dann stell doch einfach mal den Datenpunkt auf Typ Zahl um.
            Also Bleistift rechts und dann Typ ändern.
              @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
              Das JSON wird zuvor schon in Einzelwerte zerlegt.
              Das funktioniert genau einmal. Die nächste Übermittlung des Wertes ist wieder ein String.
              • mickym
                @thomas-braun OK dann fallen mit noch 2 Möglichkeiten ein.
                1. Du stellst den Datentyp auf "Mixed" - würde ich präferieren
                2. Du konvertierst halt dann in der Aliasfunktion noch
                Number(val) * 100
                Ich schau mal ob man dem mqtt-Client noch was einstellen kann.
                  @mickym
                  Ich glaube, jetzt geht es...
                  Hab noch 'irgendwo irgendwas' umgestellt, jetzt erscheint auch im echarts der richtige Prozentwert.
                  Mal schauen ob es einen Neustart auch übersteht...
                  • mickym
                    @thomas-braun Welche Methode hast Du verwendet?
                      paul53 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte: Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat
                      Die Multiplikation mit 100 im Alias konvertiert implizit den String in eine Zahl.
                      Die Meldung "does not exist" sieht eher danach aus, als dass es den DP "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" nicht (mehr) gibt.
                        @mickym
                        Ich kann es wirklich nicht sagen.
                        Planloses herumgeklicke von mir in der Admin-GUI.
                          Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:
                          Doch, den gibt und gab es.
                          • mickym
                            @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
                              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                              nicht (mehr) gibt.
                              das hatte ich etwas differenzierter interpretiert, da die Meldung noch mit 'for read' weiterging.
                              Dachte daher dass der read=false sei, was er nicht ist.
                              Möglich aber, dass es nur um den in der Lesekonvertierung angegebenen DP geht
                                Leider nix. Mein Log wird immer noch geflutet:
                                2025-02-01 15:44:53.948  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2025-02-01 15:44:53.949  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                2025-02-01 15:44:54.003  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-02-01 15:44:54.066  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                2025-02-01 15:44:54.066  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                2025-02-01 15:45:53.952  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                                2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                                2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                2025-02-01 15:45:54.007  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                                2025-02-01 15:45:54.074  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                2025-02-01 15:45:54.074  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                                mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @thomas-braun na wenn du aber auf mixed umstellst, dann sollte der Fehler nicht mehr kommen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    woher bekommt der DP seinen Wert
                                    wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                                      @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                                      Aus einem JSON, das zuvor aber noch über ein enstprechendes Skript läuft und dann dort in Einzelwerte zerlegt wird.
                                      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        zei gen!
                                        • mickym
                                          Na dann ist es doch das Skript - und wenn Du schon mit Alias arbeitest, dann würde ich es auch nicht über Einzelwerte vorher zerlegen, sondern direkt im Alias auseinandernehmen.
                                          Von einem Skript hast Du vorher ja gar nichts gesagt.
                                          Ausser Du nimmst meinen NodeRed Flow - der zerlegt auch in die richtigen Datentypen. 😉
                                          Aber Spaß beiseite - ich würde nichts auseinander nehmen sondern das Objekt speichern und im Alias auseinandernehmen.
                                            Das 'Konvertier'-Skript:
                                            // where the mqtt messages arrive
                                            const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                                            // where the states should appear
                                            const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                                            // ############## end user config
                                            // receive
                                            on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                                              // log(JSON.stringify(obj.state.val))
                                              const jsonString = obj.state.val;
                                              const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                                              function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                                for (const key in data) {
                                                  const obj = data[key];
                                                  const stateName = `${parent}.${key}`;
                                                  if (typeof obj === 'object') {
                                                    createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                                  } else {
                                                   let value = obj;
                                                    // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                                    // If it does not exist create the states.
                                                    if (!existsState(stateName)) {
                                                      // If the state does not exist, create it and set the value
                                                      createState(stateName, value, {
                                                        type: typeof value,
                                                        role: "value",
                                                        read: true,
                                                        write: true
                                                      log(`Created state ${stateName}`);
                                                    } else {
                                                      // log(stateName + ': ' + value)
                                                      setState(stateName, value, true);
                                               createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                                            2650
