    5. Blockly für Heizkörperbooster
      paul53 @Winni last edited by paul53
      @winni sagte: den richtigen Trigger zu finden und dann das Blockly-Script
      Vorschlag:
      EDIT: Mit Hysterese:
      • MartinP
        MartinP @_tobias_ last edited by
        @_tobias_ Ich habe für einen Heizkörper auch etwas ähnliches realisiert. Da messe ich aber die Temperatur des Heizkörpers selber mir einem Temp - Fühler...
        Erst, wenn der Heizkörper über 30°C hat, und die Raumtemperatur unter Soll ist, springt der Ventilator an...
        Kannst Du ggfs. die Ventilstellung ermitteln? Das wäre ggfs. auch ein geeigneter Trigger, oder eine Zusatzbedingung. Wenn das Ventil zu ist, muss nicht gepustet werden ...
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
          _tobias_ @MartinP last edited by
          @martinp Bisher habe ich keine Temperatursensoren im Raum oder an den Heizkörpern.
          Als Datenpunkte geben die Thermostate neben allgemeinen Punkten wie Batterie, Firmware, Offset, Error etc.
          • Sollwert
            (wobei ich nur zwei Sollwerte nutze; Absenktemperatur z.B. 16°C oder voll geöffnet. Generell lasse ich die Thermostate in immer beheizten Räumen immer ganz offen. Nur in vier Räumen arbeiten die Thermostate als Einzelraumregler. Den Rest macht der hydraulische und thermische Abgleich)
          • Betriebsart (0=Auto, 1=ZU, 2=AUF)
          • Aktuelle Temperatur
          Eine Ventilstellung ist nicht dabei.
          Ich möchte das Skript erstmal mit der internen Temperaturmessung im Thermostat ans Laufen bringen. Wenn ich mittels CAN2USB Konverter noch bessere Datenpunkte von der Viessmann Heizung abgreifen kann, möchte ich da noch eine Zusatzbedingung für die Lüftersteuerung programmieren.
          Hier mal ein Screenshot vom Temperaturverlauf im Thermostat der Bad Heizung.
          Wärmepumpe bedient den ganzen Heizkreis von 04:30 - 21:00. Nachts ist sie bei >-5°C Außentemperatur aus.
          Der Bad Heizkörper heizt von 04:30 - 08:00 und von 16:00 - 21:00.
          Die gemessene Temperatur schwankt zwischen 19°C und 23°C.
          Das sollte doch für die Steuerung reichen?
          Natürlich ist die Reduzierung der Temperatur von z.B. 21:00 Uhr bis <20°C ca. 1:00 Uhr nachts viel zu lang für die Steuerung.
          Deshalb der Gedanke noch einen Datenpunkt bei der Wärmepumep abzugreifen und die Steuerung um eine Zusatzbedingung zu erweitern.
          Wenn das nicht funktioniert, hole ich mir externe Temperatursensoren.
          Damit kann man definitiv feiner regeln und besser messen.
          Aber die kosten auch und ich möchte möglichst wenig Geräte, bei denen ich den Batteriestand prüfen musss.
          @paul53 Ich verstehe deine Blocklys nicht. Anstelle der ID "Raumtemperatur" müsste bei mir die ID des thermostatinternen Temperatursensors rein.
          Wo kommt bei deinem Blockly der Shelly rein. Ist "Lüfter" der Switch von einem Shelly?
            paul53 @_tobias_ last edited by
            @_tobias_ sagte: Anstelle der ID "Raumtemperatur" müsste bei mir die ID des thermostatinternen Temperatursensors rein.
            Richtig.
            @_tobias_ sagte in Blockly für Heizkörperbooster:
            Ja, von dem Shelly, der den Lüfter schaltet.
            • _
              _tobias_ @paul53 last edited by
              So klappt es schon mal mit dem Blockly
              Mir ist aber aufgefallen, dass bei den Heizkörpern im Flur die intern gemessenen Temperaturänderungen noch geringer sind. Veränderungen nur zwischen 19,0 und 20,5°C. Deshalb musste ich beim Falls Objekt auch auf "wurde aktualisiert" anstelle von "wurde geändert" wählen. Da ändert sich kaum was, deshalb hatte ich bei den Tests keine Ergebnisse bekommen.
              Ich bestelle mir jetzt noch drei von den Sonoff Sensoren und spiele dann weiter 🙂
                paul53 @_tobias_ last edited by paul53
                @_tobias_ sagte: So klappt es schon mal mit dem Blockly
                Das folgende Blockly funktioniert identisch zu deinem:
                ... benötigt aber weniger Ressorcen.
                • _
                  Danke, übernehme ich später 😊
                  • _
                    _tobias_ @Winni last edited by
                    @winni Hi Winni
                    Heute kamen die drei Sonoff SNZB-02P Temperatursensoren.
                    Blauäugig wie ich bin, hatte ich erwartet, dass die sich problemlos mit meiner Fritzbox 7490 verbinden lassen, weil zigbee.
                    Geht aber scheinbar nicht so einfach.
                    Wie hast du die Sensoren in den iobroker integriert?
                    Brauche ich da noch einen extra USB Koordinator oder lässt sich das auch ohne weitere Hardware lösen?
                    Tobias
                    paul53 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @_tobias_ sagte: Fritzbox 7490 verbinden lassen, weil zigbee.
                      Die FB 7490 hat kein Zigbee. Sie funkt auf DECT ULE (1,9 GHz).
                      • _
                        Tatsächlich 🕵
                        Das hatte ich mit den neueren Fritzboxen der verwechselt
                        • Winni
                          Winni @_tobias_ last edited by Winni
                          @_tobias_ schau, mit diesem Teil:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                          Schaut dann so aus:
                          • _
                            @winni danke
                            • _
                              _tobias_ @_tobias_ last edited by
                              So, wieder einen Schritt weiter.
                              Der Zigbee USB Koordinator wurde geliefert. Bei der Installation hatte ich bemerkt, dass er am alten Standort des Raspberrys keine Verbindungen zu den Temperatursensoren aufbauen konnte. Deshalb ist der Raspberry vom Keller ins Erdgeschoss direkt zur Fritzbox umgezogen und das USB Kabel von CAN-Bus der Heizung wurde entsprechend neu verlegt.
                              Jetzt läuft es 🙂 Die gemessene Temperatur lebt und gut weiterverarbeitet werden.
                              Blockly:
                              Ca. 24°C halte ich für einen sinnvollen Wert, um die Lüfter in Betrieb zu nehmen.
                              Ich möchte aber natürlich nicht, dass die Lüfter plötzlich im Sommer laufen, bloß weil die Raumtemperatur >24°C ist.
                              Außerdem möchte ich bei zwei Räumen, dass die Lüfter beim Lüften aus sind. Das Thermostat schließt zwar durch den Fensterkontaktschalter. Aber die Restwärme soll nicht unnötig schnell aus dem Fenster geblasen werden.
                              Um nicht unnötig im Sommer die Lüfter laufen zu haben, dachte ich daran, den Datenpunkt "centralheatingpump" also den Betriebsmodus der Wärmepumpe zu berücksichtigen. Im Heizbetrieb hat dieser Datenpunkt den Wert 60.
                              Außerdem möchte ich den Zustand des Fensterkontaktschalter berücksichtigen. Bei offenem Fenster ist dieser "true".
                              Wie muss ich das blockly anpassen, damit quasi per UND-Verknüpfung die Lüfter eingeschaltet sind aber aus sind, sobald ein Kriterium/Datenpunkt nicht erfüllt ist?
                              Also falls
                              • Wert Temperatursensor >24°C
                              • Fensterkontaktschalter Zustand false (also zu)
                              • Wärmepumpe läuft im Heizbetrieb
                              Beste Grüße
                              Tobias
                              796
