    4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
    • geschild
      geschild last edited by geschild
      @crunchip
      Adapter-Typ und -Port werden erkannt und
      zh:zstack:znp: Serialport opened
      bis hierher alles prima und dann:
                  Configuration is not consistent with adapter state/backup
      was ich, als Linux Fremder, nicht verstehe. Was für ein backup ?
      Das "dürftige" .yaml am Ende der .txt wird automatisch nach <sudo pnpm start> aus dem am Anfang der .txt stehenden generiert.
        @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
        ws.0 auf Port: 8080 aktiviert
        wiso was willst du damit ???
        ausserdem willst du migrieren oder alles neu
        geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • geschild
          geschild @arteck last edited by
          @arteck ws.0: Hab beim Einlesen in die Thematik irgendwo im Hintzerkopf gespeichert, dass die Verbindung mqtt-Adapter und zigbee2mqtt-Adapter via websocket läuft. Wenn ws.0 unnötig ist, sei's drum, stören wird es wohl nicht.
          Ich will: Alles neu.
            crunchip Forum Testing Most Active @geschild last edited by
            dann wie oben schon gezeigt, nach dieser Anleitung
            • geschild
              geschild @crunchip last edited by geschild
              gelöscht
              • geschild
                geschild @geschild last edited by
                @crunchip
                Ich habe die unter den Fehler stehende; https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html besucht und den Rat befolgt, die data/coordinator-backup.json gelöscht und erneut: pi@Pi5-46:/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start ausgeführt. Mit folgendem Ergebnis:
                zigbee2mqtt@2.0.0 start /opt/zigbee2mqtt
                node index.js
                Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.0.0 (commit #060ae99)
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.1)
                [2025-02-01 03:05:59] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"} => zstack: path=/dev/ttyACM0, score=4
                [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                [2025-02-01 03:05:59] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20200211,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1885
                [2025-02-01 03:05:59] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connect ECONNREFUSED ::1:1885)
                [2025-02-01 03:05:59] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                [2025-02-01 03:06:00] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
                [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: closing
                [2025-02-01 03:06:00] info: zh:zstack:znp: Port closed
                [2025-02-01 03:06:00] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
                 ELIFECYCLE  Command failed with exit code 1.
                In der Configuratio.yaml steht:
                mqtt:
                base_topic: zigbee2mqtt
                server: mqtt://localhost:1885
                Hier meine zigbee2mqtt-Adapter Konfiguration:
                Starten des zigbee2mqtt-Adapter führt zu folgender log-Datei:
                iobroker.current.html
                Da immer wieder: "warn Start try again in 1 seconds..". kommt habe ich den Adapter gestoppt.
                1Topf crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  20200211
                  die Firmware von dem usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ist uralt...
                  nur mal neben bei ...
                  ansonsten kein plan was du da treibst..
                  • geschild
                    @arteck Warum antwortest du, wenn du außer Unverständnis nicht betragen kannst? Der Zigbee Stick wurde erkannt, dessen "alte" Firmware hat also mit meinem Problem nichts zu tun.
                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active last edited by mickym
                      Also im Moment sind
                      1. Keine Geräte mit dem Koordinator verbunden - sprich Du wirst die später anlernen müssen - aber egal
                      2. Der Fehler warum Dein Service nicht startet ist, dass die Verbindung zu deinem mqtt Broker nicht klappt. Also überprüfe das als erstes.
                      Wenn Du in der configuration.yaml unter data im /opt/zigbee2mqtt Verzeichnis frontend auf true stellst.
                      frontend:
                        enabled: true
                      stellst, dann kannst Du über die GUI arbeiten, dass ist erst mal viel einfacher und dann brauchst erst mal keine Adapter bis das zigbee gescheit läuft. Allerdings läuft auch die GUI erst, wenn der Service läuft - also die mqtt Verbindung muss funktionieren.
                      Als erstmal Verbindung mit dem mqtt Broker herstellen. Was für einen Broker nutzt Du usw.
                        crunchip Forum Testing Most Active @geschild last edited by crunchip
                        Warum antwortest du
                        der war gut
                        ansonsten, gibt es auch noch den offiziellen Thread dazu
                        • 1Topf
                          1Topf @geschild last edited by
                          mqtt:
                          Steht das exakt so da drin? Woher soll die yaml denn wissen, was dein localhost ist? Da sollte schon die IP-Adresse stehen.
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198
                            @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                            • mickym
                              mickym Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip Ja auch wenn der Adapter einen Mqtt Simuliert braucht muss man dann halt die IP Adresse des iobrokers und des Adapters angeben, der den Broker bereitstellt. Fakt ist, dass das anscheinend nicht funktioniert.
                                crunchip Forum Testing Most Active @mickym last edited by
                                richtig und das ganze funktioniert auch nur mit einer korrekt befüllten yaml
                                • geschild
                                  geschild @1Topf last edited by Homoran
                                  @1topf @Mickym @crunchip
                                  Der Hinweis von 1topf zu einer wesentliche Verbesserung geführt.
                                  Der zigbee2mqtt-Adapter ging auf Grün. Aaaaaaber nach 3 Minuten (siehe 18:59.17) war die Freude dahin.
                                  Um den Post übersichtlich zu halten habe ich .txt Dateien eingefügt.
                                  Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
                                  echoPi.txt
                                  Ich verwende fogenden mqtt-Broker:
                                  kein Passwort /kein username.
                                  Hier noch mal die .yaml wie sie jetzt aussieht, die Originalversion mit Kommentaren etc. wird beim Start wohl modifiziert. Entstanden ist aus der configuration.example.yaml. Lediglich den mqtt: Bereich angepasst.
                                  configuration.yaml
                                  Die Konfiguration meines zigbee2mqtt-Adapters. Soweit ich ihn bearbeitet habe.
                                  Ich muss zugeben, dass ich die Installation zur Zeit ausführe ohne Hintergründe/Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht erbarmt sich jemand, meldet sich bei mir xxxxxxx, ich gebe ihm dann meine Handy-Nummer und wir könnten telefonieren und du könntest mir online via dwagent oder Ähnlichem helfen. Ich könnte dann auch evtl. besser erklären "was ich da so treibe".
                                  MOD-EDIT: private Daten entfernt
                                  mickym Homoran 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @geschild last edited by mickym
                                    @geschild Also - Support muss auch hier im Thread langen. Wenn Du den mqtt Adapter als Broker verwendest, dann brauchst Du nicht auch noch einen Broker im zigbee2mqtt Adapter.
                                    Ich würde an Deiner Stelle erst mal zigbee2mqtt zum Laufen bringen - dazu brauchst den zigbee2mqtt Adapter nämlich nicht, wenn Du den mqtt Adapter verwenden willst.
                                    Also lass mal Deinen mqtt Adapter alleine an und deaktviere den zigbee2mqtt Adapter.
                                    Wenn Du Dein Konfiguration postest, dann bitte den Text einfach in CodeTags hier kopieren:
                                    Also so:
                                    version: 4
                                    homeassistant:
                                      enabled: false
                                    frontend:
                                      enabled: true
                                    mqtt:
                                      server: mqtt://192.168.178.46:1885
                                    advanced:
                                      network_key:
                                        - 199
                                    so der Port kann ja nicht stimmen, wenn Dein mqtt Broker auf 1886 läuft.
                                    So wenn Du das alles bereinigt hast und der Zigbee2mqtt Adapter deaktiviert ist, der Service läuft, dann probierst Du ob Du auf das Interface kommst.
                                    Wenn alles gut geht, solltest Du auf das Zigbee2Mqtt Interface kommen, wenn Du im Browser
                                    http://192.168.178.46:8080
                                    eingibst
                                      Homoran Global Moderator Administrators @geschild last edited by
                                      code und ähnliches bitte immer als Text in code-tags posten.
                                        Thomas Braun Most Active @geschild last edited by
                                        Das der Stick 'erkannt' wurde heißt ja nix. Die alte Firmware hat aber Fehler, die in akutelleren Versionen behoben worden sind. Von daher ist es natürlich eine gute Idee die auf den letzten Stand zu bringen.
                                        • mickym
                                          Wenn das alles klappt, dann kannst Du über die zigbee2mqtt Interface mal 1,2 Geräte anlernen. In dem zigbee2mqtt Interfache kann man auch angeben, dass man einzelne Werte und kein JSON haben will. Dann kannst Du Dir immer noch überlegen, ob Du den zigbee2mqtt Adapter überhaupt brauchst oder nicht.
                                          Ich persönlich arbeite ohne.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                            @thomas-braun sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                                            Das mag ja richtig sein, aber das war nicht die Fehlerursache - deswegen lass ihn halt erst mal ein funktionierendes System bauen, bevor er gleich an der Firmware rumfrickelt. Ich ändere die Firmware auch nicht mehr (meine Tasmota Steckdosen laufen immer noch unter 8.x und werde mich hüten das upzudaten, da ich mir damit schon mal eine ganze Steckdosenleiste geschrottet habe) - denn anders als bei Betriebssystemen kann das bei Hardware dicke ins Auge gehen.
                                            53
                                            3663
