    4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
      Thorsten4-71 @Thomas Braun last edited by
      *** ioBroker Diagnosis ***
      Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
      https://forum.iobroker.net
      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
      It helps us to help you!
      • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
      Press any key to continue
      xx@raspberrypi:~ $
      mehr steht da leider nicht, was vorher alles war, ist weg.
        Thomas Braun Most Active @Thorsten4-71 last edited by
        @thorsten4-71
        Und dein user heißt 'xx'? Du sollst das VOLLSTÄNDIG und UNVERÄNDERT und UNGEKÜRZT kopieren.
        Und IN CODETAGS setzen.
          @thomas-braun Sorry
          shthorsten@raspberrypi:~ $
            @thorsten4-71
            Keine CodeTags...
              @thomas-braun Mehr steht da nicht, habe alles kopiert. Was ist Code Tag. Sorry, ich habe keine große Erfahrung mit Raspberry
              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thorsten4-71
                Hat auch mit dem Raspberry nix zu tun.
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Thorsten4-71 last edited by Asgothian
                  @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                  Das ist fast ausgeschlossen. Diese Meldung steht mitten im output des diag Skriptes. Bitte poste doch einmal den gesamten Text der Konsole, wenn die 'summary' angezeigt wird.. Bitte ache auch darauf das du die Aufforderung press any key to continue ausführst, bis du zur 'summary' kommst.
                  Am ende sollte das in etwa so aussehen:
                  			v.2024-10-19
                   Static hostname: stormbroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		64 bit
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  Display-Server: 	false
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 	10
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                  /usr/bin/node 		v20.18.2
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.29.4
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.5M        2.8G        5.8G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          9.0G        2.6G        3.7G
                  Active iob-Instances: 	13
                  Upgrade policy: none
                  ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                  			admin 			7.4.17
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		3927
                  States: 		3142
                  Size of iob-Database:
                  5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    @thomas-braun Ich habe es noch einmal versucht, hier die Meldung:
                    Copy text starting here:
                                            v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         true
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     92
                    Pending iob updates:    10
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem:            4.2G        2.4G        508M         24M        1.5G        1.9G
                    Swap:            92M          0B         92M
                    Total:          4.3G        2.4G        600M
                    Active iob-Instances:   30
                                            admin                   7.4.10
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                6483
                    States:                 6130
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                    315 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                    Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    === Mark text until here for copying ===
                      @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, ich habe die ganze Zeit eine Fehlermeldung im Forum bekommen und konnte Dir das nicht schicken. Sorry
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thorsten4-71 last edited by Homoran
                        hier die Meldung:
                        noch besser wäre die Langfassung, die vor dem Summary kommt, aber hier sieht man schon
                        und
                        sieht nicht wirklich vertrauenserweckend aus!
                        Was ist passiert?
                          Ausschalten.
                          Updaten.
                          iob stop
                          iob fix
                          Die 315 kritischen Fehler musst du dir auch anschauen. Auf einem gesunden System sind da nämlich keine:
                          Z. B. wie hier:
                          echad@chet:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit
                          echad@chet:~ $
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thorsten4-71 last edited by
                            @thorsten4-71
                            Wenn du beimPosten eine Fehlermeldung bekommst einfach F5 (Refresh) drücken. Das behebt das zu 99%.
                              Thorsten4-71 @Homoran last edited by
                              @homoran Ich habe keine Ahnung, gestern abend ging noch alles, dann mußte ich jemand ins Krankenhaus fahren. Heute Morgen wollte ich weiterarbeiten dann konnte ich im Browser den ioBroker nicht aufrufen.
                              • mcm1957
                                @thorsten4-71
                                Wie schon geschrieben:
                                Bitte liefer uns die LANGFASSUNG des Befehls iob diag.
                                Code Tags kreigst du mit dem Button oben:
                                Die Rückwärtsgerichteten Anführungszeichen sind aber eh schon im Output von iob diag drinnen. Also einfach mitkopieren.
                                  @thomas-braun wie kann ich den Display-Server ausschalten? Bei Admin ist Port 8081 deaktiviert, müßte ich den nicht aktivieren? Wenn ja wie?
                                  Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Unter anderem mittels
                                    iob fix
                                    • mcm1957
                                      @thorsten4-71
                                      Port 8081 ist ein Webserver Port der (defaultmäßig) zu admin gehört.
                                      Das hat nichts mit DisplayServer zu tun. Displyserver ist eine Komponente die - grob gesagt - ein grafisches System analog zur Windows Oberfläche für die Bediung des Rechners zur Verfügung stellt. Da du ziemlich sicher keinen Bildschirm, Tastatur und Maus am Rechner (Pi) angeschlossen hast brauchst du diese Komponente nicht. (Mir ist bewußt dass das stark verkürzt ist und auch grafische Remotezugriffe denkbar sind - aber zu 99% ist der Displayserver auf einem ioBroker Hots unnötiger Ballast und Fehlerquelle).
                                      Prior wär aber zunächst wie schon geschrieben die LANGFASSUNG von iob diag,
                                        Thorsten4-71 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 said in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                                        iob diag
                                        ========== Start marking the full check here ===========
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        ~ Under-voltage has occurred
                                        ~ Arm frequency capping has occurred
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sat 2025-02-01 16:15:07 CET
                                                   Universal time: Sat 2025-02-01 15:15:07 UTC
                                                         RTC time: Sat 2025-02-01 15:15:07
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        shthorsten
                                        HOME=/home/shthorsten
                                        GROUPS=shthorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.2G        2.0G        1.2G         24M        1.2G        2.3G
                                        Swap:           155M          0B        155M
                                        Total:          4.4G        2.0G        1.3G
                                                 4045 M total memory
                                                 1875 M used memory
                                                 1926 M active memory
                                                  714 M inactive memory
                                                 1105 M free memory
                                                   91 M buffer memory
                                                 1061 M swap cache
                                                  148 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  148 M free swap
                                        top - 16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                        Tasks: 239 total,   1 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   4045.0 total,   1104.7 free,   1875.8 used,   1153.3 buff/cache
                                        MiB Swap:    148.6 total,    148.6 free,      0.0 used.   2169.2 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        30 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     405M  5.9M  399M   2% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   14G  150M  99% /
                                        tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
                                        [Sat Feb  1 16:05:53 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:3F:D8:81 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc87ad5e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Sat Feb  1 16:05:54 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Feb  1 16:05:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.4G    /var/
                                        1.1G    /var/log/journal/404274c0b2bb418589be89042d5b9a67
                                        1.1G    /var/log
                                        995M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        859M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                             20.18.2-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.0-1nodesource1 600
                                             20.17.0-1nodesource1 600
                                             20.16.0-1nodesource1 600
                                             20.15.1-1nodesource1 600
                                             20.15.0-1nodesource1 600
                                             20.14.0-1nodesource1 600
                                             20.13.1-1nodesource1 600
                                             20.13.0-1nodesource1 600
                                             20.12.2-1nodesource1 600
                                             20.12.1-1nodesource1 600
                                             20.12.0-1nodesource1 600
                                             20.11.1-1nodesource1 600
                                             20.11.0-1nodesource1 600
                                             20.10.0-1nodesource1 600
                                             20.9.0-1nodesource1 600
                                             20.8.1-1nodesource1 600
                                             20.8.0-1nodesource1 600
                                             20.7.0-1nodesource1 600
                                             20.6.1-1nodesource1 600
                                             20.6.0-1nodesource1 600
                                             20.5.1-1nodesource1 600
                                             20.5.0-1nodesource1 600
                                             20.4.0-1nodesource1 600
                                             20.3.1-1nodesource1 600
                                             20.3.0-1nodesource1 600
                                             20.2.0-1nodesource1 600
                                             20.1.0-1nodesource1 600
                                             20.0.0-1nodesource1 600
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 543)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     3
                                        +-- gigaset-elements-api@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/matthsc/gigaset-elements-api.git#c5508721b086232133d74e611a6dc3c92dc6d587)
                                        +-- iobroker.fritzbox@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fritzbox.git#0c5b36684af3391deca2ad094489c3915b6868c9)
                                        +-- iobroker.radar-trap@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git#57af772463c65406bc84e4042732fd606ef9faf5)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                                          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.71.55
                                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
                                          system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                        Adapter    "alarm"        : 3.6.7    , installed 3.6.4  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 3.4.1  [Updatable]
                                        Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                        Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.24.3 [Updatable]
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "openligadb"   : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                        Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                        Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                                        Objects and States
                                        Objects:        6483
                                        States:         6151
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 92
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.71.55:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11134      2159/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 192.168.71.55:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14346      2269/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5918       890/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7161       866/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8492       867/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8497       867/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.71.55:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12443      2237/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12052      2121/io.shelly.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5920       890/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7160       866/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        6101       957/xrdp
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          5907       876/xrdp-sesman
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       12839      2500/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59086           0.0.0.0:*                           104        7616       670/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38640           0.0.0.0:*                           1001       15431      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39058           0.0.0.0:*                           1001       14440      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37314           0.0.0.0:*                           1001       15484      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41484           0.0.0.0:*                           1001       15388      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39487           0.0.0.0:*                           1001       15436      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41566           0.0.0.0:*                           1001       15482      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12691      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33523           0.0.0.0:*                           1001       15439      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39971           0.0.0.0:*                           1001       15456      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46197           0.0.0.0:*                           1001       15483      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11168      2179/io.chromecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7614       670/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40179           0.0.0.0:*                           1001       14473      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34090           0.0.0.0:*                           1001       14471      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50579           0.0.0.0:*                           1001       14472      2345/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40364           0.0.0.0:*                           1001       14439      2345/io.broadlink2.
                                        udp6       0      0 fe80::2c7c:a66:e1e9:546 :::*                                0          9337       827/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::60425                :::*                                104        7617       670/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7615       670/avahi-daemon: r
                                        2025-02-01 16:08:07.802  - info: tvspielfilm.0 (2312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-02-01 16:08:08.043  - info: vis-2.0 (2536) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:08:08.250  - info: vis-2.0 (2536) vis-2 license is OK.
                                        2025-02-01 16:08:08.345  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-02-01 16:08:11.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.growatt.0 in version "3.2.5" started with pid 2554
                                        2025-02-01 16:08:12.564  - info: growatt.0 (2554) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:08:15.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 2569
                                        2025-02-01 16:08:15.945  - info: vis-inventwo.0 (2569) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:08:19.034  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openligadb.0 in version "1.7.0" started with pid 2584
                                        2025-02-01 16:08:19.993  - info: openligadb.0 (2584) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:08:23.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahoo-stock-market.0 in version "0.0.7" started with pid 2599
                                        2025-02-01 16:08:24.723  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahoo-stock-market, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:08:24.731  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) initialize yahoo-stock-market adapter
                                        2025-02-01 16:08:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 2614
                                        2025-02-01 16:08:28.175  - info: parser.0 (2614) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:10:16.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 2778
                                        2025-02-01 16:10:16.956  - info: tvspielfilm.0 (2778) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:10:18.996  - info: tvspielfilm.0 (2778) objects written
                                        2025-02-01 16:10:29.502  - info: tvspielfilm.0 (2778) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-02-01 16:10:30.014  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 2778 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-02-01 16:15:16.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 3481
                                        2025-02-01 16:15:17.063  - info: tvspielfilm.0 (3481) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-01 16:15:19.099  - info: tvspielfilm.0 (3481) objects written
                                        2025-02-01 16:15:29.603  - info: tvspielfilm.0 (3481) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-02-01 16:15:30.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 3481 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        iob diag has finished.
                                          zu schwaches Netzteil?
                                          zu warm geworden?
                                          2x admin, beide deaktiviert
                                          so kommst du nie via :8081 drauf.
                                          web auf 8083, da kommst du auch nicht mit 8082 drauf
                                          Da passiert also das, was eingestellt ist
                                            @homoran Vielen Dank. Ich werde jetzt mal das Netzteil tauschen. Der PI5 hat ein Kühlrippengehäuse. Wie bekomme ich Admin aktiviert über die Befehlszeile. über iob fix habe ich nichts gesehen bzw. verstanden, was ich machen könnte. Wenn die Kiste wieder läuft, kann ich einmal Admin Instanz löschen? Mit 8083 komme ich noch auf die VIS.
                                            2261
