    4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
      Thomas Braun Most Active @Thorsten4-71 last edited by
      @thorsten4-71
      Und dein user heißt 'xx'? Du sollst das VOLLSTÄNDIG und UNVERÄNDERT und UNGEKÜRZT kopieren.
      Und IN CODETAGS setzen.
        Thorsten4-71 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Sorry
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
        Press any key to continue
        shthorsten@raspberrypi:~ $
          @thorsten4-71
          Keine CodeTags...
            @thomas-braun Mehr steht da nicht, habe alles kopiert. Was ist Code Tag. Sorry, ich habe keine große Erfahrung mit Raspberry
            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @thorsten4-71
              Hat auch mit dem Raspberry nix zu tun.
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Thorsten4-71 last edited by Asgothian
                @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                Das ist fast ausgeschlossen. Diese Meldung steht mitten im output des diag Skriptes. Bitte poste doch einmal den gesamten Text der Konsole, wenn die 'summary' angezeigt wird.. Bitte ache auch darauf das du die Aufforderung press any key to continue ausführst, bis du zur 'summary' kommst.
                Am ende sollte das in etwa so aussehen:
                			v.2024-10-19
                 Static hostname: stormbroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                Display-Server: 	false
                Boot Target: 		multi-user.target
                Pending OS-Updates: 	10
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                /usr/bin/node 		v20.18.2
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.4
                Recommended versions are nodejs  and npm
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.5M        2.8G        5.8G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          9.0G        2.6G        3.7G
                Active iob-Instances: 	13
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                			admin 			7.4.17
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		3927
                States: 		3142
                Size of iob-Database:
                5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                204K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  @thomas-braun Ich habe es noch einmal versucht, hier die Meldung:
                  Copy text starting here:
                                          v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     92
                  Pending iob updates:    10
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Mem:            4.2G        2.4G        508M         24M        1.5G        1.9G
                  Swap:            92M          0B         92M
                  Total:          4.3G        2.4G        600M
                  Active iob-Instances:   30
                                          admin                   7.4.10
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                6483
                  States:                 6130
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                  315 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                  Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                  Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  === Mark text until here for copying ===
                    @thomas-braun Vielen Dank für Deine Geduld, ich habe die ganze Zeit eine Fehlermeldung im Forum bekommen und konnte Dir das nicht schicken. Sorry
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thorsten4-71 last edited by Homoran
                      hier die Meldung:
                      noch besser wäre die Langfassung, die vor dem Summary kommt, aber hier sieht man schon
                      und
                      sieht nicht wirklich vertrauenserweckend aus!
                      Was ist passiert?
                        Ausschalten.
                        Updaten.
                        iob stop
                        iob fix
                        Die 315 kritischen Fehler musst du dir auch anschauen. Auf einem gesunden System sind da nämlich keine:
                        Z. B. wie hier:
                        echad@chet:~ $ dmesg --level=emerg,alert,crit
                        echad@chet:~ $
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Thorsten4-71 last edited by
                          @thorsten4-71
                          Wenn du beimPosten eine Fehlermeldung bekommst einfach F5 (Refresh) drücken. Das behebt das zu 99%.
                            Thorsten4-71 @Homoran last edited by
                            @homoran Ich habe keine Ahnung, gestern abend ging noch alles, dann mußte ich jemand ins Krankenhaus fahren. Heute Morgen wollte ich weiterarbeiten dann konnte ich im Browser den ioBroker nicht aufrufen.
                            • mcm1957
                              @thorsten4-71
                              Wie schon geschrieben:
                              Bitte liefer uns die LANGFASSUNG des Befehls iob diag.
                              Code Tags kreigst du mit dem Button oben:
                              Die Rückwärtsgerichteten Anführungszeichen sind aber eh schon im Output von iob diag drinnen. Also einfach mitkopieren.
                                @thomas-braun wie kann ich den Display-Server ausschalten? Bei Admin ist Port 8081 deaktiviert, müßte ich den nicht aktivieren? Wenn ja wie?
                                Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Unter anderem mittels
                                  iob fix
                                  • mcm1957
                                    @thorsten4-71
                                    Port 8081 ist ein Webserver Port der (defaultmäßig) zu admin gehört.
                                    Das hat nichts mit DisplayServer zu tun. Displyserver ist eine Komponente die - grob gesagt - ein grafisches System analog zur Windows Oberfläche für die Bediung des Rechners zur Verfügung stellt. Da du ziemlich sicher keinen Bildschirm, Tastatur und Maus am Rechner (Pi) angeschlossen hast brauchst du diese Komponente nicht. (Mir ist bewußt dass das stark verkürzt ist und auch grafische Remotezugriffe denkbar sind - aber zu 99% ist der Displayserver auf einem ioBroker Hots unnötiger Ballast und Fehlerquelle).
                                    Prior wär aber zunächst wie schon geschrieben die LANGFASSUNG von iob diag,
                                      Thorsten4-71 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 said in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
                                      iob diag
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2024-10-19
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      ~ Under-voltage has occurred
                                      ~ Arm frequency capping has occurred
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Sat 2025-02-01 16:15:07 CET
                                                 Universal time: Sat 2025-02-01 15:15:07 UTC
                                                       RTC time: Sat 2025-02-01 15:15:07
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      shthorsten
                                      HOME=/home/shthorsten
                                      GROUPS=shthorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.2G        2.0G        1.2G         24M        1.2G        2.3G
                                      Swap:           155M          0B        155M
                                      Total:          4.4G        2.0G        1.3G
                                               4045 M total memory
                                               1875 M used memory
                                               1926 M active memory
                                                714 M inactive memory
                                               1105 M free memory
                                                 91 M buffer memory
                                               1061 M swap cache
                                                148 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                148 M free swap
                                      top - 16:15:07 up 9 min,  4 users,  load average: 0.43, 0.76, 0.62
                                      Tasks: 239 total,   1 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   4045.0 total,   1104.7 free,   1875.8 used,   1153.3 buff/cache
                                      MiB Swap:    148.6 total,    148.6 free,      0.0 used.   2169.2 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      30 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     405M  5.9M  399M   2% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   14G  150M  99% /
                                      tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     405M  192K  405M   1% /run/user/1000
                                      [Sat Feb  1 16:05:53 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:3F:D8:81 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc87ad5e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Sat Feb  1 16:05:54 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Feb  1 16:05:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.4G    /var/
                                      1.1G    /var/log/journal/404274c0b2bb418589be89042d5b9a67
                                      1.1G    /var/log
                                      995M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      859M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                           20.18.2-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                       *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           20.18.0-1nodesource1 600
                                           20.17.0-1nodesource1 600
                                           20.16.0-1nodesource1 600
                                           20.15.1-1nodesource1 600
                                           20.15.0-1nodesource1 600
                                           20.14.0-1nodesource1 600
                                           20.13.1-1nodesource1 600
                                           20.13.0-1nodesource1 600
                                           20.12.2-1nodesource1 600
                                           20.12.1-1nodesource1 600
                                           20.12.0-1nodesource1 600
                                           20.11.1-1nodesource1 600
                                           20.11.0-1nodesource1 600
                                           20.10.0-1nodesource1 600
                                           20.9.0-1nodesource1 600
                                           20.8.1-1nodesource1 600
                                           20.8.0-1nodesource1 600
                                           20.7.0-1nodesource1 600
                                           20.6.1-1nodesource1 600
                                           20.6.0-1nodesource1 600
                                           20.5.1-1nodesource1 600
                                           20.5.0-1nodesource1 600
                                           20.4.0-1nodesource1 600
                                           20.3.1-1nodesource1 600
                                           20.3.0-1nodesource1 600
                                           20.2.0-1nodesource1 600
                                           20.1.0-1nodesource1 600
                                           20.0.0-1nodesource1 600
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 543)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     3
                                      +-- gigaset-elements-api@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/matthsc/gigaset-elements-api.git#c5508721b086232133d74e611a6dc3c92dc6d587)
                                      +-- iobroker.fritzbox@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fritzbox.git#0c5b36684af3391deca2ad094489c3915b6868c9)
                                      +-- iobroker.radar-trap@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git#57af772463c65406bc84e4042732fd606ef9faf5)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                                        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.71.55
                                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
                                        system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                      Adapter    "alarm"        : 3.6.7    , installed 3.6.4  [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 3.4.1  [Updatable]
                                      Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "hmip"         : 1.25.0   , installed 1.24.3 [Updatable]
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "openligadb"   : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "pylontech"    : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                      Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                                      Objects and States
                                      Objects:        6483
                                      States:         6151
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 92
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.71.55:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11134      2159/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.71.55:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14346      2269/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5918       890/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7161       866/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8492       867/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8497       867/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.71.55:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12443      2237/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12052      2121/io.shelly.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5920       890/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7160       866/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        6101       957/xrdp
                                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          5907       876/xrdp-sesman
                                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       12839      2500/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:59086           0.0.0.0:*                           104        7616       670/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:38640           0.0.0.0:*                           1001       15431      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39058           0.0.0.0:*                           1001       14440      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37314           0.0.0.0:*                           1001       15484      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41484           0.0.0.0:*                           1001       15388      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39487           0.0.0.0:*                           1001       15436      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41566           0.0.0.0:*                           1001       15482      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12691      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33523           0.0.0.0:*                           1001       15439      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39971           0.0.0.0:*                           1001       15456      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:46197           0.0.0.0:*                           1001       15483      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11168      2179/io.chromecast.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7614       670/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40179           0.0.0.0:*                           1001       14473      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34090           0.0.0.0:*                           1001       14471      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50579           0.0.0.0:*                           1001       14472      2345/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:40364           0.0.0.0:*                           1001       14439      2345/io.broadlink2.
                                      udp6       0      0 fe80::2c7c:a66:e1e9:546 :::*                                0          9337       827/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::60425                :::*                                104        7617       670/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7615       670/avahi-daemon: r
                                      2025-02-01 16:08:07.802  - info: tvspielfilm.0 (2312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-02-01 16:08:08.043  - info: vis-2.0 (2536) starting. Version 2.9.64 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:08:08.250  - info: vis-2.0 (2536) vis-2 license is OK.
                                      2025-02-01 16:08:08.345  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-02-01 16:08:11.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.growatt.0 in version "3.2.5" started with pid 2554
                                      2025-02-01 16:08:12.564  - info: growatt.0 (2554) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:08:15.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-inventwo.0 in version "3.3.4" started with pid 2569
                                      2025-02-01 16:08:15.945  - info: vis-inventwo.0 (2569) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:08:19.034  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openligadb.0 in version "1.7.0" started with pid 2584
                                      2025-02-01 16:08:19.993  - info: openligadb.0 (2584) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:08:23.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahoo-stock-market.0 in version "0.0.7" started with pid 2599
                                      2025-02-01 16:08:24.723  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahoo-stock-market, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:08:24.731  - info: yahoo-stock-market.0 (2599) initialize yahoo-stock-market adapter
                                      2025-02-01 16:08:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 in version "2.2.4" started with pid 2614
                                      2025-02-01 16:08:28.175  - info: parser.0 (2614) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:10:16.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 2778
                                      2025-02-01 16:10:16.956  - info: tvspielfilm.0 (2778) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:10:18.996  - info: tvspielfilm.0 (2778) objects written
                                      2025-02-01 16:10:29.502  - info: tvspielfilm.0 (2778) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-02-01 16:10:30.014  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 2778 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-02-01 16:15:16.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 3481
                                      2025-02-01 16:15:17.063  - info: tvspielfilm.0 (3481) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-01 16:15:19.099  - info: tvspielfilm.0 (3481) objects written
                                      2025-02-01 16:15:29.603  - info: tvspielfilm.0 (3481) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-02-01 16:15:30.127  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 3481 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      iob diag has finished.
                                        zu schwaches Netzteil?
                                        zu warm geworden?
                                        2x admin, beide deaktiviert
                                        so kommst du nie via :8081 drauf.
                                        web auf 8083, da kommst du auch nicht mit 8082 drauf
                                        Da passiert also das, was eingestellt ist
                                          @homoran Vielen Dank. Ich werde jetzt mal das Netzteil tauschen. Der PI5 hat ein Kühlrippengehäuse. Wie bekomme ich Admin aktiviert über die Befehlszeile. über iob fix habe ich nichts gesehen bzw. verstanden, was ich machen könnte. Wenn die Kiste wieder läuft, kann ich einmal Admin Instanz löschen? Mit 8083 komme ich noch auf die VIS.
                                            @thorsten4-71
                                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                                            iob stop
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            sudo reboot
                                            iob update
                                            iob upgrade all
                                            Schau dir die Fehler an
                                            Dann musst du die Spannungsversorgung stabilisieren.
                                            Richtiges Netzteil am Start? Ein Handyladegerät ist KEIN stabiles Netzteil.
                                            Von den beiden admin-Instanzen läuft keine.
                                            iob start admin.0
                                            admin.1 würde ich löschen.
                                            2261
