    4. source does not exist for "read" function
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
      Ah OK dann ist das aber kein JSON mehr sondern wirklich ein numerischer Wert.
      Das JSON wird zuvor schon in Einzelwerte zerlegt.
      Dann stell doch einfach mal den Datenpunkt auf Typ Zahl um.
      Das funktioniert genau einmal. Die nächste Übermittlung des Wertes ist wieder ein String.
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK dann fallen mit noch 2 Möglichkeiten ein.
        1. Du stellst den Datentyp auf "Mixed" - würde ich präferieren
        2. Du konvertierst halt dann in der Aliasfunktion noch
        Number(val) * 100
        Ich schau mal ob man dem mqtt-Client noch was einstellen kann.
          @mickym
          Ich glaube, jetzt geht es...
          Hab noch 'irgendwo irgendwas' umgestellt, jetzt erscheint auch im echarts der richtige Prozentwert.
          Mal schauen ob es einen Neustart auch übersteht...
          • mickym
            @thomas-braun Welche Methode hast Du verwendet?
              paul53 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte: Wo in der Kette konvertiere ich den String am besten in ein Zahlenformat
              Die Multiplikation mit 100 im Alias konvertiert implizit den String in eine Zahl.
              Die Meldung "does not exist" sieht eher danach aus, als dass es den DP "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" nicht (mehr) gibt.
                @mickym
                Ich kann es wirklich nicht sagen.
                Planloses herumgeklicke von mir in der Admin-GUI.
                  Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:
                  Doch, den gibt und gab es.
                  • mickym
                    @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                      nicht (mehr) gibt.
                      das hatte ich etwas differenzierter interpretiert, da die Meldung noch mit 'for read' weiterging.
                      Dachte daher dass der read=false sei, was er nicht ist.
                      Möglich aber, dass es nur um den in der Lesekonvertierung angegebenen DP geht
                        Leider nix. Mein Log wird immer noch geflutet:
                        2025-02-01 15:44:53.948  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2025-02-01 15:44:53.949  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-02-01 15:44:53.950  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-02-01 15:44:54.003  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                        2025-02-01 15:44:54.066  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        2025-02-01 15:44:54.066  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        2025-02-01 15:45:53.952  - warn: javascript.0 (888) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:74:11)
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at createObjectsRecursively (script.js.solix2mqtt:38:9)
                        2025-02-01 15:45:53.954  - warn: javascript.0 (888)     at Object.<anonymous> (script.js.solix2mqtt:84:4)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-02-01 15:45:53.955  - warn: javascript.0 (888)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-02-01 15:45:54.007  - info: javascript.0 (888) State value to set for "0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" has to be type "number" but received type "string"
                        2025-02-01 15:45:54.074  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        2025-02-01 15:45:54.074  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "val*100"
                        mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @thomas-braun na wenn du aber auf mixed umstellst, dann sollte der Fehler nicht mehr kommen
                            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                            woher bekommt der DP seinen Wert
                            wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                              @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                              Aus einem JSON, das zuvor aber noch über ein enstprechendes Skript läuft und dann dort in Einzelwerte zerlegt wird.
                              Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                zei gen!
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                  Na dann ist es doch das Skript - und wenn Du schon mit Alias arbeitest, dann würde ich es auch nicht über Einzelwerte vorher zerlegen, sondern direkt im Alias auseinandernehmen.
                                  Von einem Skript hast Du vorher ja gar nichts gesagt.
                                  Ausser Du nimmst meinen NodeRed Flow - der zerlegt auch in die richtigen Datentypen. 😉
                                  Aber Spaß beiseite - ich würde nichts auseinander nehmen sondern das Objekt speichern und im Alias auseinandernehmen.
                                    Das 'Konvertier'-Skript:
                                    // where the mqtt messages arrive
                                    const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo';
                                    // where the states should appear
                                    const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                                    // ############## end user config
                                    // receive
                                    on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                                      // log(JSON.stringify(obj.state.val))
                                      const jsonString = obj.state.val;
                                      const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                                      function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                        for (const key in data) {
                                          const obj = data[key];
                                          const stateName = `${parent}.${key}`;
                                          if (typeof obj === 'object') {
                                            createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                          } else {
                                           let value = obj;
                                            // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                            // If it does not exist create the states.
                                            if (!existsState(stateName)) {
                                              // If the state does not exist, create it and set the value
                                              createState(stateName, value, {
                                                type: typeof value,
                                                role: "value",
                                                read: true,
                                                write: true
                                              log(`Created state ${stateName}`);
                                            } else {
                                              // log(stateName + ': ' + value)
                                              setState(stateName, value, true);
                                       createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                                    • mickym
                                              type: typeof value,
                                      das stellt das immer wieder zurück. Es kann ja sein, dass im Objekt ein Komma anstelle eines Dezimalpunktes steht und schon kann dieses Skript nicht funktionieren.
                                      Wie gesagt ich würde als schnelle Massnahme - ohne hier lange im Script rumzusuchen oder warum das Skript immer wieder umstellt, im Alias direkt das Objekt aus
                                      auslesen. Das sind ja alles Infos, die vorher nicht da waren und ich bin davon ausgegangen, dass das so direkt aus mosquitto kommt, was es aber nicht tut.
                                      Also poste lieber mal das Objekt und dann extrahieren wir das im Alias.
                                        @mickym
                                        Danke, hab da keinen Bock mehr drauf dran herumzufrickeln.
                                        Das bleibt jetzt so. Steht halt im echart statt xy% 0,xy%
                                        • mickym
                                          @thomas-braun Was ist den schlimm dieses Objekt zu posten, also den Wert von
                                          Aber wenn Du keine Lust hast, dann halt nicht.
                                            Das könnte sogar sein. Im rohen JSON steht der Wert mit Dezimalpunkt drin, nicht mit Komma.
                                            Möglich, das es von Anker bei einem Update geändert wurde. Bis vor ein paar Tagen hat das nämlich so funktioniert und ich habe da selber nix verändert.
                                            2650
