    4. source does not exist for "read" function
      paul53 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte: "total_battery_power":"0.71" dürfte die Ursache sein.
      Das ist nicht die Ursache, denn es findet bei Multiplikation eine implizite Wandlung statt:
      • mickym
        mickym Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:
        Das mag zwar richtig sein, aber der Typ wird ja über das Skript festgelegt - zumindest ist es die Ursache, dass immer wieder auf String umgeschaltet wird und das erzeugt ja die Fehlermeldung. Die Konvertierung spielt dabei ja noch keine Rolle.
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
          Das wird eher mehr als weniger...
          2025-02-01 16:36:56.126  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
          2025-02-01 16:36:56.129  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
          2025-02-01 16:36:56.126  - error: admin.0 (846) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
          2025-02-01 16:36:56.128  - error: awtrix-light.0 (1329) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
            @thomas-braun so mit der internen Konvertierung klappt es
            JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power *100
            gibt das in die Lesefunktion des Alias ein
            Ich hab Dein ganzes Objekt in einen Datenpunkt geschrieben und dann im Alias extrahiert:
              @mickym sagte in source does not exist for "read" function:
              Wo finde ich die denn?
              mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:
                Na unter Objekte alias.0 solltest Du doch Deinen Alias finden, deswegen brauchst auch den Adapter nicht.
                und der hat einen weiteren Tab:
                Du kannst auch versuchen - die ganze Funktion in Deinen Adapter einzutragen - aber ich bevorzuge halt direkt im Alias Datenpunkt. Du musst halt den Haken Konvertierungsfunktion benutzen anhaken.
                  @mickym
                  Funktioniert nicht. Wenn ich das im Alias als Konvertierung eintrage komm (NULL) dabei heraus.
                  • mickym
                    Dann musst Du Schritt für Schritt vorgehen, hast Du denn auch den Alias auf Dein Objekt und nicht auf Deinen 0_userdata.0 datenpunkt zeigen lassen?
                    Mach halt mal einen Screenshot von dem Aliastab
                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                      Ich weiß es nicht. Das geht mir auch gerade so auf die Nerven, das bleibt jetzt so. Ist es halt falsch im Diagramm.
                      • mickym
                        da muss Quelle rein: mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo
                        Also oben:
                        und unten in der Konvertierung:
                          Danke, das funktioniert nun.
                          Macht das Konstrukt natürlich insgesamt noch unübersichtlicher. Muss das vielleicht mal komplett überarbeiten.
                          • mickym
                            @thomas-braun Na ich mag die JSONS - ich würde halt nur mit Alias arbeiten und dann nur die Alias erstellen und Werte aus dem Objekt extrahieren, die Du auch brauchst. Ich weiß nicht, ob Du unbedingt 100 Datenpunkte als Einzelobjekte brauchst.
                            Auch wenn Du später Blocklies nutzt - kannst Du doch auch leicht über Attribute direkt auf Einzelwerte auf dem Objekt zugreifen.
                            Wenn Du später auf einen Wert zugreifen willst und Dir ist das zu unübersichtlich , dann nutze den JSON Formatter der gibt Dir den Pfad aus:
                              Natürlich nicht. War nur damals für mich am einfachsten, erstmal alles reinzuziehen und dann zerlegen zu lassen
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                ehrlich?
                                @homoran sagte in source does not exist for "read" function:
                                wie sehen denn die beiden angemeckerten alias-Konfigurationen aus?
                                was lange währt wird endlich gut!?
                                  Mit Alias habe ich ehrlich gesagt nie viel gemacht.
                                  Fand es auch immer unübersichtlich mit den ganzen Ansätzen.
                                  devices-Adapter, alias-Adapter, direkt in den Objekten...
                                    stimmt!
                                    deswegen immer nativ!
                                    (die drei aliases die ich bisher hab)
                                    2650
