    4. Blockly-Script funktioniert nicht
    • Dutchman
      @Firefighter:
      Servus
      Ich würde dies so lösen
      LG `
      Aber dann das schreibe innerhalb des Falls Block ?!
      Send from mobile device
        Firefighter last edited by
        Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol:
        • Dutchman
          @Firefighter:
          Mann soll sich halt ein wenig konzentrieren :lol: `
          Scherz auch in diesen Screenshot ist das Steuer Element außerhalb des Falls 😮
              MarkusP last edited by
              Hmm, funktioniert bei mir leider alles irgendwie nicht :roll:
              • Matzebhv
                Matzebhv last edited by
                Moin Markus,
                das ist ja mit das einfachste Szenario überhaupt. Mach mal einen Screenshot von deinem Blockly.
                Matze
                  anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an.
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    Ich würde sagen, der falsche Datenpunkt.
                    Du schreibst nicht was das für ein Aktor ist.
                    Aber schau mal ob es da ein Datenpunkt "STATE" gibt.
                    Oder ob "POWER" wirklich "wahr/unwahr" "true/false" braucht.
                    Kannst Du unter Objekte kontrollieren.
                    • Matzebhv
                      @rantanplan:
                      Grüße `
                      Erstmal das, schaltet die Lampe wenn du den Datenpunkt manuell setzt?
                      Dann, dein Zeitplan sieht sehr komisch aus. Wie hast du das denn hinbekommen?
                      • 35 18
                      Cron hat hier eigentlich 5 Werte -> Minute, Stunde, Tag, Monat und Wochentag
                      Matze
                      • BBTown
                        BBTown last edited by
                        @MarkusP:
                        anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` mich macht stutzig, dass dein Script direkt im root gespeichert wurde.
                        Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten?
                        • rantanplan
                          @BBTown:
                          Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten? `
                          Solange das nicht unter "global" gepeichert wird, ist das egal.
                          Bei mir steht kein Script unter "common".
                          Habe meine eigene Ordnerstruktur.
                          • BBTown
                            @rantanplan:
                            Habe meine eigene Ordnerstruktur. ` Ich habe auch meine eigen Ordner Struktur, ich dachte nur es wäre einfacher das Script - sofern es nicht im root sein darf - nach "common" zu verschieben als zu erläutern wie man eine Struktur aufbaut 8-)
                            • BBTown
                              @MarkusP:
                              anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` wann sollte denn deiner Meinung nach der timer die Aktion ausführen?
                              Solltest Du den Timer einmalig auf 18:35h gesetzt haben wollen, dann hätte das so aussehen müssen:
                                Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden.
                                • BBTown
                                  @MarkusP:
                                  Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden. ` dann muss es so aussehen wie zuvor von mir gezeigt.
                                  Ich habe mich unglücklich ausgedrückt, ich meinte täglich immer genau <u>einmal</u> um 18:35h
                                  Korrigiere das bei dir entsprechend auf die gewünschte Zeit. Der Timer sollte dann die Minute und die Stunde des Auslösens anzeigen
                                    So, habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert leider auch wieder nicht. Ich glaube da habe ich eher ein Problem mit ioBroker.
                                    • BBTown
                                      bitte immer screenshots beifügen.
                                      Kommen wir zurück zu dem was Matzehbv angefragt an.
                                      was passiert denn wenn unter "Objekte" den Datenpunkt den Du im Script von "true" auf "false" setzen willst, dort von true auf false (und umgekehrt) setzt?
                                      4108
