    4. Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.
      Joshi last edited by
      @mickym
      Backup wieder drinn ... deCONZ läuft wieder!
      Zum Deinem/Euren Verständnis:
      Meine Installation und "Programmierung" innerhalb der diversen iOB-Adapter ist ist bereits ein paar Jahre her und nur gelegentlich wurde mal ein neuer Adapter angelernt oder eine Script leicht verändert.
      Soweit ich mich erinnern kann waren zu meinen Anfängen mit iOB die deCONZ-Nodes für NodeRed noch gar nicht existent und ich habe die Steuerung mit den iOB-In- u. OutNodes realisiert.
      Dann kamen irgenwann die deCONZ-Nodes dazu und neue "Geräte" wurden daher -aus Unwissenheit- mit diesen Nodes gesteuert.
      Daher der Mix !! Aus heutiger Sicht .. mit Upgrade auf Bookworm ..keine gute Idee. Aber es lief vorher jahrelang stabil!
      Also... ich werde jetzt sukzesszive alle deCONZ-Nodes innerhalb der NodeRed-Flows gegen die iOB In-/OutNodes tauschen.
      Danach werde ich die deCONZ-Nodes in der NodeRed-Palette löschen.
      Du sagtes, das löschen solle mit dem Paletten-Manager passieren ... leider finde ich diesen nicht in meiner NodeRed-Installation.
      Hast Du vielleicht dazu noch einen Tip für mich?
      Und letzte Frage: Es läuft mir ja zzT. noch minütlich dass LOG voll. Wird das LOG irgendwann automatisch gelöscht oder stapeln sich die Einträge
      auf meiner SD-Card bis diese voll ist ???
      • mickym
        mickym Most Active @Joshi last edited by mickym
        @joshi sagte in Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.:
        Also das beides lief kann ich mir zwar schlecht vorstellen. Geh doch mal unter die Konfigurationsnodes und schau mal, ob da noch die Zugriffe zum Server - sprich zu deinem Deconz Programm stimmen und Du nicht ggf. sogar mehrfache Server dort eingetragen hast.
        Diese Option musst Du im NodeRed Adapter anhaken. Ich weiß nicht ob Du über Module bis jetzt diese Nodes installiert hast?
        Im backitup Adapter musst Du ggf. eine eigene Sicherung für NodeRed anhaken.
        Die logs werden jeden Tag gepackt und werden mE automatisch jede Woche gelöscht:
        pi@mwhome:/opt/iobroker/log $ ls -la
        insgesamt 252
        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  1. Feb 15:15 .
        drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 14. Nov 2023  ..
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14206 26. Jan 00:00 iobroker.2025-01-25.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13650 27. Jan 00:00 iobroker.2025-01-26.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17398 28. Jan 00:00 iobroker.2025-01-27.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  27481 29. Jan 00:00 iobroker.2025-01-28.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23387 30. Jan 00:00 iobroker.2025-01-29.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5924 31. Jan 00:00 iobroker.2025-01-30.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2865  1. Feb 00:00 iobroker.2025-01-31.log.gz
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 119725  1. Feb 15:15 iobroker.2025-02-01.log
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   1209 17. Sep 2022  iobroker-audit.json
        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker     23  1. Feb 15:15 iobroker.current.log -> iobroker.2025-02-01.log
        Du kannst entweder - da meines Erachtens Deine Flows eh nicht funktionieren dürften in NodeRed die Konfigurationsnode deaktivieren.
          Joshi @mickym last edited by
          @mickym
          Ich sehe gerade auf Deinem 1.Screenshot das bei Dir "Einstellungen von Fremdobjekten erlauben" angehakt ist ... bei mir nicht!
          Ist das vielleicht wichtig?
          Palettenmanager habe ich jetzt bei mir angeklickt ... Ist ein Neustart werforderlich?
          Im BackItUp-Adapter war Node-Red bereits angeklickt.
          Danke für die LOG-Lösch-Info ... verstanden!
          Bei mir sieht das so aus:
          Also, auch wenn´s für Dich komisch klingt ... Es waren sowohl NodeRed- als auch der deCONZ-Adapter aktiv
          und grün (unter Bullseye und allen Vorgängern)
          Es gab hin und wieder mal EINE Fehlermeldung im Log beim Kaltstart des Raspi
          und -ich gebe zu- war mir zu kryptisch, habe auch keine Entsprechungen im Netz gefunden .. und somit ignoriert.
          Die Meldung kam auch nur 1x beim Neustart !
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Das ist wichtig - wenn du mit der iobroker-Out Nodes auch selbst Datenpunkte erstellen willst, die noch nicht existieren.
            Der Adapterneustart langt.
            Wie gesagt prüfe Deine Konfigurationsnodes - vielleicht klappts ja auch mit dem gleichzeitigen Zugriff.
              @mickym
              Schau doch bitte mal über die Konfigurations-Node ...
              Ich finde da nix außergewöhliches !
              IP & API-Key stimmen ...
              Kann da irgendwas mit den WebSocket nicht i.O.sein?
              Der Palettenmanager ist leider auch nach Raspi-Kaltstart nicht aufgetaucht ..
              Leider muß ich für heute auhören .. Familie!
              Vielen Dank für Deine Mühe
              • mickym
                @joshi Da ist doch Dein Palettenmanager:
                Für Deinen Deconz Port - der ist meines Erachtens falsch, da 8081 doch der Port vom iobroker und nicht von deconz ist. Zeig mal die Konfiguration Deines Deconz adapters?
                  @mickym
                  ähh : 443
                  • mickym
                    @mickym
                    ähh : 443
                    Ja dann solltest du das auch in der Konfignode eintragen - 443 und nicht 8081
                    Der Websocket Port von deconz kann wohl konfiguriert werden, aber wenn 443 mit dem Adapter funktioniert, dann ist es der gleiche Port auch bei der Konfigurationsnode.
                    https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/endpoints/websocket/
                    Wie gesagt, wenn das aber Konflikte erzeugt - weiß ich nicht, weil 2 Systeme gleichzeitig Ziel zugreifen. Nur eines ist definitiv klar. Die Deconz Software wird kaum auf 2 Ports auf der gleichen Maschine hören.
                      @mickym
                      AAARRRGGG .... Ich Hirni !
                      Es läuft ! Fehlermeldungen sind weg.
                      Also .. Ein dickes SORRY für MEINE Dussligkeit und vielen Dank für DEINE/EURE "ausdauernde" Hilfestellung!
                      Gib mir Deine Adresse ... ich schick Dir ne gute Flasche !
                      Oder gern eine monitäre Spende auf Euer vielleicht vorhandenes "Club"-Konto
                      Wolfgang
                      • mickym
                        @joshi Nein - alles gut. Ich helfe ja gerne wenn ich kann.
                        Viel Spaß mit Deinem System.
                          Da sieht man mal wieder wie wichtig es ist, alles zu zeigen!
                          1654
