    4. div. 404 Fehler im IOB (Admin)
      wsvd last edited by
      Hallo an die Experten !
      Ich habe jetzt den ganzen Tag 3x neue Komplettinstallationen Debian/IOB mit anschliessendem Backup-Restore des IOB durchgeführt (auf zwei unterschiedlicher Hardware).
      Bei allen tritt dieser Fehler bei Aufruf der Rot gekennzeichneten Felder auf: (/backitup/ ist ein Beispiel)
      404
      Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
      File //adapter/backitup/tab_m.html?0&instance=0&newReact=true&0&react=dark not found
      Return to Home
      Es ist nicht möglich diese Funktionen aufzurufen. Skripte scheinen zu laufen.
      Ich bin am verzweifeln 😠
      Bitte, wer kann helfen ??!! Was braucht ihr noch ??
                              v.2024-10-19
       Static hostname: odroid-m1-iob
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-odroid-arm64
          Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
      /usr/bin/node           v20.18.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.5G        5.2G         10M        1.4G        6.3G
      Swap:           5.0G          0B        5.0G
      Total:           12G        1.5G         10G
      Active iob-Instances:   13
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0      : admin     : odroid-m1-iob       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0         : web         : odroid-m1-iob       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                1950
      States:                 1591
      Size of iob-Database:
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wsvd last edited by
        @wsvd
        iob upload all
        mal versucht?
          wsvd @Thomas Braun last edited by
          gerade durchlaufen lassen und Neustart. Bleibt dabei 😞
          Auch: iob fix, iob update, iob upgrade self
          keine Änderung.
          • mcm1957
            mcm1957 @wsvd last edited by
            @wsvd
            Nur mal zur Sicherheit.:
            Wie lange hast du nach dem Abschluss des Restores durch backitUp gewartet? Die Installation aller Adapter beginnt erst nachdem backitUp sein restore ABGESCHLOSSEN hat - und dass kann je nach System auch längere Zeit dauern. Kann es also sein, dass di INstallation schlicht und einfach noch am Laufen war?
            Aktuelle backitUp Versionen sollten am Ende eine diesbezügliche Info ausgeben.
            • mcm1957
              @wsvd said in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
              Na dann zeig mal die LANGFASSUNG von iob diag in codetags.
                @wsvd sagte in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
                Lagen die Versionen im Backup ggfls. weit auseinander zu den aktuellen Adaptern?
                Insbesondere sowas die admin, js-controller usw.
                  wsvd @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Bei einem Restore habe ich 60min gewartet (muss ja auch noch anderes machen).
                    Dass letzte Backup war vom 29.01.25 und am 28. hatte ich die Adapter upgedated. Kann dann nicht auseinander sein.
                      @wsvd
                      Dann die Langfassung von
                      iob diag
                      Auch wenn die Zusammenfassung eigentlich keinen Hinweis auf was 'krummes' liefert.
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         18:47:57 up 7 min,  2 users,  load average: 1.22, 1.01, 0.51
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sat 2025-02-01 18:47:57 CET
                                   Universal time: Sat 2025-02-01 17:47:57 UTC
                                         RTC time: Sat 2025-02-01 17:47:57
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        mario
                        HOME=/home/mario
                        GROUPS=mario cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        1.3G        6.0G        9.4M        618M        6.5G
                        Swap:           5.0G          0B        5.0G
                        Total:           12G        1.3G         11G
                                 7449 M total memory
                                 1286 M used memory
                                 1125 M active memory
                                  352 M inactive memory
                                 5743 M free memory
                                   52 M buffer memory
                                  537 M swap cache
                                 4790 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4790 M free swap
                        top - 18:47:57 up 7 min,  2 users,  load average: 1.22, 1.01, 0.51
                        Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa, 14.3 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7449.3 total,   5743.1 free,   1286.2 used,    589.5 buff/cache
                        MiB Swap:   4791.0 total,   4791.0 free,      0.0 used.   6163.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * odroid-alsa.service loaded failed failed ODROID ALSA Setup Service
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     745M  9.0M  736M   2% /run
                        /dev/nvme0n1p2 ext4      112G  5.7G  101G   6% /
                        tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     128M   12K  128M   1% /var/log
                        /dev/nvme0n1p1 ext2      457M   27M  406M   7% /boot
                        tmpfs          tmpfs     745M     0  745M   0% /run/user/1000
                        [Sat Feb  1 18:40:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Feb  1 18:40:44 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/disk/by-uuid/7d46186d-d54a-4af5-90d0-1567fa2a316b ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        `-/boot /dev/nvme0n1p1                                         ext2   rw,relatime,errors=continue
                        /var:
                        266M    /var/
                        184M    /var/lib
                        142M    /var/lib/apt/lists
                        142M    /var/lib/apt
                        83M     /var/cache
                        No journal files were opened due to insufficient permissions.
                        /opt/iobroker/backups:
                        23M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.18.1-1nodesource1 500
                             20.18.0-1nodesource1 500
                             20.17.0-1nodesource1 500
                             20.16.0-1nodesource1 500
                             20.15.1-1nodesource1 500
                             20.15.0-1nodesource1 500
                             20.14.0-1nodesource1 500
                             20.13.1-1nodesource1 500
                             20.13.0-1nodesource1 500
                             20.12.2-1nodesource1 500
                             20.12.1-1nodesource1 500
                             20.12.0-1nodesource1 500
                             20.11.1-1nodesource1 500
                             20.11.0-1nodesource1 500
                             20.10.0-1nodesource1 500
                             20.9.0-1nodesource1 500
                             20.8.1-1nodesource1 500
                             20.8.0-1nodesource1 500
                             20.7.0-1nodesource1 500
                             20.6.1-1nodesource1 500
                             20.6.0-1nodesource1 500
                             20.5.1-1nodesource1 500
                             20.5.0-1nodesource1 500
                             20.4.0-1nodesource1 500
                             20.3.1-1nodesource1 500
                             20.3.0-1nodesource1 500
                             20.2.0-1nodesource1 500
                             20.1.0-1nodesource1 500
                             20.0.0-1nodesource1 500
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://ftp.gwdg.de/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        odroid-m1-iob       odroid-m1-iob (version: 7.0.6, hostname: odroid-m1-iob , alive, uptime: 425)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroid-m1-iob                            - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : odroid-m1-iob                            -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : odroid-m1-iob                            - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : odroid-m1-iob                            - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : odroid-m1-iob                            - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : odroid-m1-iob                            -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        1950
                        States:         1591
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://ftp.gwdg.de/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://ftp.gwdg.de/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:6 http://ppa.linuxfactory.or.kr bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2215       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11020      1223/sshd: /usr/sbi
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10048      1203/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11289      1350/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1642       1335/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10085      1242/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1541       1242/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 192.168.230.199:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12363      1414/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.230.199:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1666       1399/io.hm-rpc.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9538       1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11029      1223/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1686       1444/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1578       1262/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        10061      1203/influxd
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1266       1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2216       1/init
                        2025-02-01 18:41:27.235  - info: hm-rega.0 (1384) time difference local-ccu 0s
                        2025-02-01 18:41:29.555  - info: hm-rega.0 (1384) request state values
                        2025-02-01 18:41:30.779  - info: hm-rpc.0 (1399) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-01 18:41:31.153  - info: hm-rpc.0 (1399) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.230.199:2001
                        2025-02-01 18:41:31.156  - info: hm-rpc.0 (1399) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.230.210:2001/ with ["http://192.168.230.211:2001","odroid-m1-iob:hm-rpc.0:e17154b5a40c67e5d6bab12d82c83565"]
                        2025-02-01 18:41:31.267  - info: hm-rpc.0 (1399) Connected
                        2025-02-01 18:41:31.587  - info: hm-rega.0 (1384) Updated all datapoints
                        2025-02-01 18:41:32.089  - info: hm-rega.0 (1384) added/updated 1 objects
                        2025-02-01 18:41:32.113  - info: hm-rega.0 (1384) got 9 variables
                        2025-02-01 18:41:33.171  - info: hm-rega.0 (1384) added/updated 9 variables
                        2025-02-01 18:41:33.174  - info: hm-rega.0 (1384) deleted 0 variables
                        2025-02-01 18:41:33.323  - info: hm-rega.0 (1384) got 11 programs
                        2025-02-01 18:41:34.303  - info: hm-rega.0 (1384) added/updated 11 programs
                        2025-02-01 18:41:34.306  - info: hm-rega.0 (1384) deleted 0 programs
                        2025-02-01 18:41:34.340  - info: hm-rega.0 (1384) update rooms to enum.rooms
                        2025-02-01 18:41:34.401  - info: hm-rega.0 (1384) update functions to enum.functions
                        2025-02-01 18:41:34.449  - info: hm-rega.0 (1384) update favorites to enum.favorites
                        2025-02-01 18:41:34.840  - info: hm-rpc.1 (1414) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-01 18:41:35.101  - info: hm-rpc.1 (1414) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.230.199:2010
                        2025-02-01 18:41:35.104  - info: hm-rpc.1 (1414) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.230.210:2010/ with ["http://192.168.230.211:2010","odroid-m1-iob:hm-rpc.1:049c08b7ce16b0b492e6b313c51d3859"]
                        2025-02-01 18:41:35.220  - info: hm-rpc.1 (1414) Connected
                        2025-02-01 18:41:38.407  - info: discovery.0 (1429) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-01 18:41:45.343  - info: vis.0 (1459) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-01 18:41:47.310  - info: vis.0 (1459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-02-01 18:41:52.665  - info: vis-inventwo.0 (1489) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        iob diag has finished.
                          Setz den mario in die Gruppe adm rein:
                          sudo usermod -a -G adm mario
                          exit
                          Was ist das? Was odroid-spezifisches?
                          Ansonsten sehe ich da nix ungewöhnliches.
                            wsvd @Thomas Braun last edited by wsvd
                            Ja genau. Vom Hersteller.
                            PS:
                            Da fehlt doch definitiv was (Icons).
                              wsvd @wsvd last edited by wsvd
                              Noch was Neues:
                              Klicke ich auf Return to Home dann ist plötzlich alles wieder verfügbar.
                              Also ich kann es mir nicht erklären 😞
                              • O
                                Oceanwaves @wsvd last edited by
                                Ich habe hier seit kurzem ein ähnliches Problem.
                                Ich will mich an ioBroker anmelden, habe dafür im Firefox ein Lesezeichen, das http://<ip des pi5>:8081 aufruft.
                                Im Browser see ich dann eine Weiterleitung auf http://<ip des pi5>:8081/login?href=#tab-intro und bekomme dann die Fehlermeldung
                                404
                                File /login?href= not found
                                Darunter ein Link "Return to Home", der wieder auf http://<ip des pi5>:8081 verweist. Wenn ich den dann anklicke, läuft die Anmeldung sauber durch und ich lande in der Übersicht.
                                • O
                                  Oceanwaves @Oceanwaves last edited by Homoran
                                  Habe die Ursache meines Problems wohl zufällig gefunden, als ich auf der Suche danach war, warum ich im Log immer wieder "error socket.io [init] Cannot detect user" gefunden habe. Kam wohl mit admin-7.6.3. Mit 7.6.4 scheint das socket.io-Problem behoben zu sein. Aber mit 7.6.3 kam gleichzeitig ein Problem beim Login, wenn man einen Passwort-Manager benutzt (hier Enpass).
                                  Beschrieben ist das Problem hier: [bug]: Login with password manager no longer possible]: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3047
                                  Soll mit 7.6.7 behoben sein, habe ich aber noch nicht installiert, momentan kann ich damit leben, muss ich halt das PW über Copy/Paste einfügen...
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Oceanwaves last edited by Codierknecht
                                    @oceanwaves sagte in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
                                    oder alternativ auf die Anmeldung verzichten.
                                    Wenn im Haus keine böswilligen Pupertisten wohnen, kann man ja wohl darauf verzichten.
                                      da stimmt was mit den internen iobroker rechten nicht für den user
                                      zeigmal die benutzer .. und deren rechte
                                      • O
                                        Oceanwaves @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht said in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
                                        So oft melde ich mich nicht an. Und an dem Problem mit dem PW-Manager wird ja gearbeitet.
                                        • Codierknecht
                                          @oceanwaves
                                          Da unsere Vögelchen bereits ausgeflogen sind, kann ich auf einen Login verzichten. Eine potenzielle Fehlerquelle weniger 😉
                                          1010
