    4. Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.
    • mickym
      mickym Most Active @Joshi last edited by mickym
      @joshi sagte in Nach Installation BOOKWORM, NodeRed-Fehlermeldungen im Log.:
      Dann kamen irgenwann die deCONZ-Nodes dazu und neue "Geräte" wurden daher -aus Unwissenheit- mit diesen Nodes gesteuert.
      Daher der Mix !! Aus heutiger Sicht .. mit Upgrade auf Bookworm ..keine gute Idee. Aber es lief vorher jahrelang stabil!
      Also das beides lief kann ich mir zwar schlecht vorstellen. Geh doch mal unter die Konfigurationsnodes und schau mal, ob da noch die Zugriffe zum Server - sprich zu deinem Deconz Programm stimmen und Du nicht ggf. sogar mehrfache Server dort eingetragen hast.
      Also... ich werde jetzt sukzesszive alle deCONZ-Nodes innerhalb der NodeRed-Flows gegen die iOB In-/OutNodes tauschen.
      Du sagtes, das löschen solle mit dem Paletten-Manager passieren ... leider finde ich diesen nicht in meiner NodeRed-Installation.
      Diese Option musst Du im NodeRed Adapter anhaken. Ich weiß nicht ob Du über Module bis jetzt diese Nodes installiert hast?
      Im backitup Adapter musst Du ggf. eine eigene Sicherung für NodeRed anhaken.
      Die logs werden jeden Tag gepackt und werden mE automatisch jede Woche gelöscht:
      pi@mwhome:/opt/iobroker/log $ ls -la
      insgesamt 252
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  1. Feb 15:15 .
      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker   4096 14. Nov 2023  ..
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14206 26. Jan 00:00 iobroker.2025-01-25.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13650 27. Jan 00:00 iobroker.2025-01-26.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  17398 28. Jan 00:00 iobroker.2025-01-27.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  27481 29. Jan 00:00 iobroker.2025-01-28.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  23387 30. Jan 00:00 iobroker.2025-01-29.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5924 31. Jan 00:00 iobroker.2025-01-30.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2865  1. Feb 00:00 iobroker.2025-01-31.log.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 119725  1. Feb 15:15 iobroker.2025-02-01.log
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   1209 17. Sep 2022  iobroker-audit.json
      lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker     23  1. Feb 15:15 iobroker.current.log -> iobroker.2025-02-01.log
      Du kannst entweder - da meines Erachtens Deine Flows eh nicht funktionieren dürften in NodeRed die Konfigurationsnode deaktivieren.
        Joshi @mickym last edited by
        @mickym
        Ich sehe gerade auf Deinem 1.Screenshot das bei Dir "Einstellungen von Fremdobjekten erlauben" angehakt ist ... bei mir nicht!
        Ist das vielleicht wichtig?
        Palettenmanager habe ich jetzt bei mir angeklickt ... Ist ein Neustart werforderlich?
        Im BackItUp-Adapter war Node-Red bereits angeklickt.
        Danke für die LOG-Lösch-Info ... verstanden!
        Bei mir sieht das so aus:
        Also, auch wenn´s für Dich komisch klingt ... Es waren sowohl NodeRed- als auch der deCONZ-Adapter aktiv
        und grün (unter Bullseye und allen Vorgängern)
        Es gab hin und wieder mal EINE Fehlermeldung im Log beim Kaltstart des Raspi
        und -ich gebe zu- war mir zu kryptisch, habe auch keine Entsprechungen im Netz gefunden .. und somit ignoriert.
        Die Meldung kam auch nur 1x beim Neustart !
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Das ist wichtig - wenn du mit der iobroker-Out Nodes auch selbst Datenpunkte erstellen willst, die noch nicht existieren.
          Der Adapterneustart langt.
          Wie gesagt prüfe Deine Konfigurationsnodes - vielleicht klappts ja auch mit dem gleichzeitigen Zugriff.
            @mickym
            Schau doch bitte mal über die Konfigurations-Node ...
            Ich finde da nix außergewöhliches !
            IP & API-Key stimmen ...
            Kann da irgendwas mit den WebSocket nicht i.O.sein?
            Der Palettenmanager ist leider auch nach Raspi-Kaltstart nicht aufgetaucht ..
            Leider muß ich für heute auhören .. Familie!
            Vielen Dank für Deine Mühe
            • mickym
              @joshi Da ist doch Dein Palettenmanager:
              Für Deinen Deconz Port - der ist meines Erachtens falsch, da 8081 doch der Port vom iobroker und nicht von deconz ist. Zeig mal die Konfiguration Deines Deconz adapters?
                @mickym
                ähh : 443
                • mickym
                  @mickym
                  ähh : 443
                  Ja dann solltest du das auch in der Konfignode eintragen - 443 und nicht 8081
                  Der Websocket Port von deconz kann wohl konfiguriert werden, aber wenn 443 mit dem Adapter funktioniert, dann ist es der gleiche Port auch bei der Konfigurationsnode.
                  https://dresden-elektronik.github.io/deconz-rest-doc/endpoints/websocket/
                  Wie gesagt, wenn das aber Konflikte erzeugt - weiß ich nicht, weil 2 Systeme gleichzeitig Ziel zugreifen. Nur eines ist definitiv klar. Die Deconz Software wird kaum auf 2 Ports auf der gleichen Maschine hören.
                    @mickym
                    AAARRRGGG .... Ich Hirni !
                    Es läuft ! Fehlermeldungen sind weg.
                    Also .. Ein dickes SORRY für MEINE Dussligkeit und vielen Dank für DEINE/EURE "ausdauernde" Hilfestellung!
                    Gib mir Deine Adresse ... ich schick Dir ne gute Flasche !
                    Oder gern eine monitäre Spende auf Euer vielleicht vorhandenes "Club"-Konto
                    Wolfgang
                    • mickym
                      @joshi Nein - alles gut. Ich helfe ja gerne wenn ich kann.
                      Viel Spaß mit Deinem System.
                        Da sieht man mal wieder wie wichtig es ist, alles zu zeigen!
                        1055
