    4. Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht
      Peter666666 @paul53 last edited by
      @paul53 habe die Preise von dem apg-info Adapter. Werde das Skript umschreiben da ich den Preis in ct/KWh bekomme. Der zähler gibt kWh aus.
        @paul53 jetzt laufen die Kosten im Sekundentakt in die höhe. Irgendwo habe ich einen Fehler drinnen...
          paul53 @Peter666666 last edited by paul53
          @peter666666 sagte: jetzt laufen die Kosten im Sekundentakt in die höhe.
          ... nur, wenn sich auch der Zählerstand im Sekundentakt erhöht.
          Du hast beim Schreiben die Gesamtkosten gerundet (auf ganze Zahl) und anschließend durch 100 dividiert?
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Peter666666 @paul53 last edited by Peter666666
            @paul53 ja aber 11 eur in einer Stunde kann nicht sein...
            StormPreisStundeOhneRunden ist in Ct/kWh
            EDIT:
            DP Stromzähler (180):
              @paul53 ja hab ich.
                @peter666666 sagte: ja hab ich.
                So muss richtig gerechnet werden, wenn der DP "180" den Zählerstand in kWh liefert und der Preis in Ct/kWh ist. Wie hoch ist der Preis aktuell?
                  @paul53 Preis inkl. 20% Mwst und inkl. 1.44ct Gebühr je kWh
                  Beim Zähler steht als Einheit kWh
                  EDIT: Anzeige in der VIS:
                    @peter666666 sagte: Beim Zähler steht als Einheit kWh
                    ... was nicht bedeuten muss, dass er auch tatsächlich kWh zählt. Stimmt der Wert mit der Anzeige auf dem Zähler überein?
                    Logge mal den Wert und setze "Kosten_gesamt" auf 0 zurück. Der Wert ist zu hoch, da das Skript erst kurze Zeit läuft, allerdings zu Beginn ohne die Division durch 100.
                      @paul53 Wert am Zähler ist ein anderer da der Zähler mal getauscht wurde. Logge jetzt den Wert mit und deaktiviere die Division durch 100 im Skript. Kosten setze ich auf 0
                        @peter666666 sagte: deaktiviere die Division durch 100 im Skript.
                        Auf keinen Fall! Bei Preis in Ct/kWh wird die Division durch 100 benötigt.
                        Das Weglassen zu Anfang war falsch und erzeugte zu hohe Kosten.
                          @paul53 so:
                            @peter666666 sagt: so:
                            Nein, bei Skriptstart muss der DP-Wert (in Euro) mit 100 multipliziert werden, um Cent zu erhalten.
                            Dieses Skript war richtig.
                              @paul53 ok habe ich wieder geändert
                                Sieht jetzt besser aus. Werde es beobachten und Rückmelden.
                                  Die Energiepreise werden jetzt richtig mit gerechnet. Vielen Dank. Dafür habe ich gerade bemerkt das SA mir den Netzbezug (Bei diesem DP wurde nichts geändert) von gestern (Sonntag) heute nicht auf 0 gesetzt hat (curr. Week sollte der Sonntag eigentlich auf 0 sein). Neustart des Adapters hat nichts gebracht. Mal schauen was er kommenden Sonntag macht.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Peter666666 last edited by crunchip
                                    @peter666666 schalt mal die Statusansicht um, damit man die Zeitstempel/Änderung sieht
                                    @peter666666 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                    hattest du vllt zu der Zeit etwas am iobroker gemacht?
                                      Peter666666 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Zu dieser Zeit war ich Land der Träume 🙂
                                        @paul53 Hallo Paul,
                                        Das Skript zur Berechnung der Energiepreise funktioniert perfekt, auch das loggen mit SA, vielen Dank! Hätte noch ein Anliegen da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe 😞
                                        Wir bekommen einen Jacuzzi auf der Terrasse und möchte gerne die Kosten für die Heizung mit SA loggen. Habe einen shelly 3em verbaut damit ich den Bezug sehe, weiters zählt er die Wh wie der normale Stromzähler auch. Gibt es eine Möglichkeit die Kosten zu errechnen? Stelle mir das komplex vor bzw. fehlt mir die Idee da ich auch eine PV habe bzgl. tatsächlichem Netzbezug (wenn nur ein Teil zum Heizen von der PV kommt) dann und anteilig der Jacuzzi. Hättest du eine Idee?
                                        LG Peter
                                          @peter666666 sagte: Stelle mir das komplex vor
                                          Ich auch.
                                          Ansatz:
                                          • Wenn Bezugsleistung < Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten
                                          • Wenn Bezugsleistung > Heizleistung: erhöhe Heizkosten um Gesamtkosten * Heizleistung / (Bezugsleistung + PV-Leistung);
                                          Könnte es so funktionieren?
                                            @paul53 sagte in Source Analytix addiert einen Wert von 23-24 Uhr nicht:
                                            Ich auch.
                                            Ansatz:
                                            das wäre ja wenn dien PV über 6kW liefert also dann wäre das Heizen ja Gratis weil sonstkann ja der Bezug nicht < der Heizleistung sein oder denke ich falsch? Der Heizstab kann 6kW.
                                            da steh ich noch auf dem Schlauch 🙂
                                            4078
