    4. div. 404 Fehler im IOB (Admin)
      Thomas Braun Most Active @wsvd last edited by
      @wsvd
      iob upload all
      mal versucht?
        wsvd @Thomas Braun last edited by
        gerade durchlaufen lassen und Neustart. Bleibt dabei 😞
        Auch: iob fix, iob update, iob upgrade self
        keine Änderung.
        • mcm1957
          mcm1957 @wsvd last edited by
          @wsvd
          Nur mal zur Sicherheit.:
          Wie lange hast du nach dem Abschluss des Restores durch backitUp gewartet? Die Installation aller Adapter beginnt erst nachdem backitUp sein restore ABGESCHLOSSEN hat - und dass kann je nach System auch längere Zeit dauern. Kann es also sein, dass di INstallation schlicht und einfach noch am Laufen war?
          Aktuelle backitUp Versionen sollten am Ende eine diesbezügliche Info ausgeben.
          • mcm1957
            @wsvd said in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
            Na dann zeig mal die LANGFASSUNG von iob diag in codetags.
              @wsvd sagte in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
              mit anschliessendem Backup-Restore des IOB durchgeführt
              Lagen die Versionen im Backup ggfls. weit auseinander zu den aktuellen Adaptern?
              Insbesondere sowas die admin, js-controller usw.
                wsvd @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Bei einem Restore habe ich 60min gewartet (muss ja auch noch anderes machen).
                  Dass letzte Backup war vom 29.01.25 und am 28. hatte ich die Adapter upgedated. Kann dann nicht auseinander sein.
                    @wsvd
                    Dann die Langfassung von
                    iob diag
                    Auch wenn die Zusammenfassung eigentlich keinen Hinweis auf was 'krummes' liefert.
                      ========== Start marking the full check here ===========
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: odroid-m1-iob
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-odroid-arm64
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       18:47:57 up 7 min,  2 users,  load average: 1.22, 1.01, 0.51
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Sat 2025-02-01 18:47:57 CET
                                 Universal time: Sat 2025-02-01 17:47:57 UTC
                                       RTC time: Sat 2025-02-01 17:47:57
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      mario
                      HOME=/home/mario
                      GROUPS=mario cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        1.3G        6.0G        9.4M        618M        6.5G
                      Swap:           5.0G          0B        5.0G
                      Total:           12G        1.3G         11G
                      Active iob-Instances:   13
                               7449 M total memory
                               1286 M used memory
                               1125 M active memory
                                352 M inactive memory
                               5743 M free memory
                                 52 M buffer memory
                                537 M swap cache
                               4790 M total swap
                                  0 M used swap
                               4790 M free swap
                      top - 18:47:57 up 7 min,  2 users,  load average: 1.22, 1.01, 0.51
                      Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa, 14.3 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7449.3 total,   5743.1 free,   1286.2 used,    589.5 buff/cache
                      MiB Swap:   4791.0 total,   4791.0 free,      0.0 used.   6163.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * odroid-alsa.service loaded failed failed ODROID ALSA Setup Service
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     745M  9.0M  736M   2% /run
                      /dev/nvme0n1p2 ext4      112G  5.7G  101G   6% /
                      tmpfs          tmpfs     3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     128M   12K  128M   1% /var/log
                      /dev/nvme0n1p1 ext2      457M   27M  406M   7% /boot
                      tmpfs          tmpfs     745M     0  745M   0% /run/user/1000
                      [Sat Feb  1 18:40:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sat Feb  1 18:40:44 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET  SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/disk/by-uuid/7d46186d-d54a-4af5-90d0-1567fa2a316b ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/boot /dev/nvme0n1p1                                         ext2   rw,relatime,errors=continue
                      /var:
                      266M    /var/
                      184M    /var/lib
                      142M    /var/lib/apt/lists
                      142M    /var/lib/apt
                      83M     /var/cache
                      No journal files were opened due to insufficient permissions.
                      /opt/iobroker/backups:
                      23M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                      /usr/bin/node           v20.18.2
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.2-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.18.1-1nodesource1 500
                           20.18.0-1nodesource1 500
                           20.17.0-1nodesource1 500
                           20.16.0-1nodesource1 500
                           20.15.1-1nodesource1 500
                           20.15.0-1nodesource1 500
                           20.14.0-1nodesource1 500
                           20.13.1-1nodesource1 500
                           20.13.0-1nodesource1 500
                           20.12.2-1nodesource1 500
                           20.12.1-1nodesource1 500
                           20.12.0-1nodesource1 500
                           20.11.1-1nodesource1 500
                           20.11.0-1nodesource1 500
                           20.10.0-1nodesource1 500
                           20.9.0-1nodesource1 500
                           20.8.1-1nodesource1 500
                           20.8.0-1nodesource1 500
                           20.7.0-1nodesource1 500
                           20.6.1-1nodesource1 500
                           20.6.0-1nodesource1 500
                           20.5.1-1nodesource1 500
                           20.5.0-1nodesource1 500
                           20.4.0-1nodesource1 500
                           20.3.1-1nodesource1 500
                           20.3.0-1nodesource1 500
                           20.2.0-1nodesource1 500
                           20.1.0-1nodesource1 500
                           20.0.0-1nodesource1 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://ftp.gwdg.de/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      odroid-m1-iob       odroid-m1-iob (version: 7.0.6, hostname: odroid-m1-iob , alive, uptime: 425)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : odroid-m1-iob                            - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : odroid-m1-iob                            -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : odroid-m1-iob                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : odroid-m1-iob                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : odroid-m1-iob                            -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : odroid-m1-iob                            -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : odroid-m1-iob                            -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : odroid-m1-iob                            - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : odroid-m1-iob                            - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : odroid-m1-iob                            - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : odroid-m1-iob                            -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : odroid-m1-iob                            -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : odroid-m1-iob                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Objects and States
                      Objects:        1950
                      States:         1591
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://ftp.gwdg.de/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://ftp.gwdg.de/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Hit:6 http://ppa.linuxfactory.or.kr bookworm InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2215       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11020      1223/sshd: /usr/sbi
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        10048      1203/influxd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11289      1350/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1642       1335/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10085      1242/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1541       1242/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 192.168.230.199:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12363      1414/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.230.199:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1666       1399/io.hm-rpc.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9538       1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11029      1223/sshd: /usr/sbi
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1686       1444/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1578       1262/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        10061      1203/influxd
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1266       1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2216       1/init
                      2025-02-01 18:41:27.235  - info: hm-rega.0 (1384) time difference local-ccu 0s
                      2025-02-01 18:41:29.555  - info: hm-rega.0 (1384) request state values
                      2025-02-01 18:41:30.779  - info: hm-rpc.0 (1399) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-01 18:41:31.153  - info: hm-rpc.0 (1399) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.230.199:2001
                      2025-02-01 18:41:31.156  - info: hm-rpc.0 (1399) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.230.210:2001/ with ["http://192.168.230.211:2001","odroid-m1-iob:hm-rpc.0:e17154b5a40c67e5d6bab12d82c83565"]
                      2025-02-01 18:41:31.267  - info: hm-rpc.0 (1399) Connected
                      2025-02-01 18:41:31.587  - info: hm-rega.0 (1384) Updated all datapoints
                      2025-02-01 18:41:32.089  - info: hm-rega.0 (1384) added/updated 1 objects
                      2025-02-01 18:41:32.113  - info: hm-rega.0 (1384) got 9 variables
                      2025-02-01 18:41:33.171  - info: hm-rega.0 (1384) added/updated 9 variables
                      2025-02-01 18:41:33.174  - info: hm-rega.0 (1384) deleted 0 variables
                      2025-02-01 18:41:33.323  - info: hm-rega.0 (1384) got 11 programs
                      2025-02-01 18:41:34.303  - info: hm-rega.0 (1384) added/updated 11 programs
                      2025-02-01 18:41:34.306  - info: hm-rega.0 (1384) deleted 0 programs
                      2025-02-01 18:41:34.340  - info: hm-rega.0 (1384) update rooms to enum.rooms
                      2025-02-01 18:41:34.401  - info: hm-rega.0 (1384) update functions to enum.functions
                      2025-02-01 18:41:34.449  - info: hm-rega.0 (1384) update favorites to enum.favorites
                      2025-02-01 18:41:34.840  - info: hm-rpc.1 (1414) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-01 18:41:35.101  - info: hm-rpc.1 (1414) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.230.199:2010
                      2025-02-01 18:41:35.104  - info: hm-rpc.1 (1414) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.230.210:2010/ with ["http://192.168.230.211:2010","odroid-m1-iob:hm-rpc.1:049c08b7ce16b0b492e6b313c51d3859"]
                      2025-02-01 18:41:35.220  - info: hm-rpc.1 (1414) Connected
                      2025-02-01 18:41:38.407  - info: discovery.0 (1429) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-01 18:41:45.343  - info: vis.0 (1459) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-01 18:41:47.310  - info: vis.0 (1459) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-02-01 18:41:52.665  - info: vis-inventwo.0 (1489) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      iob diag has finished.
                        Setz den mario in die Gruppe adm rein:
                        sudo usermod -a -G adm mario
                        exit
                        Was ist das? Was odroid-spezifisches?
                        Ansonsten sehe ich da nix ungewöhnliches.
                          wsvd @Thomas Braun last edited by wsvd
                          Ja genau. Vom Hersteller.
                          PS:
                          Da fehlt doch definitiv was (Icons).
                            wsvd @wsvd last edited by wsvd
                            Noch was Neues:
                            Klicke ich auf Return to Home dann ist plötzlich alles wieder verfügbar.
                            Also ich kann es mir nicht erklären 😞
                            • O
                              Oceanwaves @wsvd last edited by
                              Ich habe hier seit kurzem ein ähnliches Problem.
                              Ich will mich an ioBroker anmelden, habe dafür im Firefox ein Lesezeichen, das http://<ip des pi5>:8081 aufruft.
                              Im Browser see ich dann eine Weiterleitung auf http://<ip des pi5>:8081/login?href=#tab-intro und bekomme dann die Fehlermeldung
                              404
                              Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
                              File /login?href= not found
                              Darunter ein Link "Return to Home", der wieder auf http://<ip des pi5>:8081 verweist. Wenn ich den dann anklicke, läuft die Anmeldung sauber durch und ich lande in der Übersicht.
                              • O
                                Oceanwaves @Oceanwaves last edited by Homoran
                                Habe die Ursache meines Problems wohl zufällig gefunden, als ich auf der Suche danach war, warum ich im Log immer wieder "error socket.io [init] Cannot detect user" gefunden habe. Kam wohl mit admin-7.6.3. Mit 7.6.4 scheint das socket.io-Problem behoben zu sein. Aber mit 7.6.3 kam gleichzeitig ein Problem beim Login, wenn man einen Passwort-Manager benutzt (hier Enpass).
                                Beschrieben ist das Problem hier: [bug]: Login with password manager no longer possible]: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3047
                                Soll mit 7.6.7 behoben sein, habe ich aber noch nicht installiert, momentan kann ich damit leben, muss ich halt das PW über Copy/Paste einfügen...
                                UncleSamSwiss created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed [bug]: Login with password manager no longer possible #3047
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Oceanwaves last edited by Codierknecht
                                  @oceanwaves sagte in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
                                  oder alternativ auf die Anmeldung verzichten.
                                  Wenn im Haus keine böswilligen Pupertisten wohnen, kann man ja wohl darauf verzichten.
                                    da stimmt was mit den internen iobroker rechten nicht für den user
                                    zeigmal die benutzer .. und deren rechte
                                    • O
                                      Oceanwaves @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht said in div. 404 Fehler im IOB (Admin):
                                      So oft melde ich mich nicht an. Und an dem Problem mit dem PW-Manager wird ja gearbeitet.
                                      • Codierknecht
                                        @oceanwaves
                                        Da unsere Vögelchen bereits ausgeflogen sind, kann ich auf einen Login verzichten. Eine potenzielle Fehlerquelle weniger 😉
                                        1379
