    4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
      MCU @Negalein last edited by
      @negalein Link wird auch nicht erkannt?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @MCU last edited by
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        doch, Link funktioniert
          MCU last edited by MCU
          @negalein Ersetze mal im javascript %2A -> * in den Zeilen
          %2A -> *
          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Negalein
            perfekt, kommt in Bold
              Kanumouse last edited by
              @MCU
              Die Ausgabe der Warnmeldung auf Alexa funktioniert wunderbar, allerdings zu laut.
              Kann man irgenwo auch die Lautstärke der Nachricht mitgeben?
                MCU @Kanumouse last edited by
                @kanumouse Bau ich heute Abend ein.
                  @kanumouse Ist drin v1.0.19
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kanumouse @MCU last edited by
                    @mcu
                    Super, danke werde ich morgen ausprobieren!
                      @mcu
                      Danke, funktioniert!
                        MCU last edited by
                        @hotspot_2
                        BTW: Ich habe vor kurzem das "Lebensmittelwarnung" Skript eingefügt bei mir. Das hat auch funktioniert, aber das aktualisiert sich nicht mehr. Das Javaskript läuft aber. Woran könnte das liegen?
                        Diskussion zum Script hier weiter.
                        Gibt es Fehlermeldungen?
                        Script neustarten?
                        Zeitweise kann es auch sein, dass keine Lebensmittelwarnungen kommen, weil es keine gibt.
                        Die letzten 3 sind vom 31.0.1.2025.
                          hotspot_2 @MCU last edited by
                          @mcu Das Skript ist aktiv und bei Neustarts passiert nichts weiter. Es gibt keine Fehlermeldungen.
                          Der letzte Eintrag ist vom 19.01.2025 als ich das Skript aktiviert habe. Hier wurdes html-Objekt das JSON-Objekt usw. aktualisiert.
                            MCU @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2 Lösch mal die JSON von den Ländern.
                            0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Austria.json -> []
                            0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.Germany.json -> []
                            Und zeige mal Deine Einstellung zu Germany
                              @mcu
                              Hallo, ich habe die JSONs beide gelöscht. Nachdem Neustart des Skripts wurden beide wieder angelegt. Sind aber beide komplett leer "[]".
                              Welche Einstellungen von "Germany" soll ich den zeigen?
                                @hotspot_2
                                  @mcu
                                  M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @hotspot_2 Nicht die notification-Einstellungen
                                      hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                      @hotspot_2
                                        @hotspot_2 Ja, Fehler -> Baden-Würtemberg falsch -> Baden-Württemberg
                                        Anpassen
                                        und den DP country löschen und script neu starten
                                          @mcu Ja, jetzt läuft es wieder. Danke!
                                            @MCU Ich habe seid ein paar Tagen das Problem das ich keine E-Mails mehr bekomme mit dem Skript? Es gehen aber neue Meldungen ein, die ich in der Tabelle in Jarvis auch sehen kann. Kannst Du mir ein paar Tipps geben was ich checken sollte? Wenn ich auf den Button Testmessage drücke in den Objekten passiert auch nichts.
                                            Danke schon mal.
                                            javascript lebensmittelwarnung
                                            24
                                            293
                                            48717
