    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Eduard77
      Eduard77 @oelison last edited by
      @oelison
      Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
      Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
      Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
      Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
      oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • oelison
        oelison @Eduard77 last edited by
        @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
        • oelison
          Hi @edis77
          war einfach. Bitte mal den hier installieren:
          reolink_test_update_disk_info
          Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
          Eduard77 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Eduard77
            Eduard77 @oelison last edited by Eduard77
            @oelison
            Danke für die schnelle Hilfe.
            Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
            • Omnedon
              Omnedon last edited by
              ich bekomme leider meine E1 Outdoor und E1 Pro nicht zum Laufen.
              E1 Outdoor/E1 Pro
              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.814	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.186:80: ECONNREFUSED
              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.662	info	Current IP: 192.168.178.186
              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.661	info	Reolink adapter has started
              reolink.2 2025-01-31 12:34:56.656	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b880a4741768ea897b24060a49c0981e37bb1a6a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              Ich habe bereits den Adapter neuinstalliert, leider besteht der Fehler weiterhin.
              • Merlin123
                Merlin123 @Omnedon last edited by
                @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
                Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
                Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Omnedon
                  Omnedon @Merlin123 last edited by Omnedon
                  @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
                  Danke, danke!
                  Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
                  • Merlin123
                    @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
                      DarkDevil @seb2010 last edited by
                      @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
                        Würfel @DarkDevil last edited by
                        @darkdevil
                        wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
                        Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        reolink.0
                        2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
                        Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... 😉
                        Tobias
                          mading @Würfel last edited by
                          @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
                            die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
                            Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
                            David G. skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              David G. @DarkDevil last edited by
                              @darkdevil
                              Geht leider nicht.
                              Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
                              • skvarel
                                skvarel Developer @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
                                David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @skvarel last edited by
                                  @skvarel
                                  Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
                                  Genauer hinschauen....
                                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    DarkDevil @skvarel last edited by
                                    @skvarel Sorry, es handelt sich hierbei um eine E1 Outdoor.
                                    Und vielen Dank, jetzt funktioniert es 🙂
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @David G. last edited by skvarel
                                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                      @skvarel
                                      .. auch die gibt es als Datenpunkte . Allerdings nur zum Auslesen.
                                        Würfel @mading last edited by Würfel
                                        @mading Ja
                                        Bin auf den Onvif Adapter gewechselt.
                                        Der Reolink arbeitet wohl mit den TrackMix Kameras nicht?
                                        Die Verknüpfung mit der Lichtschank klappt leider nicht..
                                        Aso, der Screenshot, die Scrennshots sind seit HDR in Windows zu hell bei mir 🤷‍♂️
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Würfel last edited by
                                          @würfel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @mading Ja
                                          Heißt denn der erste Preset 0 ?
                                          Und ist der Datentyp eine Zahl? Der Datenpunkt schlägt ja schon verschiedene Schreibweisen vor
                                            Würfel @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            ja der erste Preset ist 0 oder 000 so wird es angegeben.
                                            Aber klappt nun hin und wieder mal
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448227
