    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
      @int17 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
      @skb Üblicherweise prüft man die Eingabe erst dann, wenn das Feld verlassen wird. Aber es ist dein Programm und wenn du die Prüfung so besser findest, ist es auch ok.
      "Üblicherweise" wird die Eingabe eines Feldes dem Anwendungsfall nach geprüft. Hier macht eine Prüfung nach dem Verlassen des Feldes keinen Sinn - wenn der Wert leer ist, ist das Element "verschwunden". Somit wird der letzte gültige Wert wiederhergestellt.
      Aufgefallen ist mir auch, dass nach der (Neu-)Installation des Adapters, du das Backupverz. nicht einließt.
      Das ist dir gut aufgefallen - werde ich korrigieren.
      Bei dem Schwellwert lässt du nur ganze Zahlen zu. ich habe einen Aktor, der verbraucht
      Um die Animation korrekt starten zu lassen, klappt das so nicht.
      Der Schwellenwert unterstützt ganze Wattwerte - wenn du allerdings 0,25 eintragen möchtest, geht dies mit einem Punkt . -> 0.25. Das Feld wird zwar rot - jedoch wird der Wert passend übernommen.
      Darf ich als Laie noch fragen, wie man den Hintergrund farblich gestalten kann? Hätte gerne was dunkleres.
      In den Einstellungen lässt sich eine Hintergrundfarbe festlegen. Sollten hier andere Dinge (Bilder, o.ä.) gewünscht sein - so ist der Tab "Stile" zu benutzen und mit CSS zu arbeiten.
      • I
        Int17 @SKB last edited by
        @skb Schwellwert: Der Wert wird rot wie du sagst, aber er wird nicht gespeichert. Nach erneutem Öffnen steht wieder eine 0 drin.
        • SKB
          @int17 Mir ist zwar schleierhaft, wieso man einen Wert von unter 1 Watt grafisch darstellen möchte - aber gut, ich kann den Schwellenwert in der nächsten Version auch niedriger setzen.
          • I
            @skb Dies ist der Ruheverbrauch eines Homematic Relais, womit ich die Waschmaschine ein/ausschalte. Ich will erreichen, dass der Verbinder diesen Verbrauch nicht anzeigt. Die Waschmaschine braucht in Standby 1 Watt. Somit fände ich deine Änderung hilfreich. Danke.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB
              @int17 Und, wieso setzt du dann den Schwellenwert nicht auf 1?
              Dann ist alles unter 1 aus bzw. nicht animiert/aktiv und über oder gleich 1 eben aktiv/animiert.
              • I
                @skb ok, dann mach ich das so. Dachte kleiner und gleich 1 würde als nicht aktiv erkannt.
                • SKB
                  @int17 Wenn der Schwellenwert 1 ist, ist alles unter 1 "0" und alles über oder gleich 1 eben der Wert, den der Datenpunkt ausgibt.
                    muckel last edited by muckel
                    Sorry, alles wieder gut, ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist
                    Ich habe plötzlich das Problem, dass ich keine neue Konfiguration (Datenpunkt) mehr speichern kann.
                    Backups sind ebenfalls verschwunden.
                    Log_Protokollausgabe ist ebenfalls leer und bleibt leer.
                    Gibt es dazu einen Workaround?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @muckel last edited by
                      @muckel Und, was sagt das ioBroker Log, Adapter-Status usw.?
                        muckel @SKB last edited by
                        @skb
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist.
                        Der funktioniert immer. 😉 Sowas hatte ich noch nicht, somit habe ich gar nicht nachgesehen.
                        Sorry, alles wieder gut 🙂
                        • SKB
                          @muckel Kannst du vielleicht schauen, aus welchem Grunde dieser abgestürzt ist? Das wäre durchaus hilfreich.
                            @skb
                            Das habe ich im Log gefunden:
                            2025-02-02 11:10:11.439 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-02-02 11:10:11.465 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            2025-02-02 11:10:11.469 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                            at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                            2025-02-02 11:10:11.471 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Cannot read properties of null (reading 'val')
                            2025-02-02 11:10:12.153 - error: host.smarthome instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            lg. erich
                            • SKB
                              @muckel Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ich arbeite gerade intensiv an einer neuen Version, die eine ganze Reihe an Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt.
                                Da hier allerdings eine ganze Menge an Änderungen und Optimierungen vorhanden sind, würde ich dies wieder zuerst als Alpha-Version herausgeben und wollte mal nach hören, ob sich hier User finden, die die Möglichkeit nutzen möchten, ein Pre-Release zu testen, sobald es lauffähig ist 😉
                                Danke im Voraus!
                                Merlin123 M Peter V. Elektrofix-OL 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @SKB last edited by
                                  @skb Muss man da die Sachen neu machen oder übernimmt er das bestehende? Im letzteren Fall kann ich da gerne auch mal test
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 Alle Versionen sind immer untereinander Kompatibel. Das Einzige, was passieren kann - der Workspace streikt und/oder nicht richtig funktioniert.
                                    • I
                                      Habe ein (selbstgemachtes?) Problem mit Verbindern. Weil ein Verbinder zw. Haus und Dach den Energiefluss falschherum anzeigte, habe ich diesen gelöscht:
                                      Nun wollte ich den Verbinder vom Rahmen Haus zum Rahmen Dach neu zeichnen. Startpunkt kann man hier sehen:
                                      Nachdem ich den Endpunkt angewählt habe, kommt diese Fehlermeldung:
                                      Speichern und erneutes Öffnen hatte nicht geholfen.
                                      Was mache ich da falsch?
                                        Max_yeah @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Ich würde meine Hilfe anbieten. Wollte eh mal wieder bisschen was an der Übersicht machen, ist die letzten Monate durch Weihnachten und andere Projekte bisschen untergegangen.
                                        • Peter V.
                                          Peter V. @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Kann es bei mir auch testen, habe zwar nicht soviel konfiguriert (keine CSS Anpassung oder Bilder), für meine Zwecke reicht es mir aber auch.
                                          Und wenn die Konfig (hoffentlich nur von diesem Adapter) hopps geht, nicht weiter schlimm, wollte es eh mal von Grund auf neu designen und erweitern ;).
                                          Tolle Arbeit.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
                                            @max_yeah Danke.
                                            @peter-v Dir auch Danke.
                                            Die Konfig sollte nicht zerstört werden - eher streikt der Workspace plötzlich. Aber kaputt gehen sollte nichts.
                                            Melde mich, sobald ich etwas dazu veröffentlichen kann! 😉
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            740580
