    3. Off Topic
    4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
      stenmic @JLeg last edited by
      @jleg deep sleep funktioniert nur über Eingabe der Sekunden , oder?
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @stenmic last edited by
        @stenmic Ja, ich habe dafür ein kleines Blockly ("seconds2dawn") gebastelt (gibt ja einen bequemen "Daum/Zeit"-Block), plus 2 "Astro"-Trigger für "Sonnenaufgang" und "Nacht"...
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @JLeg last edited by
          @jleg spricht etwas dagegen mittels "awtrix-light.0.display.power" das Display nachts auszuschalten und morgens wieder ein ?
          • JLeg
            JLeg @HAL last edited by
            @hal sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
            nein, dann ist zumindest ja "Licht aus" - ansonsten läuft die Ulanzi intern natürlich "normal" weiter, d.h. die Stromersparnis beschränkt sich auf die LEDs. Mir waren's halt ein paar Watt zuviel... 😉
              stenmic @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
              @chka sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
              gibt es eigentlich eine Möglichkeit das der ulanzi startet, wenn er per usb-c strom bekommt?
              ich finde nix darüber
              Klar, geht. Ich habe den Akku entfernt und nutze die Ulanzi nun nur mit einem ESP32. Das original-Board habe ich also ersetzt, da es mit Stepdown-Converter bei mir nicht funktioniert hat. Läuft aber prima. Die Sensoren habe ich mal nicht mit eingebunden, da ich sie eh nicht brauche.
              Kannst du beschreiben, wie du das gemacht hast, oder gibt es einen Link zum "Umbau" auf ESP32?
              Wäre cool
              • ESP8266
                ESP8266 @stenmic last edited by
                @stenmic, verstehe die Aussage eh nicht. In der Ulanzi ist doch sowiso ein ESP32 verbaut
                Dann wird sie gemacht und die User sind dann verschwunden wenn es um Fragen geht.
                Bin mal gespannt, ob sich einer wegen dem Umbau meldet. Glaube ich eher nicht.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 Geht darum, dass man dann den Laderegler, den Akku usw los wird. Braucht man ja eigentlich alles nicht wirklich.
                  • ESP8266
                    ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
                    @haus-automatisierung , den Laderegler und Co. kann ich von der Platine entfernen.
                    Dazu benötige ich kein Umbau. Aber es wird ja explizit von einem Umbau geschrieben mit einem ESP32. 🤔
                    ...und darüber hätte ich gern ein HowTo oder zumindest eine Antwort.. Andere würde das auch intressieren.
                      @esp8266 Ja zeig mal. Ich habe noch keinen stabilen Betrieb ohne Akku hinbekommen.
                      ESP8266 Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        @haus-automatisierung ,was soll ich zeigen? Ich habe bisher noch nichts an den beiden Ulanzi´s gemacht, aber man könnte statt den Akku ein Goldcap/Supercap einbauen als Stabilsierung. Dann wäre die Gefahr mit dem Akku gebannt. 500 F wären schon mal eine Hausnummer.
                        • Fabio
                          Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                          @haus-automatisierung das kann ich bestätigen. Wir haben die Akkus zum an und abstecken gemacht um das zu testen.
                          Ein Dauerbetrieb ohne Akkus und nur dem Netzteil funktioniert nicht. Die Ulanzi ging immer öfters aus und mußte dann über die Knöpfe wieder angeschaltet werden.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          • ESP8266
                            @haus-automatisierung , wenn mal eine Ulanzi verreckt, dann wird sie geöffnet und als Bastelobjekt behandelt. Man kann an den ESP direkt 3,3/5 V dran hängen, glaube nicht warum er dann nicht gehen sollte. Noch sehe ich kein Grund dafür, wohlmöglich ein Gehäuse zu verhunzen.
                              @esp8266 Ich hab die doch im Mai '23 schon aufgemacht und genau das probiert. Auch mit einer Lötbrücke am Laderegler (wie öfter empfohlen). All das funktioniert aber nicht dauerhaft: https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/05/17/ulanzi-tc001-pixel-clock.html
                              Es gibt verschiedene Platinen-Layouts bzw. Produktgenerationen und das macht es alles nicht einfacher.
                              awtrix tc001 ulanzi
                              37
                              244
                              59874
