    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Update Node.js ioBroker läuft nicht
      Thomas Braun Most Active @Nagamichisan last edited by
      @nagamichisan
      Saubere Repo sehen z. B. so aus:
      echad@chet:~ $ iob repo list
      │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      • mcm1957
        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
        Links oben gibts nen Button um die Repos auf Default zu resetten:
        • N
          Nagamichisan @mcm1957 last edited by Nagamichisan
          @mcm1957 said in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
          Aber jetzt brauch ich das nicht mehr tun, wenn ich eh neu aufsetzen muss, oder?
          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Nagamichisan last edited by
            @nagamichisan
            Ja kannst mal lassen. Aber schau ob das nach dem Restore nicht wieder "komisch" ist.
            • N
              Dann freue ich mich eh alles neu zu machen, wenn das irgendwie alles nicht so passt.
              Frage war noch, weil ihr das lange diag sehen wolltet, ob der pi4 ausreicht. Meine Leihenwissen sagt anhand der Werte "eher ja".
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Nagamichisan last edited by
                @nagamichisan sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                Sollte für die paar Adapter eigentlich reichen.
                Den "Discovery" kannst Du bei einem einmal eingerichteten System rauswerfen.
                Und ob da wirklich mehrere Instanzen von "tr-064" und "hm-rpc" laufen müssen?
                Ansonsten dürfte der fürs Erste noch reichen.
                  Würde ich jetzt geraderücken, sonst ist das in einem Backup ja noch so krumm drin.
                    Andreas 3 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich bin ziemlich neu hier im Forum und habe (glaube ich) ein ähnliches Problem. Mein IO-Broker lief einige Jahre vor sich hin und ich habe mich ganz nach dem Motto "never touch a running system" verhalten. Jetz wollte ich einige Änderungen an meiner Visu vornehmen und dabei natürlich alles auf den neuesten Stand bringen.
                    Sudo update & sudo upgrade lief durch, der Pi wurde neugestartet - nun klappt das Update von js-controller (Ver. 4.0.23 -> 7.0.6) irgendwie nicht. Der Befehl "upgrade self" wird ausgeführt, geht aber ohne Meldung wieder in den Prompt zurück:
                    Wenn ich "iob diag" ausführe, bricht er ab mit:
                    "iob fix" läuft durch -> "iob diag" verlangt wieder "iob fix" usw.. Ich weiß nicht wo ich ansetzen kann, könnte mir bitte jemand eine Hilfestellung geben?
                    System:
                    Ich vermute, dass mehr Infos benötigt werden - ich weiß leider nicht welche sinnvoll wären. Sagt mir gerne Bescheid was benötigt wird, dann poste ich die Sachen hier.
                    Vielen Dank schon mal im voraus!
                    A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Andreas 3 @Andreas 3 last edited by
                      @andreas-3 sagte in Update Node.js ioBroker läuft nicht:
                      Hallo Zusammen,
                      System:
                      PS:
                      kann es auch ander OS-Version liegen?:
                      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                      No LSB modules are available.
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                        Thomas Braun Most Active @Andreas 3 last edited by Thomas Braun
                        Grundlegend falsches Verhalten.
                        Buster ist komplett veraltet. Wie der Rest dann auch.
                        Du hast das System jetzt so lange nicht getatscht, musst du neuinstallieren.
                        iob diag
                        muss temporär auf einem Raspberry so aufgerufen werden:
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                        chmod 744 iob_diag.sh
                        ./iob_diag.sh
                          @andreas-3
                          Ist eine Folge vom 'never tatsch a system'...
                            Andreas 3 @Thomas Braun last edited by
                            Danke für die schnelle Rückmeldung! So was habe ich schon befürchtet...
                            Andreas
                              Was heißt hier Befürchtung? Das ist die natürliche und zwangläufige Folge, wenn man das Ding nicht pflegt.
                              Wer das also nicht regelmäßig 'toucht', der hat dann halt irgendwann genau diese Auswirkungen.
                              1.3k
                              3650
