    4. BackitUp-SQL Sicherung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @StefanW last edited by
      @stefanw mysqldump ist auf deinem Host System nicht installiert
        StefanW @simatec last edited by
        @simatec
        ich habe es nochmals neu installiert war genau das gleiche.
        Habe dann zum Test den Pfad mal manuell angepasst
        dort liegt auch mysqldump.exe
        leider ändert sich am Fehler nichts, es kommen immer die selben Fehler
        Hat vielleicht mir jemand noch ein Tipp, Danke schon mal
        Stefan
        • simatec
          simatec Developer Most Active @StefanW last edited by simatec
          @stefanw
          C:/Temp/mysqldump.exe
            @simatec
            hab es geändert
            die Fehlermeldung ist dieselbe
            Stefan
            • simatec
              @stefanw dein T in Temp ist wieder klein geschrieben
                @simatec
                ich wusste nicht, dass hier case sensitive ist 😞
                trotzdem bleibt der Fehler der selbe.
                Hab noch einiges probiert und folgendes festgestellt:
                Hab das gefunden
                und mit "no-tablespace" kommt kein Fehler mehr
                Ich hab dem Benutzer im SQL Studio mal die vollen Rechte gegeben, hat aber nix geholfen. Ist die "Process" Berechtigung eine andere?
                Stefan
                  axel @StefanW last edited by
                  @stefanw Konntet ihr das Problem lösen? Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Thema. Backitup (aktuelle Version) produziert den Befehls-String
                  mysqldump -u iobroker -p**** [user] -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_01-13_59_38_backupiobroker.sql
                  der in der Fehlermeldung
                  mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'dbserver.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
                  resultiert. Ich nutze eine Remote Verbindung zu einer Server-Instanz. Das Problem ist wohl weit bekannt, aber ich kann keine Lösung finden. Der Hinweis, das es sich mit einem Versionsupdate eingeschlichen hat, ist wahrscheilich richt. Bis zum 12.07.2024 hat der Befehl so auch funktioniert. Danach nicht mehr.
                  A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    axel @axel last edited by
                    @axel sagte in BackitUp-SQL Sicherung:
                    Nachtrag: Die Backup-Datei wird in /opt/iobroker/backups/ angelegt, sie ist aber leer.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @axel last edited by
                      @axel zeige mal deine Config als json und den kompletten Log vom Backup. Mir ist da kein Bug bekannt
                        axel @simatec last edited by
                        @simatec Hier die ergänzenden Infos:
                        backitup.0.json
                        Bakitup-Ausführung:
                        12:15:38.833
                        INFO
                        gui
                        Backup gestartet ...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738460411464,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        12:15:48.860
                        DEBUG
                        mount
                        cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=axel,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.12.185/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        12:15:48.997
                        DEBUG
                        mount
                        mount successfully completed
                        12:15:49.000
                        DEBUG
                        mount
                        done
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1738494938094,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":true,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"axel","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.12.183","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.12.183","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"axel.a.stahl@gmx.de","emailSender":"axel.a.stahl@gmx.de","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":true,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738494938094,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        12:15:54.354
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh 28411 objects saved
                        12:15:55.521
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh 23007 states saved
                        host.sh Validating backup ...
                        12:15:55.565
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh "config.json" is valid
                        12:15:55.567
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh "objects.jsonl" exists
                        12:15:55.573
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh "states.jsonl" exists
                        12:15:56.058
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh JSONL lines are valid
                        12:15:56.255
                        DEBUG
                        iobroker
                        host.sh The backup is valid!
                        12:15:59.074
                        DEBUG
                        iobroker
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_02_02-12_15_48_backupiobroker.tar.gz
                        12:15:59.077
                        DEBUG
                        iobroker
                        This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                        12:16:00.097
                        DEBUG
                        iobroker
                        done
                        12:16:00.405
                        DEBUG
                        mysql
                        MySql-Backup started ...
                        12:16:00.443
                        ERROR
                        mysql
                        Error: Command failed: mysqldump -u axel -p**** iobroker -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_02-12_15_59_backupiobroker.sql
                        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                        12:16:00.462
                        DEBUG
                        mysql
                        done
                        12:16:01.463
                        DEBUG
                        grafana
                        Start Grafana Backup ...
                        12:16:01.471
                        DEBUG
                        grafana
                        Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        12:16:01.478
                        DEBUG
                        grafana
                        Created dashboard directory
                        12:16:01.482
                        DEBUG
                        grafana
                        Created dashboards_manually_restore directory
                        12:16:01.495
                        DEBUG
                        grafana
                        start Grafana request ...
                        12:16:01.498
                        DEBUG
                        grafana
                        Grafana is available ... Status: 200
                        12:16:03.749
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: warmepumpe-uebersicht
                        12:16:04.407
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: dachfenster-analyse
                        12:16:04.415
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: aussen-alles
                        12:16:05.244
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: kan-weg
                        12:16:05.329
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: strom-details-taglicher-strombedarf
                        12:16:05.371
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: photovoltaik
                        12:16:05.624
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: beschattung
                        12:16:05.638
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: verbrauch
                        12:16:05.704
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: wetter
                        12:16:05.712
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: warmepumpe-statistik
                        12:16:06.328
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: duty-cycle
                        12:16:06.363
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: wetterstation
                        12:16:06.366
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: experimentieren
                        12:16:06.408
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: warmepumpe-analyse
                        12:16:06.633
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: strom-details-stuendlicher-strombedarf
                        12:16:06.652
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: raume
                        12:16:06.702
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: rollladen
                        12:16:06.710
                        DEBUG
                        grafana
                        found Dashboard: auto
                        12:16:06.852
                        DEBUG
                        grafana
                        start Grafana backup compress ...
                        12:16:11.885
                        DEBUG
                        grafana
                        Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_02_02-12_16_06_backupiobroker.tar.gz
                        12:16:11.927
                        DEBUG
                        grafana
                        Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        12:16:11.955
                        DEBUG
                        grafana
                        Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        12:16:11.998
                        DEBUG
                        grafana
                        done
                        12:16:12.477
                        DEBUG
                        javascripts
                        Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        12:16:12.598
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: Bewegung
                        12:16:12.725
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: 000_aktuelle_Werte
                        12:16:12.873
                        DEBUG
                        javascripts
                        found Script: 001_stündliche_Werte
                          War zu groß. Die ganzen Scripte habe ich weggelassen. Das funktioniert ja auch...
                            Der Fehler
                            ist wohl entscheident. lokal läuft der Dump. Muß am Remote Zugriff liegen!
                            • simatec
                              Ist denn mysqldump auf deinem iobroker Host installiert?
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @simatec der läuft doch aud dem DB-Server und soll remote gestartet werden, oder?
                                  @simatec ohhh, das war. Ich war der Überzeugung, das der dump remote gestartet wird. Danke für die Unterstützung.
                                  528
