    4. BackitUp-SQL Sicherung
    • simatec
      simatec Developer Most Active @StefanW last edited by simatec
      @stefanw
      C:/Temp/mysqldump.exe
        StefanW @simatec last edited by
        @simatec
        hab es geändert
        die Fehlermeldung ist dieselbe
        Stefan
        • simatec
          @stefanw dein T in Temp ist wieder klein geschrieben
            @simatec
            ich wusste nicht, dass hier case sensitive ist 😞
            trotzdem bleibt der Fehler der selbe.
            Hab noch einiges probiert und folgendes festgestellt:
            Hab das gefunden
            und mit "no-tablespace" kommt kein Fehler mehr
            Ich hab dem Benutzer im SQL Studio mal die vollen Rechte gegeben, hat aber nix geholfen. Ist die "Process" Berechtigung eine andere?
            Stefan
              axel @StefanW last edited by
              @stefanw Konntet ihr das Problem lösen? Ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Thema. Backitup (aktuelle Version) produziert den Befehls-String
              mysqldump -u iobroker -p**** [user] -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_01-13_59_38_backupiobroker.sql
              der in der Fehlermeldung
              mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'dbserver.fritz.box' (using password: YES)" when trying to connect
              resultiert. Ich nutze eine Remote Verbindung zu einer Server-Instanz. Das Problem ist wohl weit bekannt, aber ich kann keine Lösung finden. Der Hinweis, das es sich mit einem Versionsupdate eingeschlichen hat, ist wahrscheilich richt. Bis zum 12.07.2024 hat der Befehl so auch funktioniert. Danach nicht mehr.
              A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                axel @axel last edited by
                @axel sagte in BackitUp-SQL Sicherung:
                Nachtrag: Die Backup-Datei wird in /opt/iobroker/backups/ angelegt, sie ist aber leer.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @axel last edited by
                  @axel zeige mal deine Config als json und den kompletten Log vom Backup. Mir ist da kein Bug bekannt
                    axel @simatec last edited by
                    @simatec Hier die ergänzenden Infos:
                    backitup.0.json
                    Bakitup-Ausführung:
                    12:15:38.833
                    INFO
                    gui
                    Backup gestartet ...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738460411464,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                    12:15:48.860
                    DEBUG
                    mount
                    cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=axel,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.12.185/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    12:15:48.997
                    DEBUG
                    mount
                    mount successfully completed
                    12:15:49.000
                    DEBUG
                    mount
                    done
                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"timestamp":1738494938094,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","mysqlQuick":true,"slaveSuffix":"","hostType":"Single","mysqlSingleTransaction":true,"dbName":"iobroker","user":"axel","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"192.168.12.183","port":3306,"mySqlEvents":[],"mySqlMulti":false,"ignoreErrors":false,"exe":""},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.12.185","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"cacheLoose":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","dirMinimal":"smarthome/smarthome/Sicherung_smarthome/iobroker","user":"axel","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"192.168.12.183","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":true},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"axel.a.stahl@gmx.de","emailSender":"axel.a.stahl@gmx.de","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":true,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"gotify":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longGotifyNotice","onlyError":false,"gotifyWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"discord":{"enabled":true,"notificationsType":"WhatsApp","type":"message","instance":"","target":"","onlyError":false,"discordWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1738494938094,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                    12:15:54.354
                    DEBUG
                    iobroker
                    host.sh 28411 objects saved
                    12:15:55.521
                    DEBUG
                    iobroker
                    host.sh 23007 states saved
                    host.sh Validating backup ...
                    12:15:55.565
                    DEBUG
                    iobroker
                    host.sh "config.json" is valid
                    12:15:55.567
                    DEBUG
                    iobroker
                    host.sh "objects.jsonl" exists
                    12:15:55.573
                    DEBUG
                    iobroker
                    host.sh "states.jsonl" exists
                    12:15:56.058
                    DEBUG
                    iobroker
                    host.sh JSONL lines are valid
                    12:15:56.255
                    DEBUG
                    iobroker
                    host.sh The backup is valid!
                    12:15:59.074
                    DEBUG
                    iobroker
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_02_02-12_15_48_backupiobroker.tar.gz
                    12:15:59.077
                    DEBUG
                    iobroker
                    This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                    12:16:00.097
                    DEBUG
                    iobroker
                    done
                    12:16:00.405
                    DEBUG
                    mysql
                    MySql-Backup started ...
                    12:16:00.443
                    ERROR
                    mysql
                    Error: Command failed: mysqldump -u axel -p**** iobroker -h 192.168.12.183 -P 3306 --quick --single-transaction > /opt/iobroker/backups/mysql_2025_02_02-12_15_59_backupiobroker.sql
                    /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                    12:16:00.462
                    DEBUG
                    mysql
                    done
                    12:16:01.463
                    DEBUG
                    grafana
                    Start Grafana Backup ...
                    12:16:01.471
                    DEBUG
                    grafana
                    Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    12:16:01.478
                    DEBUG
                    grafana
                    Created dashboard directory
                    12:16:01.482
                    DEBUG
                    grafana
                    Created dashboards_manually_restore directory
                    12:16:01.495
                    DEBUG
                    grafana
                    start Grafana request ...
                    12:16:01.498
                    DEBUG
                    grafana
                    Grafana is available ... Status: 200
                    12:16:03.749
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: warmepumpe-uebersicht
                    12:16:04.407
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: dachfenster-analyse
                    12:16:04.415
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: aussen-alles
                    12:16:05.244
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: kan-weg
                    12:16:05.329
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: strom-details-taglicher-strombedarf
                    12:16:05.371
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: photovoltaik
                    12:16:05.624
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: beschattung
                    12:16:05.638
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: verbrauch
                    12:16:05.704
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: wetter
                    12:16:05.712
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: warmepumpe-statistik
                    12:16:06.328
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: duty-cycle
                    12:16:06.363
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: wetterstation
                    12:16:06.366
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: experimentieren
                    12:16:06.408
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: warmepumpe-analyse
                    12:16:06.633
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: strom-details-stuendlicher-strombedarf
                    12:16:06.652
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: raume
                    12:16:06.702
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: rollladen
                    12:16:06.710
                    DEBUG
                    grafana
                    found Dashboard: auto
                    12:16:06.852
                    DEBUG
                    grafana
                    start Grafana backup compress ...
                    12:16:11.885
                    DEBUG
                    grafana
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_02_02-12_16_06_backupiobroker.tar.gz
                    12:16:11.927
                    DEBUG
                    grafana
                    Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    12:16:11.955
                    DEBUG
                    grafana
                    Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    12:16:11.998
                    DEBUG
                    grafana
                    done
                    12:16:12.477
                    DEBUG
                    javascripts
                    Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    12:16:12.598
                    DEBUG
                    javascripts
                    found Script: Bewegung
                    12:16:12.725
                    DEBUG
                    javascripts
                    found Script: 000_aktuelle_Werte
                    12:16:12.873
                    DEBUG
                    javascripts
                    found Script: 001_stündliche_Werte
                      War zu groß. Die ganzen Scripte habe ich weggelassen. Das funktioniert ja auch...
                        Der Fehler
                        ist wohl entscheident. lokal läuft der Dump. Muß am Remote Zugriff liegen!
                        • simatec
                          Ist denn mysqldump auf deinem iobroker Host installiert?
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @simatec der läuft doch aud dem DB-Server und soll remote gestartet werden, oder?
                              @simatec ohhh, das war. Ich war der Überzeugung, das der dump remote gestartet wird. Danke für die Unterstützung.
                              528
