    3. Einsteigerfragen
    4. NSPanel/Lovelace und Sonoff TRV
      TT-Tom @DarkSoul last edited by
      @darksoul
      die beiden States auszuklammern hat kein Einfluss auf die Kommunikation, diese Funktion erstellt nur die Datenpunkte, mehr nicht.
      Du kommunizierst über zwei Funksysteme WLAN und Zigbee, da kann es schon mal passieren das es zum timeout kommt, wenn die Funkverbindung nicht optimal sind.
        DarkSoul @Armilar last edited by
        @armilar Ist nur ein Alias. Ein Teril besteht aus den Daten des Scripts, ein Teil aus den direkten DP.
        Und ja an das Pro hatte ich auch schon gedacht, aber ich brauche die beiden echten Tasten mit den Relais. Wenn alles klappt ersetzt es einen Doppellichtschalter.
        @TT-Tom Ist auch kein Problem mit der Verzögerung. Die Modi werden sehr selten umgeschaltet.
        Dank euch beiden noch einmal recht herzlich, toller Service 👍
          @darksoul
          den Datenpunkt BATTERY kannst du löschen, macht im alias kein Sinn.
          Wenn noch Fragen zum Script oder Panel sind dann schreibe bitte im offiziellen Thread weiter.
          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/6802
            @darksoul
            Läuft das Script jetzt mit dem Thermostat oder muss noch etwas angepasst werden. Würde es dann ins Wiki übernehmen.
              DarkSoul @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Ja läuft.
              Ich habe bei mir noch die Zeile mit dem Unreach raus genommen. Irgendwie habe ich da immer ein rotes Sysmbol gehabt.
              Denke da ist irgenwo noch ein Dreher der Zustände drin.
                TT-Tom @DarkSoul last edited by TT-Tom
                @darksoul
                Ja stimmt der Wert muss negiert werden. Du kannst im alias in der read Konvertierung !val eintragen. Dann wird aus true false
                  @tt-tom Ähm, jaaa, nur kann ich den Alias dann nicht Speichern. Das Feld ist ausgegraut. Es geht nur Abbrechen und damit wird die Änderung dann nicht übernommen ???
                    @darksoul zeige mal ein Screenshot
                      DarkSoul @TT-Tom last edited by DarkSoul
                      @tt-tom
                      Mit !val im fx
                      Nach dem "OK"
                      Kein Speichern verfügbar ...
                      Ich habe gerade gesehen, das der Punkt avaible zeimal drin ist, aber selbst wenn ich einen raus lösche geht es nicht.
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @darksoul
                        Ich bin persönlich nicht so begeistert von diesem Adapter. Du kannst es im Alias direkt ändern bzw. poste mal deine aktuelle Version vom Script. Dann passe ich es dort an, dann wird der Alias richtig gesetzt.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @DarkSoul last edited by
                          @darksoul
                          Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt...
                          Das Skript von @TT-Tom erzeugt andere Alias-States:
                          Die sind auch korrekt im Case-Sensitiv (Alle Buchstaben groß) erzeugt worden.
                          In deinem Bild sehe ich lauter abweichende Bezeichner:
                          und statt eines erwarteten Thermostaten sehe ich:
                            TT-Tom @Armilar last edited by
                            @armilar oh ja, so genau habe ich da nicht hingeschaut. Da läuft anscheinend noch mehr schief.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                              @tt-tom
                              eben. Ich musste etwas schlucken, als ich selbstgebaute Typen wie available gesehen habe und weitere die hinten kleingeschrieben sind. Das NSPanelTs.ts kann nur handelsübliche Alias-States zum jeweiligen Alias-Channel auswerten (ist ja keine KI 😊)
                                @armilar hier sieht der Alias aber okay aus.
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @tt-tom
                                  ja, da "war" es noch okay.
                                    @armilar ich werde das Script mal anpassen, und dann schauen wir mal was kommt.
                                      @tt-tom Also mein aktuelles Skript sieht aus:
                                      const devicePath = 'zigbee.1.0ceff6fffedc84ef'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
                                      const aliasPath = 'alias.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad zu den Thermostat Alias
                                      const userPath = '0_userdata.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
                                      async function createUserdata() {
                                          extendObject(userPath, { type: 'folder', common: { name: 'Thermostat' }, native: {} });
                                          await createStateAsync(userPath + '.lowbat', false, { type: 'boolean', write: true });
                                          await createStateAsync(userPath + '.Auto', false, { type: 'boolean', write: true });
                                          await createStateAsync(userPath + '.Manual', false, { type: 'boolean', write: true });
                                          await createStateAsync(userPath + '.power', false, { type: 'boolean', write: true });
                                      createUserdata();
                                      async function createAliasThermostat() {
                                          extendObjectAsync(aliasPath, { type: 'channel', common: { name: 'Thermostat', role: 'thermostat' }, native: {} });
                                          await createAliasAsync(aliasPath + '.UNREACH', devicePath + '.available', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'available', write: false });
                                          await createAliasAsync(aliasPath + '.LOWBAT', userPath + '.lowbat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'indicator.maintenance', name: 'Battery', write: false });
                                          /*await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });*/
                                          /*await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });*/
                                          await createAliasAsync(aliasPath + '.AUTOMATIC', userPath + '.Auto', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Auto', write: true });
                                          await createAliasAsync(aliasPath + '.MANUAL', userPath + '.Manual', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Manual', write: true });
                                          await createAliasAsync(aliasPath + '.POWER', userPath + '.power', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.power', name: 'Power', write: true });
                                          await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
                                      createAliasThermostat();
                                      // überwacht Batterielevel
                                      // kleiner als 25% wird angezeigt
                                      on({ id: [devicePath + '.battery'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                          if (obj.state.val < 25) {
                                              setStateAsync(userPath + '.lowbat', true);
                                          } else {
                                              setStateAsync(userPath + '.lowbat', false);
                                      // überwacht den Modus vom Thermostat
                                      // setzt die Benutzerdatenpunkte entsprechend
                                      on({ id: [devicePath + '.mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                          switch (obj.state.val) {
                                              case 'auto':
                                                  setStateAsync(userPath + '.Auto', true);
                                                  setStateAsync(userPath + '.Manual', false);
                                                  setStateAsync(userPath + '.power', true);
                                                  break;
                                              case 'heat':
                                                  setStateAsync(userPath + '.Auto', false);
                                                  setStateAsync(userPath + '.Manual', true);
                                                  break;
                                              default:
                                                  setStateAsync(userPath + '.power', false);
                                                  break;
                                      // überwacht den Modus der Benutzerdatenpunkte
                                      // setzt den Thermostat Modus entsprechend
                                      on({ id: [userPath + '.Auto'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                          if (obj.state.val) {
                                              setStateAsync(devicePath + '.mode', 'auto');
                                      on({ id: [userPath + '.Manual'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                              setStateAsync(devicePath + '.mode', 'heat');
                                      on({ id: [userPath + '.power'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                          } else {
                                              setStateAsync(devicePath + '.mode', 'off');
                                      Die ersten drei Zeilen an die Gegebenheiten angepasst.
                                      Und unter "async function" die beiden Zeilen abgeschaltet, da die in dem Alias nicht passten. Da habe ich die originalen DP aus dem ZigBee/Sonoff eingetragen.
                                      Der Rest des Skript sieht aus wie in der Vorlage.
                                      Und bis auf das Symbol für die Verbindung "unreach" läuft es auch bestens.
                                      Warum der Geräte Adapter einen Schieberegler als Gerät anzeigt und nicht Thermostat weiß ich auch nicht.
                                        @darksoul
                                        ersetze mal diese Funktion.
                                                type: 'boolean',
                                                role: 'switch',
                                                write: false,
                                                alias: { id: devicePath + '.available', read: '!val' },
                                          @tt-tom 'nabend.
                                          Scheint zu funktionieren.
                                          Ich weiß nur nicht, ob der abgefragte DP auch das wiedergibt was er soll. Ich habe eine gute Stunde die Batterien aus dem Thermostat raus genommen und er hat seinen Status nicht geändert. Auch ein Mehrmaliges neustarten der Instance hat da nichts geändert. Aber das ist kein Problem des Scriptes. ZigBee halt, ist wohl ein wenig sehr träge.
                                          Dank dir und schönen Abend noch
                                          2580
