    5. Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly
      topsurfer @paul53 last edited by
      hab es mal versucht das Blockly korrekt nachzubauen, aber es funktioniert nicht so wie es soll, evtl. hab ich da auch noch Fehler drinnen ...
      Hab jetzt alle Rollladen-Aliase angelegt, ich muss jetzt mal schauen, das ich im eigentlichen Smarthome weiterkomme (Lichter, Temperaturen, Dashboard, ...).
      Die Ansteuerung der Rollläden auf Position X will ich wirklich gerne haben, dachte aber, das dies einfach(er) umzusetzen sei (liegt aber wohl am Eltako/Enocean -System, die halt keine Positionsangaben rückmelden). Es muss halt jetzt (leider) erst mal warten, andere Dinge muss ich endlich starten (MQTT-Adaper, Zigbee, ...).
      Thx to all!
        topsurfer @topsurfer last edited by
        So,
        auch wenn ich das anfahren bestimmter Positionen erstmal nach hinten stellen will,
        habe ich nun ein kleines "Problem".
        Ich kann zwar die Rollläden hoch/runter steuern, aber in der vis-2 erhalte ich keine Rückmeldung, wenn die Rollladenfahrt beendet (autom. gestoppt, Endstellung) hat. Die Taste (Pfeil runter) ist immer aktiv (Bsp. Pfeil hoch).
        Ebenso bekommt die vis-2 nicht mit, wenn der Rollladen lokal bedient wird, das Symbol steht immer auf "stop" (obwohl der Rolllladen geräde fährt).
        Wie kann man das lösen, geht das über "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben", oder benötigt das ein Script ? (😧 )
        paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @topsurfer last edited by paul53
          @topsurfer sagte: benötigt das ein Script ?
          Ja, "CMD" steuert nur und liefert keine Rückmeldung. Für die Rückmeldung sollte das Positionsskript dienen.
          Übrigens hatte ich das hier beschriebene Verhalten erwartet:
          Aktor: Eltako - FSB61NP-230v
          Bei allen meiner FSB61 wird TT (Gefahrene-Zeit) nach der Rückgabe der Fahrzeit wieder mit 0 überschrieben (Fehler?)
          Dafür werden die Relais DO und UP nach dem Stoppen wieder auf "false" gesetzt (kein Fehler).
          Wie @mcbeath schreibt, verhalten sich nicht alle Aktoren so.
          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            McBeath @paul53 last edited by
            Die Zeit TT wird ja zurückgeben nur danach wieder mit 0 überschrieben, zumindest bei den FSB61.
            Ich muss also den trigger auf TT verweisen und dann mit dem request Wert arbeiten. Ich kann nicht mehr den Wert vom Datenpunkt verwenden weil der ja mit 0 aktualisiert wird.
              McBeath @topsurfer last edited by McBeath
              @topsurfer
              Die Bestimmung der der Rolladen Position mache ich mit diesem Skript:
              Endschalter erreicht:
              Änderung des Soll-Werts:
                @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:
                Welches Script meine jetzt genau (wie gesagt, es geht mir jetzt nur um die korrekte Status Info des Rolladens, der "Bewegung", keine Positionsinfo (das kommt später, muss erstmal die notwendigsten Grundfunktionen integrieren ...)
                  @topsurfer
                  Dazu solltest du DO und UP auf "true" und "false" prüfen.
                  Wobei bei mir manche Aktoren beim stoppen nicht auf "false" gesetzt werden. Dann wäre es ganz einfach.
                    paul53 @McBeath last edited by
                    @mcbeath sagte: Die Zeit TT wird ja zurückgeben nur danach wieder mit 0 überschrieben
                    Dann triggere auf "ist größer als letztes".
                    Die Aktoren von @topsurfer verhalten sich offenbar so, wie deine Eltako FJ62NP-230v: "TT"-Wert bleibt erhalten, aber "DO" und "UP" bleiben auf true, wenn die Bewegung beendet ist.
                      Das funktioniert nicht, da nicht alle Aktoren dieses verhalten haben.
                      Darum triggere ich auf Aktualisiert und werte nur aus wenn der Wert ungleich 0 ist.
                        paul53 @McBeath last edited by paul53
                        @mcbeath sagte: da nicht alle Aktoren dieses verhalten haben.
                        Ach ja, du triggerst mit Selektor. Trigger auf "ist größer als letztes" sollte aber auch mit den Aktoren funktionieren, die nicht auf 0 zurück gesetzt werden.
                          Hab es jetzt nicht ausproboert, aber rein logisch betrachtet, kann das nicht funktionieren.
                          TT ist mal 4>7>15>3>7>2
                          folglisch ist TT ja nicht immer größer als letztens. 😲
                            @mcbeath sagte: TT ist mal 4>7>15>3>7>2
                            Wurde nicht gestoppt, bevor "TT" kleiner wird?
                              Natürlich, ABER wie bereits erwähnt bleibt bei manchen die Zeit TT erhalten und wird NUR mit der neun Laufzeit überschrieben.
                              3816
