    4. Installieren zigbee 2mqtt [mit workaround vorläufig gelöst]
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
      ich weiß Du schaltest auch erst den Desktop aus bevor Du Dir einen Fehler anschaust.
      Wegen der grundsätzlichen Herangehensweise...
      Um ein Thema ordentlich anzugehen brauchst du zunächst mal eine stabile, aktuelle Basis.
      Wenn die steht kannste dir die darauf aufsetzenden Dinge anschauen.
      Ist jetzt aber etwas OT und ich troll mich.
      • 1Topf
        1Topf @geschild last edited by 1Topf
        @geschild sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
        Nachdem ich localhost in die IP geändert habe ich über putty: "/opt/zigbee2mqtt $ sudo pnpm start" eingegeben. Ausgabe des Pi:
        Welchen MQTT-Adapter Du nun nutzt ist egal, Hauptsache die IP und der Port stimmen. Ich habe auch beide laufen (also MQTT und Zigbee2MQTT), natürlich für verschiedene Sachen.
        Versuche mal weiter nach Anleitung vorzugehen. Eventuell wirst Du automatisch nach 3 Minuten rausgeschmissen:
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
        Du müßtest ja sonst bei jedem Neustart des Pi zigbee2mqtt manuell starten.
        geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • geschild
          geschild @1Topf last edited by geschild
          @1topf @Mickym @Thomas-Braun
          Erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde mir alles in Ruhe anschauen.
          Noch eine kleine Anmerkung:
          Bei Themen, bei denen ich mehr Ahnung hatte (Hardware, C++), habe ich sehr gute Erfahrungen mit Telefon/Teamviewer Hilfe gemacht.
          Dann war die Kuh meist in ein paar Minuten vom Eis.
          Ich glaube das miteinander Sprechen ist vielleicht auch eine Generationenfrage, stelle ich auch bei meinen Kindern fest, ich bin Baujahr 1955.
          • geschild
            @1topf
            Läuft !!!!!
            Port 1886 und den 'dummy server' abzuschalten hat es gebracht.
            Ich war der Meinung der zigbee2mqtt Adapter müssten einen eigenen Broker aufmachen.
            Noch einen Verständnisfrage zum Websocket: Den stellt der Adapter auch zur Verfügung ?
            Das Anlernen von Geräten geht ruckzuck, viel schneller als mit den reinen Zigbee-Adapter.
            Jetzt noch zu meinem "Uralt-Stick". An vielen Stellen wird der Sonoff Zigbee3.0 Stick erwähnt. Empfehlenswert ?
            Ist es richtig nur die -P Version zu verwenden, nicht die -E Version. Hast du eine andere Empfehlung.
            mickym crunchip T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @geschild last edited by mickym
              gelöscht
                crunchip Forum Testing Most Active @geschild last edited by
                zu empfehlende Koordinatoren, siehe z2m
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                  ticaki Developer @geschild last edited by ticaki
                  @1topf
                  Läuft !!!!!
                  https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                  Das da ist zu empfehlen, der Verkäufer macht auch mal support hier im Forum.
                  das hier ist ne billige Version bei ali und ne super teure bei amazon: SMLIGHT SLZB-06
                  Der Sonoff 3.0 P ist ok mit den poe kannste die aber besser platzieren.
                  geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • geschild
                    geschild @ticaki last edited by
                    @ticaki Danke schau ich mir an.
                      @geschild
                      und jetzt komm wieder ICH
                      wozu schreiben wir DOKU.. oder hat generation baby boomers das lesen verlernt
                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                      • geschild
                        geschild last edited by Homoran
                        @1topf
                        You need some systemd development files, on Ubuntu these can be installed via:
                        sudo apt install g++ make libsystemd-dev make
                        Ich habe ein Debian (PI Standardinstallation) laufen. Brauchst dafür einen anderen Befehl.
                        Habe alles nach Anleitung ausgeführt (STRG-C danach rechte Maustaste in putty zum Einfügen).
                        sudo systemctl start zigbee2mqtt
                        Liefert:
                        Job for zigbee2mqtt.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status zigbee2mqtt.service" and "journalctl -xeu zigbee2mqtt.service" for details.
                        Liefert:
                        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2025-02-02 13:19:19 CET; 744ms ago
                            Process: 3735 ExecStart=/usr/bin/node index.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 3735 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 2.134s
                        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                        Feb 02 13:19:19 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.134s CPU time.
                        Liefert:
                        ░░ Support: https://www.debian.org/support
                        ░░ The unit zigbee2mqtt.service completed and consumed the indicated resources.
                        Feb 02 13:21:58 Pi5-46 systemd[1]: Starting zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt...
                        ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution
                        ░░ Defined-By: systemd
                        ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has begun execution.
                        ░░ The job identifier is 11928.
                        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        ░░ Subject: Unit process exited
                        ░░ An ExecStart= process belonging to unit zigbee2mqtt.service has exited.
                        ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
                        ░░ Subject: Unit failed
                        ░░ The unit zigbee2mqtt.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
                        ░░ Subject: A start job for unit zigbee2mqtt.service has failed
                        ░░ A start job for unit zigbee2mqtt.service has finished with a failure.
                        ░░ The job identifier is 11928 and the job result is failed.
                        Feb 02 13:22:00 Pi5-46 systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.147s CPU time.
                        ░░ Subject: Resources consumed by unit runtime
                        lines 7087-7125/7125 (END)
                        Die Wurzel des Übels scheint mir in der Zeile:
                        pi@Pi5-46:/usr/bin $ cd node
                        Liefert:
                        -bash: cd: node: Not a directory
                        Hier ist nur eine Datei names "node", öffnen mit nano liefert eine kryptisches, kleinen Klartext.
                        Eine Idee?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @geschild last edited by
                          @geschild
                          Hattest Du nicht vor 16 Stunden geschrieben, dass alles "Läuft"?
                          Wo ist jetzt (wieder) das Problem?
                          • geschild
                            geschild @haselchen last edited by
                            @haselchen Sobald ich putty Verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb.
                            Des halb Tipp von 1topf von vor 18 Std gefolgt.
                            Zum "(wieder)" das klingt genervt, wieso ?
                              Homoran Global Moderator Administrators @geschild last edited by Homoran
                              Wieso?
                              Es ist doch berechtigt zu fragen was nach einwandfreiem Betrieb jetzt wieder zu Störungen führt,
                              und die Klammersetzung impliziert, dass möglicherweise der Fehler eben nicht wieder, sondern noch immer auftritt.
                              geschild 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • geschild
                                geschild @Homoran last edited by
                                @homoran als ich "Läuft" gepostet habe, bestand der ssh-Connect via putty noch.
                                Somit war "Sobald ich putty verlasse ist es mit vorbei: Adapter wird gelb." eine NEUES Problem, welches ich gewagt habe zu posten.
                                Homoran haselchen geschild 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  und das wäre die Antwort auf @haselchen s Frage gewesen, dies
                                  ist absolut überflüssig.
                                  • haselchen
                                    @geschild
                                    Hast Du mal diese Anleitung angesehen?
                                    https://haus-automatisierung.com/software/2024/05/29/zigbee2mqtt-installation-3-wege.html
                                    Ich kann diesen User nur empfehlen.
                                    Klar, strukturiert und zielführend.
                                    • 1Topf
                                      1Topf @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Er schreibt ja, daß es mit pnpm start nur ca. 3 Minuten funzt, dann fliegt er wieder raus. Also nix einwandfreier Betrieb. Deshalb war ja auch mein Ratschlag, weiter nach Anleitung vorzugehen.
                                      @geschild
                                      Bei mir gibt es ebenfalls keinen node-Ordner. Meine Installation ist auch schon etwas länger her, da gab es auch kein pnpm.
                                      Meine zigbee2mqtt.service - Datei sieht so aus.
                                      [Unit]
                                      Description=zigbee2mqtt
                                      After=network.target
                                      [Service]
                                      Environment=NODE_ENV=production
                                      ExecStart=/usr/bin/npm start
                                      WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                      StandardOutput=inherit
                                      # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                      StandardError=inherit
                                      Restart=always
                                      RestartSec=10s
                                      User=eintopf
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      Ich habe allerdings keinen Pi, sondern einen normalen Rechner mit Debian laufen. Vielleicht könnte sich ja @Thomas-Braun doch nochmal hertrollen 😁 , vielleicht weiß er mehr. Oder jemand hat ein neueres System als ich und kann da mal nachschauen.
                                        Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by
                                        @1topf sagte in Installieren zigbee 2mqtt:
                                        Nö.
                                        • geschild
                                          geschild @geschild last edited by geschild
                                          @geschild Das Problem: daemon für zigbee2mqtt starten besteht besteht zwar immer noch.
                                          <zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE>
                                          Habe habe erst mal ein workaround mit Hilfe von tmux gefunden, <sudo pnpm start> im tmux Fenster, sodass alles läuft und ich mich vom ssh-connect ausloggen kann.
                                          Allen, die geholfen haben, vielen Dank.
                                            srkonus @geschild last edited by Homoran
                                            ich würde mich hier gerne mit reintun. Habe mir ebenfalls zigbee2mqtt installiert und so meine Probleme es zum laufen zu bekommen.
                                            Zur Installation habe ich folgendes Script genommen:
                                            https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=zigbee2mqtt
                                            bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/ct/zigbee2mqtt.sh)"
                                            Meine configuration.yaml sieht so aus:
                                            mqtt:
                                              base_topic: zigbee2mqtt
                                              server: 'mqtt://192.168.42.46:1883'
                                            serial:
                                              port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2260299-if00
                                              adapter: deconz
                                            frontend: true
                                            version: 4
                                            Als Fehlermeldung erhalte ich dies:
                                            Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.0 (commit #unknown)
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                                            [2025-02-04 19:29:40] error:    z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                                            [2025-02-04 19:29:40] info:     z2m: Stopped zigbee-herdsman
                                            root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
                                            Die URL habe ich schon verschieden ausprobiert, mit ' dann ohne, mit Port, ohne Port, localhost...
                                            Derzeit bin ich ratlos. Hat jemand eine Idee?
                                            VG
                                            srkonus
                                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            53
                                            3661
