    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • icebear
      icebear @binarie last edited by
      @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
      So , ich hab den mal exportiert.
      senec_flow.txt
      Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
      Nach dem import sollte das dann so aussehen:
      Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
      Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
      username = klar, dein username bei senec
      password = klar.
      !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
      Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
      Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
      Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
      B A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        binarie @icebear last edited by
        @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        Super danke, schaut auf den ersten Blick genial aus, das ist genau das was ich gesucht habe. 🙂
          musicnrw last edited by
          Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
          Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
            binarie @musicnrw last edited by binarie
            @musicnrw sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Du findest die Daten unter senec.0._api.Anlagen.xxxxx.Statistik.
            Der DP senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard funktioniert momentan nicht.
              musicnrw @binarie last edited by
              Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
              FreunderNacht icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @musicnrw last edited by
                @musicnrw
                Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
                • icebear
                  icebear @musicnrw last edited by
                  @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
                  Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
                    musicnrw @icebear last edited by
                    @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
                      Andi 3 @icebear last edited by
                      @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
                      ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
                      ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
                      wo und wie passe ich die Datenpunte an?
                      LG Andi
                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • icebear
                        icebear @Andi 3 last edited by
                        @andi-3 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        Du mußt dir in IOB die DP anlegen wie z.B. hier:
                        Dann in Node-Red ein Doppelklick auf den iobroker-out-node (hier z.B. PVErzeugung):
                        und im folgenden Fenster bei 'Topic' eintragen:
                        am besten du legst dir erst alle DP in IOB an und kopierst dir die Bezeichnung in eine Textdatei, dann kannst du alle out-nodes nacheinander abarbeiten.
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @icebear Danke für die schnelle Hilfe,
                          leider kommt beim anklicken von injekt-node 2. 3. 4. 5. in der Debug Spalte "401" statt "200"
                          • icebear
                            was steht den da wenn du auf den 'kleinen Pfeil' unter msg:Object klickst, klappt der dann die ganze Meldung auf ?
                              @icebear !
                              • icebear
                                @andi-3
                                Du hast aber schon unter 1. im config-node deine Daten eingetragen? Da mußt du dann auch einmal vorne klicken.
                                Der "Token" der bei dir erzeugt wird sieht recht kurz aus.
                                  @icebear Ja habe ich
                                  • icebear
                                    @andi-3
                                    Irgendwas stimmt mit deinen Login Daten bei senec nicht. Kannst du dich den normal bei der Senec 'mein-Senec' Webseite mit den Daten einloggen ?
                                      @icebear Ja das funktioniert auch
                                        apollon77 last edited by
                                        BTW weil es die Frage/Befürchtung gab: Bei meinem V3 wurden gerade eben die Batterien getauscht zu LFP und die Webseite und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                                        • O
                                          oxident @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          ... und alles ist weiterhin da, also Adapter tut weiterhin.
                                          Dann drücke ich die Daumen, dass Deine NPU Dir auch lange treu bleibt 😉
                                            apollon77 @oxident last edited by
                                            @oxident Naja ist schon ein mal getauscht worden 🙂
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85219
