    4. Blockly-Script funktioniert nicht
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Ich würde sagen, der falsche Datenpunkt.
      Du schreibst nicht was das für ein Aktor ist.
      Aber schau mal ob es da ein Datenpunkt "STATE" gibt.
      Oder ob "POWER" wirklich "wahr/unwahr" "true/false" braucht.
      Kannst Du unter Objekte kontrollieren.
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        @rantanplan:
        Grüße `
        Erstmal das, schaltet die Lampe wenn du den Datenpunkt manuell setzt?
        Dann, dein Zeitplan sieht sehr komisch aus. Wie hast du das denn hinbekommen?
        • 35 18
        Cron hat hier eigentlich 5 Werte -> Minute, Stunde, Tag, Monat und Wochentag
        Matze
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @MarkusP:
          anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` mich macht stutzig, dass dein Script direkt im root gespeichert wurde.
          Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten?
          • rantanplan
            @BBTown:
            Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber speicher dein Script mal unter "common", ändert sich dann das Verhalten? `
            Solange das nicht unter "global" gepeichert wird, ist das egal.
            Bei mir steht kein Script unter "common".
            Habe meine eigene Ordnerstruktur.
            • BBTown
              @rantanplan:
              Habe meine eigene Ordnerstruktur. ` Ich habe auch meine eigen Ordner Struktur, ich dachte nur es wäre einfacher das Script - sofern es nicht im root sein darf - nach "common" zu verschieben als zu erläutern wie man eine Struktur aufbaut 8-)
              • BBTown
                @MarkusP:
                anbei mal der Screenshot vom Blockly. Uhrzeit des Zeitplans passt natürlich nicht mehr. Die passe ich logischerweise vor dem Probieren an. ` wann sollte denn deiner Meinung nach der timer die Aktion ausführen?
                Solltest Du den Timer einmalig auf 18:35h gesetzt haben wollen, dann hätte das so aussehen müssen:
                  MarkusP last edited by
                  Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden.
                  • BBTown
                    @MarkusP:
                    Die Aktion sollte jeden Tag um 18:35 Uhr ausgeführt werden. ` dann muss es so aussehen wie zuvor von mir gezeigt.
                    Ich habe mich unglücklich ausgedrückt, ich meinte täglich immer genau <u>einmal</u> um 18:35h
                    Korrigiere das bei dir entsprechend auf die gewünschte Zeit. Der Timer sollte dann die Minute und die Stunde des Auslösens anzeigen
                      So, habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert leider auch wieder nicht. Ich glaube da habe ich eher ein Problem mit ioBroker.
                      • BBTown
                        bitte immer screenshots beifügen.
                        Kommen wir zurück zu dem was Matzehbv angefragt an.
                        was passiert denn wenn unter "Objekte" den Datenpunkt den Du im Script von "true" auf "false" setzen willst, dort von true auf false (und umgekehrt) setzt?
                        4113
