    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      der-eine last edited by
      @MCU ich schau mir grad die HKT mit History an. Funktioniert das auch mit influxdb?
      Gehört das .tist zum Datenpunkt oder ist das aus dem History Adapter?
        MCU @der-eine last edited by MCU
        @der-eine
        Ja
        Dort die DB eintragen 'influxdb.0'
        Ja
          der-eine @MCU last edited by
          @mcu ok cool.
          Hab den json Ausschnitt in Styles kopiert das Widget angepasst und den Pfad vom Datenpunkt angepasst.
          Den „LeerDP“ hab ich auch angelegt
          Wenn ich Styles dann speichere und mir das Widget ansehe wird nichts angezeigt klicke ich auf die Stelle wo es sein soll kommt das Popup mit dem LeerDP.
          Wechsel ich zurück in Styles ist nur noch der Kommentar da aber nicht mehr der Json-Ausschnitt.
            @der-eine Das ist scripts, da wird nicht in die Styles kopiert.
              @mcu ok.
              Das ist ein Skript das nachgeladen wird. Das konnte ich in der Anleitung nirgends lesen. Dann muss ich mir nochmal anschauen wie man das mit Skripts macht die man auslagert.
                @der-eine Steht doch drin?
                I D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  intruder7 @MCU last edited by
                  Hi @mcu, ich nutze die stateListItemHistory. Es wird mir auch alles schön angezeigt. Sowohl in der StateList als auch im HKT.
                  Jedoch bringt dies scheinbar meinen Influxdb LXC unter Proxmox zum aufhängen und führt zur teilweisen Nichterreichbarkeit von InfluxDB bis es sich wieder gefangen hat.
                  In ioBroker hab ich dies unter anderem im LOG
                  influxdb.0
                  2025-02-02 12:40:58.629	warn	Error on writePoint("{"value":21.3,"time":"2025-02-02T10:47:35.441Z","from":"system.adapter.hm-rpc.2","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                  influxdb.0
                  2025-02-02 12:40:58.629	warn	Point could not be written to database: iobroker
                  influxdb.0
                  2025-02-02 12:36:27.765	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.374Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.374Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
                  influxdb.0
                  2025-02-02 12:36:24.027	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                  influxdb.0
                  2025-02-02 12:36:24.016	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.356Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXX42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                  influxdb.0
                  2025-02-02 12:36:24.006	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.352Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out
                  influxdb.0
                  2025-02-02 12:36:22.833	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-01T11:35:33.690Z, stop: 2025-01-31T11:35:33.689Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out
                  oder sowas
                  2025-02-02 08:14:57.879  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                  2025-02-02 08:14:57.883  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                  2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                  2025-02-02 08:14:57.885  - warn: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153
                    MCU @intruder7 last edited by
                    @intruder7 Hat LXC-Container denn genug Speicher und Prozessleistung?
                    Ein Bereich von nicht mal 1 Sekunde?
                    Die Meldungen von jarvis und von influxDB müssten ja quasi gleichzeitg kommen, wenn es was mit dem Programm zu tun.
                    Erst jarvis-Meldung dann influxdb.
                    • I
                      @mcu Bereich 2 Tage. Influx hat genug resourcen. Und ja.. es kommt erst Jarvis und dann Influx. Das geht dann ca 4 Minuten bis sich Influx wieder gefangen hat.
                        @intruder7 Nimm mal in eChartsHistoryGetData v1.0.5 das limit raus.
                        • I
                          @mcu Hab ich gemacht. Kann aber dauern. Dies kam sehr unregelmäßig
                            @intruder7 Und in der funktion direkt ein logging
                            console.log(qJSON)
                            • I
                              @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                              console.log(qJSON)
                              was mir hier gleich direkt auffällt.. Warum macht er 2mal direkt ne Anfrage auf den selben DP?
                              javascript.0
                              2025-02-02 14:42:47.375	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972255, end: 1738503772255, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                              javascript.0
                              2025-02-02 14:42:47.334	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972252, end: 1738503772252, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                              javascript.0
                              2025-02-02 14:42:47.310	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972237, end: 1738503772237, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                              javascript.0
                              2025-02-02 14:42:47.308	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972234, end: 1738503772234, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' }
                                @intruder7 Muss ich mir anschauen.
                                  MCU @MCU last edited by
                                  @mcu Nutzt du jarvis v3.1.8?
                                  • I
                                    @mcu v3.2.0-rc.12
                                      @intruder7 Nutzt du die DPs öfter? 2 DPs 4Anzeigen?
                                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        @mcu
                                        in der Jarvisanzeige nur einmal aber die Anzeige selbst auf 3 Geräten. Aber die IP ist ja dieselbe
                                        • I
                                          @mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
                                            @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgets Array aus dem scripts.
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207209
