      DarkSoul last edited by DarkSoul
      Moin Gemeinde.
      Nachdem ich mit tatkräftiger Unterstützung hier meine NSPanel zum laufen bekommen habe, danke noch mal dafür, tauchen nun neue Problemchen auf.
      Ich wollte meine 2 Sonos Lautsprecher über die Media Card bedienen. Soweit läuft das auch sehr gut.
      Nur kann ich leider nur einen Lautsprecher ansteuern. Auf der Auswahlseite tauchen beide auf, spielen tut nur der den ich unter medieDevice fest eingestellt habe.
      Der Scriptteil:
      let Sonos: PageType =
          'type': 'cardMedia',
          'heading': 'Sonos',
          'items': [{
                      id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                      adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                      mediaDevice: '192_168_1_150',
                      speakerList: ['Büro','Mobil'],
                      playList: ['Freitag_Nachmittagsmix','BestOf01','MamaMia'],
                      colorMediaIcon: colorSonos,
                      colorMediaArtist: Yellow,
                      colorMediaTitle: Yellow,
                      alwaysOnDisplay: true,
                      autoCreateALias: true
      Ich habe mich mit den Eintragungen an den Text in der Anleitung gehalten:
      Speaker Liste (Array speakerList)
      Diese List sollte die Wiedergabegeräte des primären Sonos und ggfs. optionale Geräte aus dem Datenpunkt sonos.0.root.<DEVICE_IP>.members enthalten.
      und die Eintragung aus diesem DP übernommen.
      Aber wie gesagt, tauchen auch als Auswahl auf, kann sie aber nicht auswählen?!?!
      Sehr seltsam...
      Jemand ne Idee?
      Dank euch
      Mist der sollte doch an den Lovelace Haupt Fred. Kann mal ein Admin ihn hinten dran hängen?
      • Chris_71
        Chris_71 @Armilar last edited by
        @armilar
        Nach dem Update vom TFT und dem Script fehlt nach dem Start die Beschriftung neben den Symbolen bzw. die Beschriftung ist sehr sehr blass.
        Beispielseite:
        Erst nach einem Neustart des Panels wird es wieder "richtig" angezeigt.
        Ne Idee woran das liegen kann ?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by Armilar
          @chris_71
          Wenn du etwas mehr Input zur Seitenvariable und zum Alias liefern könntest, würde ich die Glaskugel wieder weglegen 😉
          Oder hast du gar nichts verändert? Ist das ne EU oder ein US-L?
          Passiert das auch mit andere cardEntities?
          Würde mal vermuten, dass das ein US-L ist. Das interessante ist, dass es zu einer Verschiebung kommt. Der erste Screenshot sieht aus, als würde da eine EU-Version arbeiten und der zweite Screenshot sieht aus, als würden die Abstände auf der linken Seite wieder dir zusätzlichen 15px Versatz der US-L haben.
          Falls US-L, dann mache bitte zuerst nochmal das:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.5.0.tft
          Und noch eine Frage 😊
          Was steht in dem Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_Version wenn es verblasst und was steht im Datenpunkt, wenn es korrekt dargestellt wird?
          EDIT:
          War das ne einmalige Sache? Oder tritt das häufiger auf?
          Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris_71
            Chris_71 @Armilar last edited by Chris_71
            @armilar
            Ich habe am Script nur den Bereich vom Service Menü ausgetauscht und halt ab hier keine Konfig mehr - der Rest ist so geblieben.
            Die fehlende Beschriftung ist bei jedem cardEntities (auch beim Durchblättern der Seiten), sobald das Panel (EU Version) über Tasmota neu gestartet wird ist alles wieder i.O. auf allen Seiten.
            Wenn ich aber das Script anhalte und neu starte taucht der Fehler wieder auf, nur ein Reset schafft dann hier wieder abhilfe.
            Wenn es verblasst ist steht im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_Version "eu" auch nach dem Reset des Planels ändert es sich nicht.
            • Armilar
              @chris_71
              Okay das ist interessant... Also ein EU-Panel... An der cardEntities hat es gar keine Änderungen gegeben.
              Mach nochmal:
              FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
              Von welchem Seitentyp kommst du, wenn das passiert (Pfeilnavigation)? cardEntities, cardGrid, cardXXX?
              Oder ist das die Seite, die zuerst aufgebaut wird?
              • Chris_71
                @armilar
                Hab schon alles probiert. Downgrade auf die Version davor und anschliessend wieder auf 4.5.0 geflashed - beim erneutem flashen fängt er bei 84% wieder an.
                Hab mal das Script mit v4.4.0.11 wieder genommen - hier läuft es auch mit der neuen TFT Version. Also gehe ich mal davon aus das es am Script liegt.
                EDIT:
                Hab jetzt nur den Bereich ab
                // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                getauscht und dann kommt auch der Fehler.
                • Armilar
                  @chris_71
                  Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir läuft das DEV Skript v4.5.0.4
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts zusammen mit der TFT54/v4.5.0
                  Kannst du das noch mal ausprobieren? Ich kann es nicht rekonstruieren...
                  • Chris_71
                    @armilar
                    Gleichen Bereich ausgetauscht und selbes Ergebnis.
                    • Armilar
                      @chris_71
                      Gibt es Warnungen im Log?
                      • Chris_71
                        @armilar
                        Nein, sieht alles gut aus.
                        • Armilar
                          @chris_71
                          Das Servicemenü ist auch falsch dargestellt? Besteht ja überwiegend aus cardEntities
                          Falls es noch jemand mit diesem Phänomen gibt, bitte kurz melden.
                          Wie bereits erwähnt, bei mir sieht alles völlig normal aus...
                          • Chris_71
                            @armilar
                            Ja, auch das Service Menü hat den gleichen Fehler. Ein Neustart vom JS-Adapter hat leider auch nichts gebracht.
                            • Armilar
                              @Chris_71
                              hmm - okay
                              Eventuell wissen @TT-Tom oder @ticaki woran es liegen könnte. Ich bin mit meinem Tipps am Ende... Kann es aktuell nicht rekonstruieren und ehrlich gesagt nicht verstehen, da alles bei mir perfekt läuft...
                                ticaki @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Ich glaube da verschluckt sich der Tasmota an irgendwas. Vielleicht mal einen platt machen und ganz neu aufsetzen.
                                  TT-Tom @ticaki last edited by
                                  @ticaki @Armilar ich hatte den Effekt mit dem Text, als wir im Servicemenue den Punkt für den easy Screensaver ein gebaut hatten und die Übersetzung JSON neu geladen werden musste. Aber seit dem alles i.O. Bei mir laufen die DEV Versionen stabil.
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
                                    @tt-tom Ich hab so etwas ähnliches, aber nur mit dem Entwicklungsboard in Verbindung mit dem Nextion Editor/Compiler. Wenn ich das Js Script neu starte sind alle Bezeichnungen weg. Ich muss dann die Simulation neu starten. Ist reproduzierbar. Auch erst mit der jetzigen Version
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                      @gargano
                                      Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
                                      Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @Armilar last edited by
                                        @armilar kann ich gerne machen, . Wo werden die Texte gesendet ?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                          @gargano
                                          In der function CreateEntity werden die Seiten-Elemente zusammengebaut
                                            christian_ffm last edited by christian_ffm
                                            ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
                                            let Geraete_Multiplus: PageType =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Multiplus",
                                                "useColor": true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Geraete_1,
                                                "items": [
                                                    {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
                                            Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
                                            Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
                                              "common": {
                                                "name": "Mode_Soll",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "number",
                                                "write": true,
                                                "def": 0
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
                                              "acl": {
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1636
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1738534279877
                                            Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
                                            Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6642154
