HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@der-eine Das ist scripts, da wird nicht in die Styles kopiert.
@mcu ok.
Das ist ein Skript das nachgeladen wird. Das konnte ich in der Anleitung nirgends lesen. Dann muss ich mir nochmal anschauen wie man das mit Skripts macht die man auslagert. -
@der-eine Steht doch drin?
Hi @mcu, ich nutze die stateListItemHistory. Es wird mir auch alles schön angezeigt. Sowohl in der StateList als auch im HKT.
Jedoch bringt dies scheinbar meinen Influxdb LXC unter Proxmox zum aufhängen und führt zur teilweisen Nichterreichbarkeit von InfluxDB bis es sich wieder gefangen hat.
In ioBroker hab ich dies unter anderem im LOG
influxdb.0 2025-02-02 12:40:58.629 warn Error on writePoint("{"value":21.3,"time":"2025-02-02T10:47:35.441Z","from":"system.adapter.hm-rpc.2","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout"" influxdb.0 2025-02-02 12:40:58.629 warn Point could not be written to database: iobroker influxdb.0 2025-02-02 12:36:27.765 warn Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.374Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.374Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out influxdb.0 2025-02-02 12:36:24.027 warn Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out influxdb.0 2025-02-02 12:36:24.016 warn Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-02-02T11:35:33.356Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXX42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> first() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed out influxdb.0 2025-02-02 12:36:24.006 warn Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2025-01-31T11:35:33.352Z, stop: 2025-02-02T11:35:33.352Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns:["_time"], desc: false) |> limit(n: 300)": RequestTimedOutError: Request timed out influxdb.0 2025-02-02 12:36:22.833 warn Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-02-01T11:35:33.690Z, stop: 2025-01-31T11:35:33.689Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY") |> last() |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")": RequestTimedOutError: Request timed outoder sowas
2025-02-02 08:14:57.879 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153 2025-02-02 08:14:57.879 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153 2025-02-02 08:14:57.883 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153 2025-02-02 08:14:57.883 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153 2025-02-02 08:14:57.885 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153 2025-02-02 08:14:57.885 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153 2025-02-02 08:14:57.885 - [33mwarn[39m: javascript.0 (1946713) script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: Timeout -> DP hm-rpc.2.0010DXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE nicht vorhanden in DB: influxdb.0 von: 192.168.100.153 -
@intruder7 Hat LXC-Container denn genug Speicher und Prozessleistung?
Ein Bereich von nicht mal 1 Sekunde?
Die Meldungen von jarvis und von influxDB müssten ja quasi gleichzeitg kommen, wenn es was mit dem Programm zu tun.
Erst jarvis-Meldung dann influxdb. -
@mcu Bereich 2 Tage. Influx hat genug resourcen. Und ja.. es kommt erst Jarvis und dann Influx. Das geht dann ca 4 Minuten bis sich Influx wieder gefangen hat.
@intruder7 Nimm mal in eChartsHistoryGetData v1.0.5 das limit raus.
@mcu Hab ich gemacht. Kann aber dauern. Dies kam sehr unregelmäßig
@mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
console.log(qJSON)
was mir hier gleich direkt auffällt.. Warum macht er 2mal direkt ne Anfrage auf den selben DP?
javascript.0 2025-02-02 14:42:47.375 info script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972255, end: 1738503772255, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' } javascript.0 2025-02-02 14:42:47.334 info script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', cnt: null, start: 1738330972252, end: 1738503772252, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' } javascript.0 2025-02-02 14:42:47.310 info script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972237, end: 1738503772237, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' } javascript.0 2025-02-02 14:42:47.308 info script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738330972234, end: 1738503772234, type: null, adapt: 'influxdb.0', widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, timeArea: 2, browserIP: '192.168.100.154' } -
@intruder7 Muss ich mir anschauen.
@mcu Nutzt du jarvis v3.1.8?
@mcu v3.2.0-rc.12
@intruder7 Nutzt du die DPs öfter? 2 DPs 4Anzeigen?
@mcu
in der Jarvisanzeige nur einmal aber die Anzeige selbst auf 3 Geräten. Aber die IP ist ja dieselbe -
@mcu die habe ich probeweise in jeweils ein HKT eingebunden. Siehst du ja ander WidgetID
@intruder7 Zeig mal das
slHistoryWidgetsArray aus dem scripts. -
{ widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' , dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline', popup: true, colors: 'green', timeAreaUnit: 'd', timeArea: 2 }, { widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6', item: 2, historyDB: 'influxdb.0', dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' , dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline', popup: true, colors: 'green', timeAreaUnit: 'd', timeArea: 2 }, { widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' , dpIcon: 'mdi:water-percent', popup: true, colors: 'blue', timeAreaUnit: 'd', timeArea: 2 },ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
@intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
@mcu bei mir bei einem Reload jetzt auch. Vorhin war direkt nachdem ich den LOG im Script reingesetzt habe. Ich beobachte weiter.
Andere Frage, läuft dies auch zusammen mit dem Thermostat Widget? Weil das bekomme ich absolut nicht zum laufen.
