    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by Armilar
      @chris_71
      Wenn du etwas mehr Input zur Seitenvariable und zum Alias liefern könntest, würde ich die Glaskugel wieder weglegen 😉
      Oder hast du gar nichts verändert? Ist das ne EU oder ein US-L?
      Passiert das auch mit andere cardEntities?
      Würde mal vermuten, dass das ein US-L ist. Das interessante ist, dass es zu einer Verschiebung kommt. Der erste Screenshot sieht aus, als würde da eine EU-Version arbeiten und der zweite Screenshot sieht aus, als würden die Abstände auf der linken Seite wieder dir zusätzlichen 15px Versatz der US-L haben.
      Falls US-L, dann mache bitte zuerst nochmal das:
      FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.5.0.tft
      Und noch eine Frage 😊
      Was steht in dem Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_Version wenn es verblasst und was steht im Datenpunkt, wenn es korrekt dargestellt wird?
      EDIT:
      War das ne einmalige Sache? Oder tritt das häufiger auf?
      Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris_71
        Chris_71 @Armilar last edited by Chris_71
        @armilar
        Ich habe am Script nur den Bereich vom Service Menü ausgetauscht und halt ab hier keine Konfig mehr - der Rest ist so geblieben.
        Die fehlende Beschriftung ist bei jedem cardEntities (auch beim Durchblättern der Seiten), sobald das Panel (EU Version) über Tasmota neu gestartet wird ist alles wieder i.O. auf allen Seiten.
        Wenn ich aber das Script anhalte und neu starte taucht der Fehler wieder auf, nur ein Reset schafft dann hier wieder abhilfe.
        Wenn es verblasst ist steht im Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_Version "eu" auch nach dem Reset des Planels ändert es sich nicht.
        • Armilar
          @chris_71
          Okay das ist interessant... Also ein EU-Panel... An der cardEntities hat es gar keine Änderungen gegeben.
          Mach nochmal:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.5.0.tft
          Von welchem Seitentyp kommst du, wenn das passiert (Pfeilnavigation)? cardEntities, cardGrid, cardXXX?
          Oder ist das die Seite, die zuerst aufgebaut wird?
          • Chris_71
            @armilar
            Hab schon alles probiert. Downgrade auf die Version davor und anschliessend wieder auf 4.5.0 geflashed - beim erneutem flashen fängt er bei 84% wieder an.
            Hab mal das Script mit v4.4.0.11 wieder genommen - hier läuft es auch mit der neuen TFT Version. Also gehe ich mal davon aus das es am Script liegt.
            EDIT:
            Hab jetzt nur den Bereich ab
            // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
            getauscht und dann kommt auch der Fehler.
            • Armilar
              @chris_71
              Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir läuft das DEV Skript v4.5.0.4
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts zusammen mit der TFT54/v4.5.0
              Kannst du das noch mal ausprobieren? Ich kann es nicht rekonstruieren...
              • Chris_71
                @armilar
                Gleichen Bereich ausgetauscht und selbes Ergebnis.
                • Armilar
                  @chris_71
                  Gibt es Warnungen im Log?
                  • Chris_71
                    @armilar
                    Nein, sieht alles gut aus.
                    • Armilar
                      @chris_71
                      Das Servicemenü ist auch falsch dargestellt? Besteht ja überwiegend aus cardEntities
                      Falls es noch jemand mit diesem Phänomen gibt, bitte kurz melden.
                      Wie bereits erwähnt, bei mir sieht alles völlig normal aus...
                      • Chris_71
                        @armilar
                        Ja, auch das Service Menü hat den gleichen Fehler. Ein Neustart vom JS-Adapter hat leider auch nichts gebracht.
                        • Armilar
                          @Chris_71
                          hmm - okay
                          Eventuell wissen @TT-Tom oder @ticaki woran es liegen könnte. Ich bin mit meinem Tipps am Ende... Kann es aktuell nicht rekonstruieren und ehrlich gesagt nicht verstehen, da alles bei mir perfekt läuft...
                            ticaki @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Ich glaube da verschluckt sich der Tasmota an irgendwas. Vielleicht mal einen platt machen und ganz neu aufsetzen.
                              TT-Tom @ticaki last edited by
                              @ticaki @Armilar ich hatte den Effekt mit dem Text, als wir im Servicemenue den Punkt für den easy Screensaver ein gebaut hatten und die Übersetzung JSON neu geladen werden musste. Aber seit dem alles i.O. Bei mir laufen die DEV Versionen stabil.
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
                                @tt-tom Ich hab so etwas ähnliches, aber nur mit dem Entwicklungsboard in Verbindung mit dem Nextion Editor/Compiler. Wenn ich das Js Script neu starte sind alle Bezeichnungen weg. Ich muss dann die Simulation neu starten. Ist reproduzierbar. Auch erst mit der jetzigen Version
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                  @gargano
                                  Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
                                  Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @Armilar last edited by
                                    @armilar kann ich gerne machen, . Wo werden die Texte gesendet ?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                                      @gargano
                                      In der function CreateEntity werden die Seiten-Elemente zusammengebaut
                                        christian_ffm last edited by christian_ffm
                                        ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
                                        let Geraete_Multiplus: PageType =
                                            "type": "cardGrid",
                                            "heading": "Multiplus",
                                            "useColor": true,
                                            'subPage': true,
                                            'parent': Geraete_1,
                                            "items": [
                                                {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
                                        Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
                                        Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
                                          "common": {
                                            "name": "Mode_Soll",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "write": true,
                                            "def": 0
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
                                          "acl": {
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1738534279877
                                        Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
                                        Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by Armilar
                                          @christian_ffm
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13f-index-jump-menü
                                          der Alias-Channel ist bei dir vom Typ "Info". Es müsste ein Alias-Channel Button (Taster) sein.
                                          Der Aufruf kann dann in einer cardEntities oder cardGrid/cardGrid2/cardGrid3 stattfinden
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            christian_ffm @Armilar last edited by christian_ffm
                                            @armilar Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir das jetzt angeschaut und auch ausprobiert. Ich möchte aber garnicht navigieren, sondern einen Wert setzen. Ich habe das Blockly angepasst eingebaut, allerdings verstehe ich nicht wie ich mit dem Blockly aus einem Wert true/false als Ergebnis des Tasters zu 1,2 oder 3 in Mode_Soll komme. Ein Modal erscheint weiter nicht.
                                            Ich hatte Info gewählt, weil im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl jeweils auch ein Info Alias genutzt wird.
                                            Kannst du mir nochmal mit 2,3 Sätzen erklären, wie ich einen Datenpunkt mit einem Wert aus einer modeList schreiben kann? Danke dir!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639455
