    4. Update BackItUp Adapter von alter Version
      Thomas Braun Most Active @finke3 last edited by
      @finke3 sagte in Update BackItUp Adapter von alter Version:
      Aktuell bin ich aber gerade wieder damit beschäftig rauszufinden, wie ich z.B. den von @Thomas-Braun Befehl ausführe....
      In deinem primären Zugang zum Container? Deinem Terminal...
        finke3 @haselchen last edited by
        @haselchen schade 😞
        Früher gab es mal eine konkrete Anleitung im Buanet Blog, wo die einzelnen Schritte beschrieben waren. Es gab auch ein Startup Script welches dann die Backup Datei unter der neuen Installation wiederhergestellt hat. Das hat sich nun aber alles etwas geändert. Ein kleiner Step by Step Guide wäre daher echt super um nicht alle zwei Jahre das gleiche Dilemma zu haben...vielleicht hast du ja nen link zu einem Thread!? Wenn das aber zu viel ist, werde ich mich natürlich in Eigeninitiative selbst durchwühlen.
        Grundsätzlich ging es mir aber eigentlich um den BackItUp Adapter um erstmal die Adapter auf Stand zu bringen.
        @Thomas-Braun : Jup danke, habs nun wieder. Bei der Synology muss ich aber erst in root wechseln....
        • haselchen
          haselchen Most Active @finke3 last edited by
          @finke3
          Ich kenne Deine Installation nicht und Du vermutlich auch nicht, wenn Du nach Bridge oder Host fragst.
          Jedenfalls hat sich bei der Vorgehensweise nichts geändert.
          Ich hab bin auch von V8 auf V10 ohne Probleme gewechselt.
          Ohne irgendwelche Befehle einzugeben.
          Das klingt jetzt alles so, als wenn ich Dir nicht helfen will.
          Wenn Du aber alle 2 Jahre danach fragst, wie man ein Container Update macht....ja, dann ist meine Bereitschaft Richtung 0.
            @haselchen ok die Eigeninitiative hat mich nun dahin gebracht, dass ich eine frische (aktuelle) Instanz am laufen habe und dort versuche mittels BackItUp den ioBroker wiederherzustellen.
            Als Fehlermeldung kommt allerding seitens BackItUP:
            No host object found, your backup seems to be corrupted!
            Laut Google scheint es so zu sein, dass ich erst den JS Controller im Alt-System aktualisieren muss. Kann man das über die UI im Alt-System machen?
            • haselchen
              @finke3
              Du musst nix wiederherstellen.
              Einfach das neue Image auf Deinen Iobroker Ordner mounten.
              Wie ist denn die Langfassung von
              iob diag
                @haselchen uff, so habe das neue image auf meinen ioBroker Ordner gemounted und gestartet. Sehe nun aber keinen Unterschied in der Version (v6.13.16)!? Verrückt.... 😬
                • haselchen
                  @finke3
                  iob diag
                  noch bitte
                  Danach kann man mehr sagen
                    @haselchen das ist ziemlich lang und ich würde es ungern alles hier rein hauen.
                    Was genau brauchst du denn?
                    haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @finke3
                      In Code Tags hier reinkopieren.
                      Das sind nur System Infos.
                      Die benötigen wir aber zum Helfen.
                        finke3 @finke3 last edited by finke3
                        Sorry - ich kriegs nicht aus diesem Docker Terminal kopiert.
                        Hier ein Screenshot. Denke der sollte helfen und die Versionen aufzeigen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @finke3 last edited by haselchen
                          @finke3
                          OS Updates einspielen (2)
                          Iobroker Updates genauso (20)
                          Vorher den JSController updaten!!!
                          https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository?_=1738507873567
                          Den Container stoppst Du mit
                          pkill -u iobroker
                            finke3 @haselchen last edited by finke3
                            @haselchen Lieben Dank. Genau so durchgeführt und nun alles auf aktuellen Stand inkl. der Adapter. 👍
                            Die Lösung ist also einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image zu mounten (ohne Restore über BackItUp).
                            Da dann noch die alte Admin Version angezeigt wurde habe ich erstmal über das Terminal folgenden Befehl ausgeführt:
                            1. pkill -u iobroker
                            2. iobroker update
                            3. iobroker upgrade self
                            Danach konnten dann alle Adapter inkl. der Admin Adapter über die UI aktualisiert werden.
                            Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
                            Lieben Dank für die Geduld.
                            haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              @finke3
                              TipTop
                              Wirst noch zum Experten 😜
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @finke3 last edited by
                                Ja, und genau jetzt ist die Zeit, eine eigene Doku anzulegen, sonst landest du in ??? Monaten wieder hier.
                                  finke3 @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper jup, deswegen habe ich eine so ausführliche finale Antwort verfasst. 😉
                                  That's my documentation.
                                  Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Für meinen Anspruch ist das Forum leider unkonfortabel recherchierbar. 🤷‍♂️
                                      Naja über mein Profil kann ich ganz gut alle meine Themen auflisten. Reicht mir um die Lösungen auf meine bisherigen Herausforderungen wieder in Erinnerung zu bringen.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @finke3 last edited by
                                        Dafür läuft bei mir ein SiYuan - natürlich als Docker-Container.
                                        Da schreib' ich mir solche Sachen auf.
                                        Auch wenn Dein Problem ja gelöst wurde, noch mein Standardsatz: Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                                        Also wegwerfen, Image aktualisieren, neu bauen.
                                        Mit dem Container-Manager ab DSM 7 kannst Du das Ganze als Projekt (Docker-Compose / Stack) fertig ablegen.
                                        Da muss man sich dann nichtmal mehr um die richtigen Einstellungen kümmern.
                                          finke3 @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht ja das ist durchaus ok und macht die Dinge ja einfacher. Wenn ich meine DS415+ ersetze, werde ich wohl zukünftig auch den Container Manager nutzen können. Allerdings warte ich noch auf die 2025 Produkte.
                                          Mir war auch nicht bewusst, dass ich einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image mounten kann. Bei Buanet ist der empfohlene Weg über die Wiederherstellung eines Backups zu gehen, sobald man auf eine neue Hauptversion wechselt. 🤷‍♂️
                                          Hat ja aber auch so reibungslos geklappt.
                                          860
