    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by Armilar
      @chris_71
      Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir läuft das DEV Skript v4.5.0.4
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts zusammen mit der TFT54/v4.5.0
      Kannst du das noch mal ausprobieren? Ich kann es nicht rekonstruieren...
      Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris_71
        Chris_71 @Armilar last edited by Chris_71
        @armilar
        Gleichen Bereich ausgetauscht und selbes Ergebnis.
        • Armilar
          @chris_71
          Gibt es Warnungen im Log?
          • Chris_71
            @armilar
            Nein, sieht alles gut aus.
            • Armilar
              @chris_71
              Das Servicemenü ist auch falsch dargestellt? Besteht ja überwiegend aus cardEntities
              Falls es noch jemand mit diesem Phänomen gibt, bitte kurz melden.
              Wie bereits erwähnt, bei mir sieht alles völlig normal aus...
              • Chris_71
                @armilar
                Ja, auch das Service Menü hat den gleichen Fehler. Ein Neustart vom JS-Adapter hat leider auch nichts gebracht.
                • Armilar
                  @Chris_71
                  hmm - okay
                  Eventuell wissen @TT-Tom oder @ticaki woran es liegen könnte. Ich bin mit meinem Tipps am Ende... Kann es aktuell nicht rekonstruieren und ehrlich gesagt nicht verstehen, da alles bei mir perfekt läuft...
                    ticaki @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Ich glaube da verschluckt sich der Tasmota an irgendwas. Vielleicht mal einen platt machen und ganz neu aufsetzen.
                      TT-Tom @ticaki last edited by
                      @ticaki @Armilar ich hatte den Effekt mit dem Text, als wir im Servicemenue den Punkt für den easy Screensaver ein gebaut hatten und die Übersetzung JSON neu geladen werden musste. Aber seit dem alles i.O. Bei mir laufen die DEV Versionen stabil.
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
                        @tt-tom Ich hab so etwas ähnliches, aber nur mit dem Entwicklungsboard in Verbindung mit dem Nextion Editor/Compiler. Wenn ich das Js Script neu starte sind alle Bezeichnungen weg. Ich muss dann die Simulation neu starten. Ist reproduzierbar. Auch erst mit der jetzigen Version
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                          @gargano
                          Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
                          Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @Armilar last edited by
                            @armilar kann ich gerne machen, . Wo werden die Texte gesendet ?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                              @gargano
                              In der function CreateEntity werden die Seiten-Elemente zusammengebaut
                                christian_ffm last edited by christian_ffm
                                ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
                                let Geraete_Multiplus: PageType =
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Multiplus",
                                    "useColor": true,
                                    'subPage': true,
                                    'parent': Geraete_1,
                                    "items": [
                                        {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
                                Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
                                Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
                                  "common": {
                                    "name": "Mode_Soll",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
                                  "acl": {
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1738534279877
                                Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
                                Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by Armilar
                                  @christian_ffm
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13f-index-jump-menü
                                  der Alias-Channel ist bei dir vom Typ "Info". Es müsste ein Alias-Channel Button (Taster) sein.
                                  Der Aufruf kann dann in einer cardEntities oder cardGrid/cardGrid2/cardGrid3 stattfinden
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    christian_ffm @Armilar last edited by christian_ffm
                                    @armilar Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir das jetzt angeschaut und auch ausprobiert. Ich möchte aber garnicht navigieren, sondern einen Wert setzen. Ich habe das Blockly angepasst eingebaut, allerdings verstehe ich nicht wie ich mit dem Blockly aus einem Wert true/false als Ergebnis des Tasters zu 1,2 oder 3 in Mode_Soll komme. Ein Modal erscheint weiter nicht.
                                    Ich hatte Info gewählt, weil im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl jeweils auch ein Info Alias genutzt wird.
                                    Kannst du mir nochmal mit 2,3 Sätzen erklären, wie ich einen Datenpunkt mit einem Wert aus einer modeList schreiben kann? Danke dir!
                                      @armilar Jetzt habe ich endlich verstanden, wofür es die Blockly Skripte braucht. Passt. Ich habe die ganze Zeit mit Taster rumgemacht, Tastensensor brachte dann den Durchbruch. Und damit ist auch klar, warum ich den Wert nochmal übersetzen muss. Ist es möglich das InSelPopup in der cardEntities auch mit den Pressbutton aufzurufen?
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @christian_ffm
                                        ja, das NSPanel liefert durch das inputSelect-Popup (kurz "InSel") nur den gewählten Index zurück. 😊 . Der Entsprechende numerische Wert muss dann, sofern ein nicht-numerischer Wert erwartet wird nochmals in einem Skript, (JS, TS oder Blockly) weiterverarbeitet werden.
                                        Oh sorry - hatte button statt buttonSensor geschrieben... 🙄
                                        Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          @armilar Danke erneut für deine sehr schnelle Antwort. Ich meine den Button im entitiycard Menü.
                                          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hallo, ich habe eine weitere Frage: Wie kann ich den buttonText dynamisch ändern? Der Text wird leider nicht aktualisiert, wenn sich der Datenpunkt ändert, sondern nur einmal beim initialen Laden korrekt übernommen. Ist es möglich ein update zu triggern?
                                             { navigate: true, id: null, targetPage: 'Geraete_Multiplus_Modeselect', name: 'Mode', icon: 'heating-coil', buttonText: get_state_MultiplusMode() }
                                            function get_state_MultiplusMode(): string {
                                                return getState("0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll_Klartext").val
                                            Zweite Frage: Wenn ich die gleiche Funktion nutze um das Feld Name zu füllen, bekomme ich eine Fehlermeldung, das klappt leider garnicht. Gibt es hier eine Möglichkeit?
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6643117
