    4. Yahka Wert in Home app anzeigen
      riconr1 last edited by
      Stehe vor dem selben Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
        SpeedMaxX @riconr1 last edited by
        Ich bin auch noch auf der Suche nach so einer Lösung.
          wocwm last edited by
          Hab es über drin.
          Geräteigenschaften:
          Kategorie: Sensor
          Service:
          Service Typ: TemperatureSensor
          CurrentTemperature:
          State mit passtrhrough angeben
          Gibt mit sicherheit auch einen noch eleganteren Weg.
          Hab Verbrauch "Watt aktuell" und "kWh Gesamt" eingepflegt, wird beides als 430° angezeigt.
          Die unit in Watt bzw. kWh ändern wäre gut.
            mucki @wocwm last edited by
            @wocwm sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
            Hab es über drin.
            Geräteigenschaften:
            Kategorie: Sensor
            Service:
            CurrentTemperature:
            würde auch gerne die aktuelle Watt Zahl und den Gesamtverbrauch darstellen. Wenn ich einen Termpertursensor wähle, zeigt der mir bei einem Verbrauch von 360 Watt immer 100 Grad 🙂
            Kann es sein, dass Apple hier einen Maxwert eingesetzt hat?
            VG
              Adri525 @mucki last edited by
              @mucki
              Hi zusammen,
              gibt es hierfür mittlerweile eine smarte Lösung?
              Ich würde mir gerne den Luftdurchsatz von meiner Lüftungsanlage in m³/h darstellen lassen.
              Adri
                maik77 @Adri525 last edited by maik77
                @adri525 Hi, was funktioniert ist die Darstellung als Lumen eines "LightSensors". Hier sind auch größere Werte möglich. Wird halt leider nur als Lampe angezeigt.
                Christoph G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Christoph G
                  Christoph G @maik77 last edited by
                  @maik77
                  Hi, wie hast du dss Gerät genau konfiguriert??
                  Kannst du das mal posten?
                    konetti last edited by
                    Hat jemand inzwischen das Problem lösen können? Ich wäre auch daran interessiert den aktuellen Strombezug einer Steckdose darstellen zu können.
                      maik77 @Christoph G last edited by maik77
                      @christoph-g
                      Reichtlich spät die Konfiguration im Yahka-Adapter:
                      So wird der Verbrauch in Watt als "Lux" angezeigt. Immerhin.
                      Wichtig ist Der "LightSensor" und dann als Wert:
                      CurrentAmbientLightLevel
                      yabhka-iobroker-strombezug -als-lux1.png yabhka-iobroker-strombezug -als-lux2.png
                      Viele Grüße
                      Maik
                      schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • schaefersklaus
                        schaefersklaus @maik77 last edited by schaefersklaus
                        @maik77
                        Danke für Deine Anleitung.
                        Bei mir "erscheint" der Sensor einfach nicht in der "Home"-App.
                        Hast Du noch einen Tipp, eine Idee, was ich vielleicht falsch machen könnte?
                        Danke!!
                        Yahka v1.0.3
                        js-controller: 7.0.6
                        admin: 7.4.10
                        node: 18.19.0
                        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf @schaefersklaus last edited by
                          @schaefersklaus sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                          @maik77
                          Danke!!
                          Moin,
                          ich habe das gerade auch mal mit meiner Anlage probiert.
                          Bei mir taucht der Wert nicht in einer Kachel, sondern nur in der oberen Zeile ein "Lampe" auf. Wenn ich dann draufklicke, erscheinen die Werte.
                          bis denne
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Fenriswolf last edited by
                            @fenriswolf @maik77
                            Ja - das ist so und lässt sich nicht ändern.
                            HomeKit ist an der Ecke ziemlich beschränkt ... nämlich auf die dort vorgegebenen Gerätetypen.
                            Man kann da kein neues Gerät "erfinden" und mit beliebigen Werten versehen.
                            17
                            5782
