    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • SMS
      SMS @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Bei mir nur wenn ich die Seite aktualisiere
      • jrbwh
        jrbwh @Merlin123 last edited by
        @merlin123 Das ist eine gute Idee. Die DPs sehen so aus:
        tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly
        tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily
        tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly
        tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly
        Ist das korrekt? Man könnte also tibberLink.0.Homes.xxx.Consumption also Konstante machen.
        Werden die Charts automatisch aktualisiert?
        Nein. Das gibt das Konzept nicht her. Wie ich auch in der Beschreibung geschrieben habe:
        "Das Chart kann per Hand oder regelmäßig mit der Option refresh (siehe Readme) neu geladen werden. Oder über entsprechende Einstellungen des iFrames."
        Mit &refresh=30 wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert. Oder Du konfigurierst den iFrame so, dass regelmäßig aktualisiert wird.
        • Merlin123
          Merlin123 @jrbwh last edited by
          @jrbwh Jup... sehen bei mir auch so aus:
          const IDS = { hourly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonHourly',  // hourly data
                        daily:   'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonDaily',  // daily data
                        weekly:  'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonWeekly',  // weekly data
                        monthly: 'tibberlink.0.Homes.xxx.Consumption.jsonMonthly'   // monthly data
          Aktualisierung:
          Das hab ich überlesen.
          Wenn die aber beim Laden des Frames aktualisiert werden, reicht mir das auch 🙂
          jrbwh M-A Hueb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jrbwh
            @merlin123 Gut. Hier mal ein Skript zum Testen:
            // Create chart for Tibber data. To be used with flexcharts.
            // Sample http request for hourly data chart:
            // http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibber&chart=hourly
            // Replace 'MY-TOKEN' with your own token:
            const ID_TIBBER = 'tibberLink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
            const IDS = { hourly:  '.jsonHourly',  // hourly data
                          daily:   '.jsonDaily',   // daily data
                          weekly:  '.jsonWeekly',  // weekly data
                          monthly: '.jsonMonthly'  // monthly data
            onMessage('tibber', (httpParams, callback) => {
                // Use hourly data in case of invalid chart type
                const id = (httpParams.chart && httpParams.chart in IDS ? ID_TIBBER+IDS[httpParams.chart] : ID_TIBBER+IDS['hourly']);
                if (existsState(id)) {
                    evalTibberData(httpParams.chart, id, result => callback(result));
                } else {
                    console.log('Requested state is not available >>'+id+'<<');
                    callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "REQUESTED STATE IS NOT AVAILABLE: >>" + id +"<<" }});
            function evalTibberData(myChart, id, callback) {
                const tibber = JSON.parse(getState(id).val);  // Read tibber data
                const chart = {
                                tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" }},
                                legend: { show: true, orient: "horizontal", left: "center", top: 25 },
                                title: { left: "center", text: "Tibber " },
                                grid: { right: "20%" },
                                toolbox: { feature: { dataView: { show: true, readOnly: false }, restore: { show: true }, saveAsImage: { show: true }}},
                                xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                                yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
                                        { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                                series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
                                         { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
                const xAxis  = [];
                const yAxis0 = [];
                const yAxis1 = [];
                for (const data of Object.values(tibber)) {
                    const isHourly = (myChart == 'hourly');  // Hourly data?
                    const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                    xAxis.push(xValue);
                    yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                    yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
                chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                chart.title.text += myChart;             // Add type of chart to title
                console.log('Evaluation of tibber '+myChart+' data done.');
                callback(chart);
            • Merlin123
              @jrbwh nope...
              der Name des DPs sieht aber richtig aus....
              jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jrbwh
                @merlin123 Ups, es muss tibberlink heißen und nicht tibberLink (mit großem L). Bitte nochmal mit kleinem l probieren.
                • Merlin123
                  @jrbwh Geht 🙂 Das hab ich jetzt auch nicht gesehen 😛
                  • jrbwh
                    @merlin123 Hab auch eine Weile gebraucht. Aber es musste ein Schreibfehler sein.
                    Werde gleich den Beitrag unter "Discussions" entsprechend anpassen.
                    Danke!
                    • Merlin123
                      Merlin123 @jrbwh last edited by Merlin123
                      @jrbwh Gern.... Bei Hourly macht das Format der Zeit keinen Sinn... Minuten und Sekunden braucht man da nicht. Kann man das anpassen?
                      • jrbwh
                        @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                        Stimmt. Hab ich auch gleich geändert. Minuten finde ich aber schon sinnvoll. Kannst Du leicht entfernen, wenn Du den Eintrag , minute: '2-digit' löscht.
                        • Merlin123
                          @jrbwh Funktioniert 🙂 Minuten sind optisch schöner, stimmt
                          Muss jetzt nur die Änderungen in meinem angepassten Script als nachziehen 😄 Hab die Farben angepasst, da ich keinen weißen Hintergrund habe.
                          Mir ist noch was aufgefallen, keine Ahnung wo man das anpasst:
                          Es wird z,B. "1,234.56 kWh" angezeigt. Im Deutschen müsste das aber "1.234,56" heißen.
                          Idee:
                          Farben für die einzelnen Sachen als Variable am Anfang deklarieren...
                          Aber das ist eher der Goldrand, den man nicht unbedingt braucht 😉
                          • jrbwh
                            Ja, auch eine gute Idee. Man könnte auch in der Konstante IDS für jeden Chart-Typ eigene Farben vorsehen und im Skript passend zuweisen.
                            Es soll ja aber eigentlich eine Vorlage sein und auch zu eigenen Experimenten anregen. Deshalb werde ich es jetzt erstmal so lassen. Du kannst natürlich gerne Weiterentwicklungen in der Diskussion posten.
                            Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Merlin123
                              @jrbwh Muss mal schauen, was ich da noch anpasse, aktuell passt es erstmal.
                              Weißt zu zufällig, wie man die Darstellung der Tausender anpassen kann?
                              • icebear
                                icebear last edited by
                                Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich den die Daten aus den DP's z.B. Heizung (VLT, AT, RLT) in ein Array so das ich es dann als Datenreihe im Fexchart verarbeiten kann?
                                Also ich hab die drei DP's in denen die Werte stehen und die auch in InfluxDB gespeichert werden. So wie ich es Vertsanden hab müssen die ja irgendwie in ein Daten Array kommen z.B. Tägliche, Wöchentlich oder Monatliche Werte. Wie stell ich das an.
                                jrbwh L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jrbwh
                                  @merlin123 Meinst Du die Darstellung im Tooltip? Das geht, ist aber nicht ganz einfach. Schau Dir mal dieses Issue an und den Abschnitt zu "Functions" im Readme an.
                                  • jrbwh
                                    jrbwh @icebear last edited by
                                    @icebear Das geht nur über ein Skript (Blockly oder Javascript). Schau Dir mal die Templates (siehe im Readme) an, oder z.B. diesen oder diesen Beitrag in Discussions.
                                    • Merlin123
                                      @jrbwh Danke für den Link. Muss ich mir heute Mittag mal anschauen.
                                      Hab hier noch was gefunden. Muss ich mal testen. Da hatte jemand das gleiche Problem
                                        legro @icebear last edited by
                                        @icebear sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                        Schau mal hier vorbei! Dort findest du alle Techniken, die du benötigst und wie man sie handhabt.
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 wenn ich das Richtig gesehn hab bei deinem TestSkript wird unter dem DP flexcharts.0.info kein Punkt angelegt.
                                          könnte man das noch mit rein machen?
                                          Woher bekomme ich die URL die bei dir im Kommentar steht?
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @M-A Hueb last edited by
                                            @m-a-hueb Welches Script von mir meinst Du?
                                            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            265
                                            46252
