HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
 @intruder7 Zeig mal das slHistoryWidgetsArray aus dem scripts.
 { widgetId: '01e7ebfe-5c53-41c8-b844-2d7f69982da2', item: 0, dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' , dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline', popup: true, colors: 'green', timeAreaUnit: 'd', timeArea: 2 }, { widgetId: '27cec579-ad4d-473a-b5b6-3f1e6ab314f6', item: 2, historyDB: 'influxdb.0', dpForHistory: '0_userdata.0.Haus.Klima.Gartenhaus.Gartenhaus_IstTemp', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' , dpIcon: 'mdi:home-temperature-outline', popup: true, colors: 'green', timeAreaUnit: 'd', timeArea: 2 }, { widgetId: '7c7401b1-a25b-47fe-9f32-f3e93fade54f', item: 0, dpForHistory: 'hm-rpc.2.0010DXXXXXX2B2.1.HUMIDITY', //'fritzdect.0.DECT_119610834192.tist' , dpIcon: 'mdi:water-percent', popup: true, colors: 'blue', timeAreaUnit: 'd', timeArea: 2 },ich bin erstmal kurz nicht am Rechner
 @intruder7 Bei mir wird es bei Start nur einmal geholt.
 @mcu bei mir bei einem Reload jetzt auch. Vorhin war direkt nachdem ich den LOG im Script reingesetzt habe. Ich beobachte weiter.
 Andere Frage, läuft dies auch zusammen mit dem Thermostat Widget? Weil das bekomme ich absolut nicht zum laufen.
 @intruder7 welches?
 @mcu genau dieses
 @intruder7 Ja sollte, man darf nicht das echartGetData-Programm von dort nutzen.
 @mcu ich nutze das aus der StateList gemeinsamt. Und dieses eChartsThermostatv104
 aber ich bekomme es nicht zum Laufen unter RC12
 @intruder7 Sehe gerade habe eine neue Version gemacht, aber nicht rein gestellt.
 @mcu du sprichst bei derStateList auch von einer Version1.0.6. die es aber nirgends gibt
 @intruder7 Müsste jetzt drin sein
 @mcu
 das eChartsHistoryGetData 1.0.6 kann ich jetzt aber für beide nehmen oder?
 @intruder7 Ja, soll so sein. Thermostat läuft aber irgenwie nicht.
 @mcu okay , bei mir auch nicht. Puhhh, liegt es nicht an mir
 @mcu er macht bei mir nicht mal Anstalten das html zu verändern.
 @intruder7 Ja genau
 Zefau hat eine Klasse 'StateHTML-iFrame' -> 'jarvis-StateHTML-iFrame' geändert.
 v1.0.7 ist drin.
 @mcu und das funktioniert bei dir?
 Bei mir tut sich da nichts
 @intruder7 Ja funktioniert.
 Zeig mal die Einstellungen vomwidgetsArr
 [ { widgetId:'8f5b9e84-ddbb-49de-a7a4-ca85e321928c', name: 'Bad', thermostatId:'hm-rpc.2.000A97XXXXXX23', colors:{ progress:'lime', line:'red' } } ];HM-IP
 @intruder7 Ich hab nur für fritzdect getestet, habe kein HM-IP
