    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Merlin123
      Merlin123 @Omnedon last edited by
      @omnedon Die Kamera lehnt die Verbindung ab. Hast Du in der Kamera vielleicht https aktiviert? Dann musst Du das im Adapter umstellen
      Wie Browser ist die Kamera erreichbar?
      Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Omnedon
        Omnedon @Merlin123 last edited by Omnedon
        @merlin123 Ja, da habe ich weder http noch https aktiviert. Danach ging es einwandfrei für die E1 Outdoor.
        Danke, danke!
        Leider ist diese Einstellung bei der E1 Pro nicht vorhanden:
        • Merlin123
          @omnedon hmmm. da hab ich dann leider keine Idee...
            DarkDevil @seb2010 last edited by
            @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
              Würfel @DarkDevil last edited by
              @darkdevil
              wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
              Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
              reolink.0
              2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              reolink.0
              2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
              Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... 😉
              Tobias
                mading @Würfel last edited by
                @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
                  die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
                  Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
                  David G. skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    David G. @DarkDevil last edited by
                    @darkdevil
                    Geht leider nicht.
                    Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
                    • skvarel
                      skvarel Developer @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
                      David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @skvarel last edited by
                        @skvarel
                        Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
                        Genauer hinschauen....
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          DarkDevil @skvarel last edited by
                          @skvarel Sorry, es handelt sich hierbei um eine E1 Outdoor.
                          Und vielen Dank, jetzt funktioniert es 🙂
                          • skvarel
                            skvarel Developer @David G. last edited by skvarel
                            @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            @skvarel
                            .. auch die gibt es als Datenpunkte . Allerdings nur zum Auslesen.
                              Würfel @mading last edited by Würfel
                              @mading Ja
                              Bin auf den Onvif Adapter gewechselt.
                              Der Reolink arbeitet wohl mit den TrackMix Kameras nicht?
                              Die Verknüpfung mit der Lichtschank klappt leider nicht..
                              Aso, der Screenshot, die Scrennshots sind seit HDR in Windows zu hell bei mir 🤷‍♂️
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Würfel last edited by
                                @würfel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                @mading Ja
                                Heißt denn der erste Preset 0 ?
                                Und ist der Datentyp eine Zahl? Der Datenpunkt schlägt ja schon verschiedene Schreibweisen vor
                                  Würfel @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  ja der erste Preset ist 0 oder 000 so wird es angegeben.
                                  Aber klappt nun hin und wieder mal
                                  • BananaJoe
                                    @würfel such mal den Datenpunkt unter Objekte, oben den Expertenmodus einschalten und und klick auf den Stift ganz ganz rechts neben dem Datenpunkt. Dann den Reiter OBJEKTDATEN und den Inhalt hier einstellen
                                    Du sendest eine Zahl, 000 wäre Text
                                      @bananajoe
                                      hab es mit Text und Zahl Baustein probiert mit identischem Erfolg.
                                        Würfel @Würfel last edited by
                                        @würfel
                                        Anderen Weg gibt es nicht die presets anzusteuern wenn ein schaltaktor ein Signal gibt?
                                        • David G.
                                          David G. @Würfel last edited by David G.
                                          @würfel
                                          Das ist doch eigentlich sehr komfortabel?
                                          Hab grad mal getestet und mir 2 Presets angelegt
                                          Kann die jetzt einfach mit 0 und 1 ansteuern.
                                            Würfel @David G. last edited by Würfel
                                            @david-g
                                            Hab die Lichtschrank manuell gesetzt.
                                            Preset 1 wird auch an die Kamera anscheinend gesendet, zumindest steht in der Zeile gotopreset eine 1
                                            Per Rules funktioniert es so, Blockly klappt nicht. Leider kann man per Rules eine Fotos versenden an Telegramm, nur Text
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447931
