    4. Update BackItUp Adapter von alter Version
      finke3 @haselchen last edited by
      @haselchen ok die Eigeninitiative hat mich nun dahin gebracht, dass ich eine frische (aktuelle) Instanz am laufen habe und dort versuche mittels BackItUp den ioBroker wiederherzustellen.
      Als Fehlermeldung kommt allerding seitens BackItUP:
      No host object found, your backup seems to be corrupted!
      Laut Google scheint es so zu sein, dass ich erst den JS Controller im Alt-System aktualisieren muss. Kann man das über die UI im Alt-System machen?
      • haselchen
        haselchen Most Active @finke3 last edited by
        @finke3
        Du musst nix wiederherstellen.
        Einfach das neue Image auf Deinen Iobroker Ordner mounten.
        Wie ist denn die Langfassung von
        iob diag
          @haselchen uff, so habe das neue image auf meinen ioBroker Ordner gemounted und gestartet. Sehe nun aber keinen Unterschied in der Version (v6.13.16)!? Verrückt.... 😬
          • haselchen
            @finke3
            iob diag
            noch bitte
            Danach kann man mehr sagen
              @haselchen das ist ziemlich lang und ich würde es ungern alles hier rein hauen.
              Was genau brauchst du denn?
              haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @finke3
                In Code Tags hier reinkopieren.
                Das sind nur System Infos.
                Die benötigen wir aber zum Helfen.
                  finke3 @finke3 last edited by finke3
                  Sorry - ich kriegs nicht aus diesem Docker Terminal kopiert.
                  Hier ein Screenshot. Denke der sollte helfen und die Versionen aufzeigen.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @finke3 last edited by haselchen
                    @finke3
                    OS Updates einspielen (2)
                    Iobroker Updates genauso (20)
                    Vorher den JSController updaten!!!
                    https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository?_=1738507873567
                    Den Container stoppst Du mit
                    pkill -u iobroker
                      finke3 @haselchen last edited by finke3
                      @haselchen Lieben Dank. Genau so durchgeführt und nun alles auf aktuellen Stand inkl. der Adapter. 👍
                      Die Lösung ist also einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image zu mounten (ohne Restore über BackItUp).
                      Da dann noch die alte Admin Version angezeigt wurde habe ich erstmal über das Terminal folgenden Befehl ausgeführt:
                      1. pkill -u iobroker
                      2. iobroker update
                      3. iobroker upgrade self
                      Danach konnten dann alle Adapter inkl. der Admin Adapter über die UI aktualisiert werden.
                      Ich versuche es mir zu für das nächste Update zu merken.
                      Lieben Dank für die Geduld.
                      haselchen Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • haselchen
                        @finke3
                        TipTop
                        Wirst noch zum Experten 😜
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @finke3 last edited by
                          @finke3 sagte in Update BackItUp Adapter von alter Version:
                          Ja, und genau jetzt ist die Zeit, eine eigene Doku anzulegen, sonst landest du in ??? Monaten wieder hier.
                            finke3 @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper jup, deswegen habe ich eine so ausführliche finale Antwort verfasst. 😉
                            That's my documentation.
                            Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Für meinen Anspruch ist das Forum leider unkonfortabel recherchierbar. 🤷‍♂️
                                Naja über mein Profil kann ich ganz gut alle meine Themen auflisten. Reicht mir um die Lösungen auf meine bisherigen Herausforderungen wieder in Erinnerung zu bringen.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @finke3 last edited by
                                  Dafür läuft bei mir ein SiYuan - natürlich als Docker-Container.
                                  Da schreib' ich mir solche Sachen auf.
                                  Auch wenn Dein Problem ja gelöst wurde, noch mein Standardsatz: Docker-Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                                  Also wegwerfen, Image aktualisieren, neu bauen.
                                  Mit dem Container-Manager ab DSM 7 kannst Du das Ganze als Projekt (Docker-Compose / Stack) fertig ablegen.
                                  Da muss man sich dann nichtmal mehr um die richtigen Einstellungen kümmern.
                                    finke3 @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht ja das ist durchaus ok und macht die Dinge ja einfacher. Wenn ich meine DS415+ ersetze, werde ich wohl zukünftig auch den Container Manager nutzen können. Allerdings warte ich noch auf die 2025 Produkte.
                                    Mir war auch nicht bewusst, dass ich einfach den bestehenden Ordner mit dem neuen Image mounten kann. Bei Buanet ist der empfohlene Weg über die Wiederherstellung eines Backups zu gehen, sobald man auf eine neue Hauptversion wechselt. 🤷‍♂️
                                    Hat ja aber auch so reibungslos geklappt.
                                    860
