    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    • I
      intruder7 @MCU last edited by intruder7
      @mcu
      							widgetId:'8f5b9e84-ddbb-49de-a7a4-ca85e321928c',
      							thermostatId:'hm-rpc.2.000A97XXXXXX23',
      							colors:{
      									progress:'lime',
      									line:'red'
      HM-IP
        MCU @intruder7 last edited by
        @intruder7 Ich hab nur für fritzdect getestet, habe kein HM-IP
        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          @mcu
          aber hier wurde doch auch HM-IP besprochen.
            @intruder7 Das ist auch korrekt.
            • I
              @mcu
              er fordert ja auch vom richtigen Punkt an
              javascript.0
              2025-02-02 20:01:22.414	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.000A97XXXXXX23.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738350082478, end: 1738522882478, type: null, adapt: null, widgetId: '8f5b9e84-ddbb-49de-a7a4-ca85e321928c' }
                @intruder7 Bei mir läuft es auch mit hm-rpc-Struktur
                Schick mal Deine Struktur als json
                • I
                  @mcu
                  ich glaube es hat sich gerade erledigt.
                  Ich hatte in dem Dummy HTML DP ja ganz einfaches HTML drin wie du gesehen hast.
                  Ich hab jetzt mal genau das aus deiner Anleitung reingesetzt und jetzt gehts.
                  Warum eigentlich?
                    @intruder7 Er muss ein StateHTML als iframe erkennen.
                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • I
                      @mcu
                      ich danke dir erstmal 👍
                      muss jetzt nur noch schauen warum er hier die Scrollbars anzeigt
                      und warum er das so breit zieht
                      • I
                        @mcu
                        hm-rpc.2
                        2025-02-02 20:15:33.485	error	xmlrpc -> setValue ["000A97XXXXXX23:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
                        und mit dem SET Wert scheint er auch ein Problem zu haben
                          @intruder7 Schau ich mir morgen an.
                            MCU @intruder7 last edited by MCU
                            @intruder7 Dieses Format einhalten
                            • I
                              @mcu 2w und 6h hab ich
                                @intruder7 Dies scheint ja größer zu sein als das andere "Bad"
                                • I
                                  @mcu das ist das PopUp wenn man auf das Gauge drückt
                                    @intruder7 ok
                                    • I
                                      @mcu
                                      Aber der eigentliche Fehler mit influxdb ist zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Mal schauen wie es morgen aussieht
                                      • I
                                        @mcu jap, so sollte es aussehen
                                          @intruder7 Klick mal zwischen Bad und x -> rechte Maustaste Untersuchen und das Bild was man sieht, möglichst viel davon.
                                          • I
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207219
