    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @intruder7 last edited by
      @intruder7 Ich hab nur für fritzdect getestet, habe kein HM-IP
      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        intruder7 @MCU last edited by
        @mcu
        aber hier wurde doch auch HM-IP besprochen.
          @intruder7 Das ist auch korrekt.
          • I
            @mcu
            er fordert ja auch vom richtigen Punkt an
            javascript.0
            2025-02-02 20:01:22.414	info	script.js.common.Jarvis.eChartsHistoryGetData: { dp: 'hm-rpc.2.000A97XXXXXX23.1.ACTUAL_TEMPERATURE', cnt: null, start: 1738350082478, end: 1738522882478, type: null, adapt: null, widgetId: '8f5b9e84-ddbb-49de-a7a4-ca85e321928c' }
              @intruder7 Bei mir läuft es auch mit hm-rpc-Struktur
              Schick mal Deine Struktur als json
              • I
                @mcu
                ich glaube es hat sich gerade erledigt.
                Ich hatte in dem Dummy HTML DP ja ganz einfaches HTML drin wie du gesehen hast.
                Ich hab jetzt mal genau das aus deiner Anleitung reingesetzt und jetzt gehts.
                Warum eigentlich?
                  @intruder7 Er muss ein StateHTML als iframe erkennen.
                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • I
                    @mcu
                    ich danke dir erstmal 👍
                    muss jetzt nur noch schauen warum er hier die Scrollbars anzeigt
                    und warum er das so breit zieht
                    • I
                      @mcu
                      hm-rpc.2
                      2025-02-02 20:15:33.485	error	xmlrpc -> setValue ["000A97XXXXXX23:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
                      und mit dem SET Wert scheint er auch ein Problem zu haben
                        @intruder7 Schau ich mir morgen an.
                          MCU @intruder7 last edited by MCU
                          @intruder7 Dieses Format einhalten
                          • I
                            @mcu 2w und 6h hab ich
                              @intruder7 Dies scheint ja größer zu sein als das andere "Bad"
                              • I
                                intruder7 @MCU last edited by intruder7
                                @mcu das ist das PopUp wenn man auf das Gauge drückt
                                  @intruder7 ok
                                  • I
                                    @mcu
                                    Aber der eigentliche Fehler mit influxdb ist zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Mal schauen wie es morgen aussieht
                                    • I
                                      @mcu jap, so sollte es aussehen
                                        @intruder7 Klick mal zwischen Bad und x -> rechte Maustaste Untersuchen und das Bild was man sieht, möglichst viel davon.
                                        • I
                                            @intruder7
                                            Hier nach unten scrollen bis man ein height oder sowas sieht
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207219
