    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @intruder7 last edited by
      @intruder7 Bei mir läuft es auch mit hm-rpc-Struktur
      Schick mal Deine Struktur als json
      • I
        intruder7 @MCU last edited by
        @mcu
        ich glaube es hat sich gerade erledigt.
        Ich hatte in dem Dummy HTML DP ja ganz einfaches HTML drin wie du gesehen hast.
        Ich hab jetzt mal genau das aus deiner Anleitung reingesetzt und jetzt gehts.
        Warum eigentlich?
          @intruder7 Er muss ein StateHTML als iframe erkennen.
          I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I
            @mcu
            ich danke dir erstmal 👍
            muss jetzt nur noch schauen warum er hier die Scrollbars anzeigt
            und warum er das so breit zieht
            • I
              @mcu
              hm-rpc.2
              2025-02-02 20:15:33.485	error	xmlrpc -> setValue ["000A97XXXXXX23:1","SET_POINT_TEMPERATURE",21] FLOAT
              und mit dem SET Wert scheint er auch ein Problem zu haben
                @intruder7 Schau ich mir morgen an.
                  MCU @intruder7 last edited by MCU
                  @intruder7 Dieses Format einhalten
                  • I
                    @mcu 2w und 6h hab ich
                      @intruder7 Dies scheint ja größer zu sein als das andere "Bad"
                      • I
                        intruder7 @MCU last edited by intruder7
                        @mcu das ist das PopUp wenn man auf das Gauge drückt
                          @intruder7 ok
                          I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            @mcu
                            Aber der eigentliche Fehler mit influxdb ist zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Mal schauen wie es morgen aussieht
                            • I
                              @mcu jap, so sollte es aussehen
                                @intruder7 Klick mal zwischen Bad und x -> rechte Maustaste Untersuchen und das Bild was man sieht, möglichst viel davon.
                                • I
                                    @intruder7
                                    Hier nach unten scrollen bis man ein height oder sowas sieht
                                    • I
                                      @mcu ich glaube es ist
                                      .q-card__section
                                        @intruder7
                                        • I
                                          @mcu
                                          .q-card__section {
                                          	height: 100% !important;
                                          war die Ursache. Hatte ich aus irgendeinem Grund in den Styles
                                            @intruder7 Dann bleibt nur noch setValue?
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207224
