    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      DarkDevil @seb2010 last edited by
      @seb2010 wie oder wo muss dies eingerichtet werden? Ich würde gerne die Bewegungserfassung bei Aktivierung der Alarmanlage aktivieren
        Würfel @DarkDevil last edited by
        @darkdevil
        wollte unsere neue PTZ Kamera einbinden und mit einer Lichtschranke verknüpfen.
        Hab die Kamera in dem Adapter eingestellt, bekomme aber keine Verbindung dahin.
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:34.742	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:30.123	info	Current IP: 192.178.178.188
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:30.120	info	Reolink adapter has started
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:30.089	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.17.0, js-controller: 7.0.6
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.923	info	terminating
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.417	info	terminating
        reolink.0
        2025-02-01 23:24:22.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        reolink.0
        2025-02-01 23:22:28.929	error	AxiosError: timeout of 4000ms exceeded: ECONNABORTED
        Kann mir jemand die Fehlermeldung "übersetzen" das ich sie als nicht IT´ler verstehe... 😉
        Tobias
          mading @Würfel last edited by
          @würfel ist das web interface über 192.178.178.188 erreichbar?
            die Kamera hängt ich bin sehr begeistert von dem Funktionsumfang.
            Gibt es einen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung zu aktivieren bzw. diese zu deaktivieren?
            David G. skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @DarkDevil last edited by
              @darkdevil
              Geht leider nicht.
              Ich glaube die api gibt es auch nicht her...
              • skvarel
                skvarel Developer @DarkDevil last edited by
                @darkdevil sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Ich habe jetzt nicht gelesen, um welche Kamera es bei dir geht. Bei der 'E1 Outdoor' und der 'E1 Zoom' gibt es den Datenpunkt
                David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @skvarel last edited by
                  @skvarel
                  Oh, ich hab "Bewegungserkennung" gelesen....
                  Genauer hinschauen....
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    DarkDevil @skvarel last edited by
                    @skvarel Sorry, es handelt sich hierbei um eine E1 Outdoor.
                    Und vielen Dank, jetzt funktioniert es 🙂
                    • skvarel
                      skvarel Developer @David G. last edited by skvarel
                      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      @skvarel
                      .. auch die gibt es als Datenpunkte . Allerdings nur zum Auslesen.
                        Würfel @mading last edited by Würfel
                        @mading Ja
                        Bin auf den Onvif Adapter gewechselt.
                        Der Reolink arbeitet wohl mit den TrackMix Kameras nicht?
                        Die Verknüpfung mit der Lichtschank klappt leider nicht..
                        Aso, der Screenshot, die Scrennshots sind seit HDR in Windows zu hell bei mir 🤷‍♂️
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Würfel last edited by
                          @würfel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          @mading Ja
                          Heißt denn der erste Preset 0 ?
                          Und ist der Datentyp eine Zahl? Der Datenpunkt schlägt ja schon verschiedene Schreibweisen vor
                            Würfel @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            ja der erste Preset ist 0 oder 000 so wird es angegeben.
                            Aber klappt nun hin und wieder mal
                            • BananaJoe
                              @würfel such mal den Datenpunkt unter Objekte, oben den Expertenmodus einschalten und und klick auf den Stift ganz ganz rechts neben dem Datenpunkt. Dann den Reiter OBJEKTDATEN und den Inhalt hier einstellen
                              Du sendest eine Zahl, 000 wäre Text
                                @bananajoe
                                hab es mit Text und Zahl Baustein probiert mit identischem Erfolg.
                                  Würfel @Würfel last edited by
                                  @würfel
                                  Anderen Weg gibt es nicht die presets anzusteuern wenn ein schaltaktor ein Signal gibt?
                                  • David G.
                                    David G. @Würfel last edited by David G.
                                    @würfel
                                    Das ist doch eigentlich sehr komfortabel?
                                    Hab grad mal getestet und mir 2 Presets angelegt
                                    Kann die jetzt einfach mit 0 und 1 ansteuern.
                                      Würfel @David G. last edited by Würfel
                                      @david-g
                                      Hab die Lichtschrank manuell gesetzt.
                                      Preset 1 wird auch an die Kamera anscheinend gesendet, zumindest steht in der Zeile gotopreset eine 1
                                      Per Rules funktioniert es so, Blockly klappt nicht. Leider kann man per Rules eine Fotos versenden an Telegramm, nur Text
                                      • David G.
                                        @würfel
                                        Rules schreibt ja im Hintergrund auch nur ein JS.
                                        Es muss mit Blockly eigentlich auch gehen.
                                        Es kann einen Unterschied machen ob man den "steuere" oder "aktualisiere" Baustein nimmt.
                                        Auch ob man da ein Textfeld mit einer 1 oder einen Mathematik Block mit einer 1 setzt.
                                        Meins wäre die korrekte Variante für den DP.
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer last edited by
                                          Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                                          • Latzi
                                            Latzi @oelison last edited by Latzi
                                            @oelison
                                            ich bekomme bei der Version 1.2.0 folgende Fehler:
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:06.810	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:06.810	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:06.809	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:06.809	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:04.823	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:04.822	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:02.811	error	get ai state vehicle: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'vehicle')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state people: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'people')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state face: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'face')
                                            reolink.0
                                            2025-02-09 09:14:02.810	error	get ai state animal: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dog_cat')
                                            Bei Version 1.1.2 tritt es nicht auf - was kann ich tun?
                                            Edit: Kamera RLC-410W
                                            oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447929
