    4. vis-2-widgets-collection
    • carsten04
      carsten04 Developer @Merlin123 last edited by
      @merlin123 sagte in vis-2-widgets-collection:
      @carsten04 Das sind die aus dem Material Icon Selector.... Keine Ahnung, wie ich mir die einzeln anschauen kann
      @sigi234 ups. Danke 😉 War so auf das Icon fokusiert, dass ich das übersehen hab 😛
      Es gab auch noch einen CSS-Fehler. Jetzt sollte alles funktionieren wie erwartet.
      • Merlin123
        Merlin123 @carsten04 last edited by
        @carsten04 Geht 🙂 Ein Träumchen
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by carsten04
          Die Widgets lassen sich jetzt als npm-Package installieren und sind auch demnächst im Beta-Repo verfügbar. Wer die Widgets schon jetzt ausprobieren möchte, kann wie folgt vorgehen:
          cd iobroker
          iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
          oder
          und dann im Admin unter Adapter eine Instanz anlegen. Danach sind die Widgets in der Vis 2 nutzbar.
          • mcm1957
            mcm1957 @carsten04 last edited by
            @carsten04 said in vis-2-widgets-collection:
            cd iobroker
            npm install iobroker.vis-2-widgets-collection
            NEIN NEIN NEIN
            Niemals direkt etwas via npm installieren (außer zur Notfallssanierung). Einmal im falschen Verzeichnis oder den falschen User verwendet und Thomas Braun hat wieder Arbeit 🙂
            Die Installation kann auch von npm ganz normal mit den ioBroker Befehlen / dem admin UI erfolgen
            iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@1.2.3
            In Admin auf costum gehen und anstelle der Github url einfach iobroker.vis-2-widgets-collection@latest eingeben.
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              carsten04 Developer @mcm1957 last edited by carsten04
              @mcm1957 Don't panic! Hab es gerade geändert. Hatten wir ja auch öfter mal im Entwickler-Meeting (räusper).
              • mcm1957
                @mcm1957 Don't panic! Hab es gerade geändert. Hatten wir ja auch öfter mal im Entwicler-Meeting (räusper).
                Danke für die Anpassung 🙂
                cd cd ist dann übrigends nicht mehr notwendig, stört aber auch nicht.
                • carsten04
                  Die Collection enthält jetzt auch einen Switch für boolsche Werte, der wie die anderen Widgets auch, relativ flexibel gestaltbar ist. Insgesamt hat die Collection jetzt vier Widgets, weitere werden folgen.
                  Wer Lust hat bitte testen und Feedback hier oder auf GitHub reinstellen.
                  Beispiele für Switch Widget:
                  • carsten04
                    Ich habe noch bei allen Widgets (wo es sinnvoll ist) eine HTML-Texteingabe hinzugefügt.
                    Das sieht dann z.B. so aus:
                      A Former User @carsten04 last edited by
                      @carsten04
                      super, vielen lieben Dank! Tolle Arbeit!
                      • carsten04
                        Es gibt eine neue Version v1.1.12. Das Slider-Widget hat jetzt eine Aktiv-Gruppe bekommen. Damit ist es möglich den aktuellen Slider-Wert besonders hervorzuheben (ähnlich wie bei der Button Group).
                        Das kann dann z.B. so aussehen:
                        Grundsätzlich sind alle Werte individuell konfigurierbar, so dass sich sehr viele Anwendungsfälle auch ohne direktes HTML/CSS abdecken lassen.
                        Anmerkung zur prinzipiellen Funktionsweise der Widgets:
                        • Die Allgemein-Gruppe enthält immer identische Einstellmöglichkeiten
                        • Jedes Widget enhält eine Gruppe mit individuelle Einstellungen, je nach Widget-Typ
                        • Für alle Widgets lassen sich beliebige Werte (mit dem passenden Typ) definieren, die dann einzeln angewählt werden können. Dies geschieht entweder individuell und/oder indem im Objekt (oid) unter common.states bereits erlaubte Wertepaare definiert wurden, die dann automatisch jeweils als Wert-Gruppe angelegt werden und einstellbar sind.
                        • Die Parametrierung von Textfarbe, Iconfarbe, etc. erfolgt fast immer vom Allgemeinen ins Spezielle, d.h. Aktiv-Gruppe(falls vorhanden) -> Wert-Gruppe -> Widgettyp-Gruppe -> Allgemein-Gruppe -> CSS-Gruppen
                        Wenn ihr Fehler findet oder Fragen habt, dann bitte hier posten.
                        • NWH
                          NWH last edited by
                          @carsten04
                          Ich hatte die Sammlung in der VIs-2 in Verwendung, nach dem update jetzt finde ich sie nicht mehr in der Vis-2.
                          Was kann ich tun das ich sie wieder sehe und verwenden kann.
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @NWH last edited by carsten04
                            @nwh Hast Du die v1.1.15 via npm installiert?
                            Dann musst du noch eine Instanz über den Adapter anlegen und dann die vis-2 via F5 aktualisieren.
                            Danach sollten eigentlich alle Widgets wieder verfügbar sein.
                            NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • NWH
                              NWH @carsten04 last edited by
                              @carsten04
                              Hätte ich so gemacht.
                              Warum auch immer das so ist.
                              Ich habe es auch frisch auf einen 2tem System versucht zu installieren, aber hier das gleiche Problem.
                              • carsten04
                                @nwh Hast Du die aktuelle Version v1.1.15 installiert? Wenn ja, dann aktualisiere mal die vis-2 mit F5 bei geöffneten Dev-Tools und falls ein Fehler angezeigt wird, dann poste diesen hier einmal. Bei mir läuft alles ohne Probleme mit der v1.1.15.
                                • NWH
                                  @carsten04
                                  Ja ich habe die aktuelle Version installiert.
                                  Bitte sehr.
                                  Cannot load i18n "vis2CollectionWidget": ChunkLoadError: Loading chunk src_translations_js failed.
                                  (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/src_translations_js.18023e1d.chunk.js)
                                  customWidgets.js:1
                                         GET http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
                                  s.l @ customWidgets.js:1
                                  s.f.j @ customWidgets.js:1
                                  (anonymous) @ ensure chunk:6
                                  s.e @ ensure chunk:5
                                  ./StateCollectionWidget @ customWidgets.js:1
                                  o @ customWidgets.js:1
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:144
                                  await in (anonymous)
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:177
                                  n @ visLoadWidgets.tsx:173
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:326
                                  Promise.then
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:254
                                  Promise.then
                                  r @ visLoadWidgets.tsx:225
                                  (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:302
                                  setTimeout
                                  (anonymous) @ visWidgetsCatalog.tsx:301
                                  collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.tsx:300
                                  onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:813
                                  onLoaded @ Runtime.jsx:1028
                                  loadWidgets @ visEngine.jsx:1529
                                  await in loadWidgets
                                  (anonymous) @ visEngine.jsx:208
                                  Promise.then
                                  Mt @ visEngine.jsx:196
                                  cs @ react-dom.production.min.js:184
                                  Vs @ react-dom.production.min.js:197
                                  Hi @ react-dom.production.min.js:291
                                  Ml @ react-dom.production.min.js:279
                                  gl @ react-dom.production.min.js:279
                                  fl @ react-dom.production.min.js:279
                                  rl @ react-dom.production.min.js:267
                                  S @ scheduler.production.min.js:13
                                  T @ scheduler.production.min.js:14Understand this errorAI
                                  visLoadWidgets.tsx:197 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: ChunkLoadError: Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.
                                  (error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                                  Promise.catch
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:196
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  visLoadWidgets.tsx:198 Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: {"message":"Loading chunk vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987 failed.\n(error: http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js)","name":"ChunkLoadError","type":"error","request":"http://192.168.100.100:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-collection/static/js/vendors-node_modules_mui_styled-engine_index_js-node_modules_mui_system_esm_DefaultPropsProvi-fe7987.9c21ae2e.chunk.js"}
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  Promise.catch
                                  Promise.then
                                  Promise.then
                                  setTimeout
                                  Promise.then
                                  • carsten04
                                    @nwh Hast Du immer via Admin npm installiert, oder auch direkt via Konsole?
                                    • NWH
                                      @carsten04
                                      Immer so als Admin
                                      • carsten04
                                        @nwh dann lösche mal bitte die Instanz und den Adapter und installiere neu via Admin npm (so wie ich es eben beschrieben habe, also benutzerdefiniert und dann nur iobroker.vis-2-widgets-collection).
                                        • NWH
                                          @carsten04
                                          Jetzt hat es geklappt, allerdings erst wie ich die alten widget aus der Vis gelöscht habe.
                                          • NWH
                                            NWH @NWH last edited by
                                            @carsten04
                                            Ich würde gerne ein Garagentor damit steuern, allerdings funktioniert das nicht bzw. nur teils.
                                            Wie kann ich hier Werte eingeben? Entweder "true; false" oder Zahlenwerte.
                                            Wenn ich hier auf "Down" klick dann bewegt sich das Tor nur kurz!
                                            Auswählen tue ich "Garage EG Antrieb fahren"
                                            Das wären die DP vom KNX
                                            carsten04 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            293
                                            60380
