    4. Matter: Devices und Bridges
    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by
      ich versuche gerade meine hmip rollos per matter in google home zu bringen, was ja auch grundsätzlich schon mal geht
      schön wäre es natürlich wenn man in google home einen slider hätte um die position anzufahren, die rolls-royce lösung wäre natürlich beides (öffnen/schließen und position)
      mach ich da was falsch, oder geht das im moment nur so?
      ergibt in gh
      Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @JackDaniel last edited by
        @jackdaniel Vor ein paar Tagen hatte ich in Google Home noch ein Rolladen Icon wo ich die Behanghöhe entsprechend ziehen konnte. Bei mir sieht es heute auf einmal genau so aus wie bei dir. Ich schaue gerade mit @apollon77 ob wir die Ursache finden können.
        • Feuersturm
          @jackdaniel Das sieht nach einem Google Home Problem aus. Ich hab vorhin einmal meine beiden Rolläden aus Google Home entfernt und diese dann neu hinzugefügt. Danach hatte ich bei beiden Rolläden einen Slider den ich für die Behanghöhe ziehen konnte. Einige Minuten später hab ich nochmal in der App nachgesehen und auf einmal war es nur noch ein Button mit "öffnen / schließen"
          Kurz nach dem Pairing in Google Home
          Einige Minuten später:
          • JackDaniel
            ja alles ziemlich komisch in der angelegenheit
            hier wenn ich den selben db per iot zu gh hinzufüge
            • Feuersturm
              @jackdaniel es hat ja auch mal über matter -> google home funktioniert. Hatte damit am 25.01 gespielt.
              Mein Appstore sagt, dass es am 14.01.2025 eine neue Version von Google Home veröffentlicht wurde. Wenn ich es aus dem Augenwinkel vor 1-2 Tagen richtig gesehen habe, wurde diese App bei mir auch kürzlich aktualisiert. Aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit gerade recht hoch, dass es mit dieser neuen Google Home Version (3.28.1.7) zusammenhängt.
                apollon77 last edited by
                Also Matter-Seiotig kannst du schauen wenn du beim "Device" auf die Debug Infos klickst wenn dort "PositionAware" als Feature steht geben wir es mal mindestens an. Wenn Google es dann nicht anzeigt ists Problem bei denen.
                • JackDaniel
                  @apollon77 sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                  PositionAware
                  hmm finde nur "positionAwareLift"
                  Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @JackDaniel last edited by Feuersturm
                    @jackdaniel Das Feature PositionAware teilt sich laut Spezifikation auf in PositionAwareLift (Relative positioning for lift attributes and commands.) und PositionAwareTilt (Relative positioning for tilt attributes and commands) und die Zeile
                        Cluster-Server "WindowCovering" (0x102) (Features: lift, positionAwareLift)
                    gibt damit an, dass das Feature "lift" und "PositionAwareLift" unterstützt werden.
                      apollon77 @JackDaniel last edited by
                      @jackdaniel what Feuersturm said ... ja da war ich nicht ganz klar ... aber damit geben wir es korrekt raus.
                        Dragon last edited by
                        Habe Wassersensoren, welche über Zigbee eingebunden sind. Würde sie gern als Mattergerät zur Verfügung stellen. Die Rolle der States ist indicator.leakage. Ich kann sie aber nicht als Flood Alarm hinzufügen. Was mache ich falsch?
                          apollon77 @Dragon last edited by
                          @dragon sagte in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                          Na dann leg mal in zigbee ein Issue an das die die Rolle fixen 🙂
                          sensor.alarm.flood
                          wäre korrekt
                            Dragon @apollon77 last edited by Dragon
                            @apollon77 erstmal zu fuß eingetragen... Mal sehen
                              @apollon77 welches wäre die korrekte rolle für einen Rauchmelder? Und gibt es iwo eine Tabelle aus der das ersichtlich ist?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Dragon last edited by
                                Einen Rauchmelder als ioBroker Matter Device bereitzustellen wird noch nicht unterstützt. Die Liste der unterstützen Geräte findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Supported-devices#supported-iobroker-device-types
                                Die Antwort auf deine Frage lautet aber sensor.alarm.fire
                                Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#fire-alarm-sensor-firealarm
                                  ticaki last edited by
                                  Falls ich das überlesen habe, seht es mir nach.
                                  Kann man beeinflußen das Apple Home beim Pairen was sinnvolleres als matter accessories als Bezeichnung vorschlägt?
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @ticaki last edited by
                                    @ticaki Meinst du den Namen wie das Gerät später in der App heißen soll?
                                    Google ist da auch nicht kreativer. Nachdem man den Raum für das Gerät ausgewähl hat, wird einem bei "eindeutiger Name" für das Gerät der Raumname vorgeschlagen 😐
                                      Dragon @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Antwort!
                                        Dragon last edited by Dragon
                                        Kann bitte jemand ausprobieren was passiert wenn er einen Türsensor hinzufügt bitte. Bei mir ist es egal welchen State der Sensor hat. Die Tür wird immer als offen angezeigt. sensor.door ist die Rolle des boolschen Datenpunktes.
                                        Ich würde auch gern mein Nuki Snartlock aus dem Nuki extended Adapter hinzufügen. Hat das schon jemand hinbekommen?
                                        apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          RISSN @Feuersturm last edited by RISSN
                                          @feuersturm said in Matter-Beta: Devices und Bridges:
                                          Meross Steckdose
                                          ich habe mir jetzt mal eine Meross Steckdose gekauft, diese auch mit Matter, aber über den Matter Adapter kann ich diese mit dem Matter Code nicht einbinden. Es kommt folgende Meldung:
                                          matter.0
                                          2025-02-04 06:07:27.301	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": No device discovered using identifier {"shortDiscriminator":12}! Please check that the relevant device is online. at /opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:53:23 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          Wie konntest du diese einbinden?
                                          Diese wäre es:
                                          Meross Plug
                                            apollon77 @ticaki last edited by
                                            @ticaki Bei einer Bridge sollte es die NAmen von iobroker initial übernehmen. Bei einzelnen Geräten "no way" weil gründe die Apple und andere so entschieden haben
                                            185
                                            28052
