    4. eBus Adapter Vaillant
    • Hiltex
      Hiltex @akloud last edited by
      @akloud
      Man kann Broadcast-Meldungen nicht überschreiben. Das würde auch überhaupt keinen Sinn ergeben, denn mit Broadcast werden aktuelle Informationen/Zustände ungefragt an alle Busteilnehmer verteilt.
      Wenn du etwas steuern willst dann musst du das in einem anderen Datenpunkt suchen.
        akloud @Hiltex last edited by
        @hiltex
        OK, dass verstehe ich. Das Bedienteil muss aber irgendwie auch die Speicherladung anstoßen! Wie kann man das am besten herausbekommen?
        Zeit merken, Speicherladung anstoßen und dann im Logfile nachsehen?
          ASG last edited by
          Hallo zusammen, ich versuche die Kommunikation mit meinem Vaillant VU 242/3-5 TurboTec plus herzustellen.
          Zwar nutze ich zurzeit Openhab, denke allerdings, dass mein Problem an der mangelnden Einstellung des ebus-Daemons ist.
          Die Einstellung: EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --latency=50"
          Kann jemand hinweisen, in welche Richtung schauen?
          Bis jetzt habe ich nur das eBusd installiert und gleich gestartet, ich habe so verstanden, dass alle notwendige Gerät-spezifische Dateien automatisch vom Netz geladen werden.
          Danke im Voraus!
          2024-07-06 11:57:45.187 [main notice] SIGHUP received
          2024-07-06 11:59:54.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
          2024-07-06 12:20:01.334 [main notice] SIGTERM received
          2024-07-06 12:20:01.484 [bus error] device status: transport closed
          2024-07-06 12:20:01.485 [main notice] ebusd stopped
          2024-07-06 12:20:56.056 [bus notice] device status: transport opened
          2024-07-06 12:20:56.063 [main notice] ebusd 23.3.23.3 started with broadcast scan on device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
          2024-07-06 12:21:24.740 [network error] HTTP recv: timed out after 22 sec
          2024-07-06 12:21:24.741 [main error] HTTP failure: receive error (headers)
          2024-07-06 12:21:24.741 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error:
          2024-07-06 12:21:24.973 [main error] error reading config files from https://cfg.ebusd.eu/: ERR: element not found, last error: broadcast.csv:5: ERR: element not found, field type TEMP2 in field 0
          2024-07-06 12:21:24.973 [bus notice] bus started with own address 31/36
          2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: missing enhanced byte 2
          2024-07-06 12:21:24.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] device status: reset, supports info
          2024-07-06 12:21:24.974 [bus notice] signal acquired
          2024-07-06 12:21:25.004 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
          2024-07-06 12:21:34.974 [main notice] starting initial broadcast scan
          2024-07-06 12:21:35.058 [update notice] sent unknown BC cmd: 31fe07fe00
          2024-07-06 12:22:45.060 [main notice] scan completed 1 time(s), check again
          2024-07-06 12:23:25.252 [main notice] update check: OK, device firmware 1[460f] available
          2024-07-06 12:23:55.052 [bus error] signal lost
          2024-07-06 12:25:00.267 [bus error] device status: transport closed
          2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] device status: transport opened
          2024-07-06 12:25:00.267 [bus notice] re-opened /dev/ttyAMA0
          2024-07-06 12:25:00.279 [bus notice] signal acquired
          2024-07-06 12:25:00.436 [bus notice] device status: reset, supports info
          2024-07-06 12:25:00.538 [bus notice] device status: extra info: firmware 1.1[3a0f].1[3a0f], jumpers 0x03
          2024-07-06 12:25:00.783 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:00.917 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:03.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:05.260 [main notice] scan completed 2 time(s), check again
          2024-07-06 12:25:25.331 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:31.255 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:33.164 [bus error] signal lost
          2024-07-06 12:25:33.205 [bus notice] signal acquired
          2024-07-06 12:25:36.205 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:45.974 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:48.150 [bus notice] new master 03, master count 2
          2024-07-06 12:25:49.025 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:52.109 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:55.125 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:55.446 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
          2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] store 08 ident: done
          2024-07-06 12:25:55.447 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0518;7401
          2024-07-06 12:25:55.447 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0518;7401
          2024-07-06 12:25:55.864 [main error] error reading templates in vaillant: ERR: element not found, last error: vaillant/_templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
          2024-07-06 12:25:56.085 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0518, HW7401
          2024-07-06 12:25:56.086 [main error] error resolving conditions: ERR: element not found, last error: condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found, condition scan id: message not found
          2024-07-06 12:25:56.562 [main error] error executing instructions: ERR: element not found, last error: error resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not founderror resolving condition for "08.bai": ERR: element not found condition scan id: message not found, error loading "vaillant/bai.308523.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/bai.308523.inc:9: ERR: element not found, field type POWER in field 0, error including "vaillant/hcmode.inc" for "08": ERR: element not found vaillant/hcmode.inc:4: ERR: element not found, field type DCFSTATE in field 0
          2024-07-06 12:25:56.562 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 27 conditions, 0 poll, 0 update)
          2024-07-06 12:25:57.914 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:57.959 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:58.048 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
          2024-07-06 12:25:58.092 [bus error] device status: unexpected enhanced byte 2
            Kanumouse @ASG last edited by
            Ich habe ebusd auch auf die Version 24.1 umgestellt. Läuft soweit alles.
            Nur fehlen mir 4 Datenpunkte für meine an eine vaillant 470 angeschlossene Solarthermieanlage:
            SBTemp, SolBackTemp, CollTemp, SolPump
            Bei der vorherigen 23-iger Version waren diese Datenpunkte noch da.
              tagen @Kanumouse last edited by
              @kanumouse, sehe dir bitte das Protokoll dazu an!
              Das Problem: Die Version vom ebusd ist zu neu, es wird aber nur 23.3 unterstützt!
              unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
              Der ebusd mit seiner Konfiguration hat keine Probleme!
              Wert über Konsole abfragen:
              # ebus-Version abfragen:
              :~$ sudo ebusd -V
              ebusd 24.1.24.1
              # Den Wert "Hc1HeatCurve" auslesen
              ~$ ebusctl read "Hc1HeatCurve"
              0.6
              Hier mein Logauszug nach der Umstellung:
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.961	info	all history done
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.937	info	all http done
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.784	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.783	info	found ebusd update version OK, device firmware v5 1[4a1b] up to date, vaillant/15.ctlv2
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.731	info	unsupported ebusd version found (too new): 24.1 supported version is 23.3
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.730	info	installed ebusd version is 24.1
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.630	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:30 Scan.76.messages.Id.lastup
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.463	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:27 Scan.15.messages.Id.lastup
              ebus.0	2024-11-15 05:24:05.287	warn	no update since 14.11.2024, 23:39:24 Scan.08.messages.Id.lastup
              ebus.0	2024-11-15 05:24:04.967	error	exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [AggregateError]
              ebus.0	2024-11-15 05:24:04.887	info	list of polled vars [{"active":true,"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}]
              ebus.0	2024-11-15 05:24:04.877	info	starting. Version 3.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              host.xyz	2024-11-15 05:24:03.937	info	instance system.adapter.ebus.0 in version "3.3.6" started with pid 50757
              host.xyz 	2024-11-15 05:24:03.656	info	"system.adapter.ebus.0" enabled
                tagen @tagen last edited by
                @kanumouse, um den Versionskonflikt ebusd-deamon zu lösen:
                Vorher Backup vom System machen!
                1. aktuellen ebusd-deamon 24.1 deinstallieren
                iob stop
                sudo systemctl stop ebusd
                # Paket deinstallieren
                sudo dpkg -r ebusd:i386
                1. aus den Paketquellen den älteren ebusd-deamon 23.3 installieren
                wget https://github.com/john30/ebusd/releases/download/23.3/ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                sudo dpkg -i ./ebusd-23.3_386-bookworm.deb
                sudo systemctl enable ebusd
                sudo systemctl start ebusd
                1. Prüfen auf Fehlermeldungen
                journalctl -f
                sudo systemctl status ebusd
                1. Testen
                ebusctl read "Date"
                15.11.2024
                1. Wenn alles OK ist
                iob start
                  @kanumouse, bitte beachte beim Zurückstufen ebusd-deamon 24.4 zu 23.3 auch die Konfigurationsdatei /etc/default/ebusd die Variable EBUSD_OPTS. Wenn du für device Multicast DNS mit Chip ID verwendet hast, muss du den Parameter "-d" wieder umstelllen auf IP z.B. so:
                  ebusd-deamon Version 24.4 : -d mdns:123456784204
                  ebusd-deamon 23.3: -d ens:192.168.0.253:9999
                    Kanumouse @tagen last edited by
                    @tagen
                    Danke für die Hinweise!
                    Hatte ich schon alles vorher gemacht, da ich auf die Version 23.3 zurück gefallen bin. Nun sind auch wieder alle Datenpunkte da.
                      DRUROB last edited by
                      Hallo Leute!
                      ich bin mirnicht ganz sicher wo der Fehler liegt.
                      Mir fehlt neuerdings ein einziger Wert den ich sonst schon immer mit geloggt habe in den Daten.
                      Ich habe eine VWL 75/6 und habe sonst im Datensatz immer den Wert "WaterThroughput" ausgelesen der mir eben meinen Wasserdurchsatz ausgegeben hat. Wenn ich "ebusctl" und dann "find" aufrufe kommen alle anderen Werte rein aber eben dieser nicht mehr. Auch ein filtern nach "water" liefert alle Wasserwerte aber nicht diesen.
                      Mir fehlt jetzt tatsächlich der Ansatz wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Ein Neustart der Geräte Von Heizung bis Server hat ja nix gebracht. Fehler in der Wertedatei?
                      Oder heißt der jetzt komplett anders?
                      VG!
                        Weissnicht @DRUROB last edited by
                        @drurob
                        Hast du mal verglichen, welche csv vorher angezogen wurde und welche jetzt?
                        Meine Erfahrung mit werten d/nicht da ist, dass (aus mir unbekannten Gründen) andere csv angezogen werden.
                        Um das zukünftig zu umgehen habe ich nun auf lokale csv umgestellt.
                          DRUROB @Weissnicht last edited by
                          @weissnicht Hi! Danke für den Tip. Tatsächlich ist es wohl so, dass in der 15.700.csv die ich derzeit regulär über den Server via config-Option beziehe, der Wert nicht mehr enthalten ist. Es gibt eine Diskussion auf Github wo dieses Thema bereits diskutiert wird. Aber bisher gibt es noch keine Lösung. VG!
                          • Nobody else
                            Nobody else last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            Folgendes Problem, ich habe eine Vaillant Gastherme und alles erfolgreich eingerichtet, bekomme Daten kann auch steuern, nur würde ich jetzt gern die Daten der Solarthermie abrufen, das scheint ja über VMS01 zu laufen.
                            Es wird alles unter ebusctl info angezeigt, aber es kommen keine Daten.
                            LG
                              Acidgod @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm said in eBus Adapter Vaillant:
                              @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
                              Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
                              Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                              Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                              Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                              Moin,
                              bei mir funktioniert das leider nicht. Das ging zwar schon mal aber ich musste alles neu installieren und jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren.
                              ebus ebus adapter error erste schritte problem
                              49
                              388
                              102247
