    • Gargano
      Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
      @tt-tom Ich hab so etwas ähnliches, aber nur mit dem Entwicklungsboard in Verbindung mit dem Nextion Editor/Compiler. Wenn ich das Js Script neu starte sind alle Bezeichnungen weg. Ich muss dann die Simulation neu starten. Ist reproduzierbar. Auch erst mit der jetzigen Version
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @gargano
        Evtl. findest du etwas heraus... Ich kann es auch im Nextion-Editor nicht reproduzieren...
        Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Armilar last edited by
          @armilar kann ich gerne machen, . Wo werden die Texte gesendet ?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
            @gargano
            In der function CreateEntity werden die Seiten-Elemente zusammengebaut
              christian_ffm last edited by christian_ffm
              ich scheitere gerade an modeList. Folgende Seite habe ich angelegt:
              let Geraete_Multiplus: PageType =
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "Multiplus",
                  "useColor": true,
                  'subPage': true,
                  'parent': Geraete_1,
                  "items": [
                      {id: 'alias.0.Multiplus.Mode', name: 'Mode', icon: 'checkbox-marked-circle-outline', modeList: ['Mode1', 'Mode2', 'Mode3'], inSel_ChoiceState: true}
              Leider kann ich in der Oberfläche keinen Wert auswählen. Es erscheint kein Modal. Im Gerätemanager ist der Alias wie folgt angelegt:
              Der Alias verweist auf folgenden Punkt:
                "common": {
                  "name": "Mode_Soll",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll",
                "acl": {
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1738534279877
              Ich bilde mir ein, alles genauso wie im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl angelegt zu haben. Davon unabhängig: Kann ich modelist mit dem Typ cardEntities nutzen?
              Vielen Dank für eure Unterstützung! Beste Grüße Christian
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @christian_ffm last edited by Armilar
                @christian_ffm
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#13f-index-jump-menü
                der Alias-Channel ist bei dir vom Typ "Info". Es müsste ein Alias-Channel Button (Taster) sein.
                Der Aufruf kann dann in einer cardEntities oder cardGrid/cardGrid2/cardGrid3 stattfinden
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  christian_ffm @Armilar last edited by christian_ffm
                  @armilar Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe mir das jetzt angeschaut und auch ausprobiert. Ich möchte aber garnicht navigieren, sondern einen Wert setzen. Ich habe das Blockly angepasst eingebaut, allerdings verstehe ich nicht wie ich mit dem Blockly aus einem Wert true/false als Ergebnis des Tasters zu 1,2 oder 3 in Mode_Soll komme. Ein Modal erscheint weiter nicht.
                  Ich hatte Info gewählt, weil im Servicemenü in der Sprach- oder Temperatureinheitenauswahl jeweils auch ein Info Alias genutzt wird.
                  Kannst du mir nochmal mit 2,3 Sätzen erklären, wie ich einen Datenpunkt mit einem Wert aus einer modeList schreiben kann? Danke dir!
                    @armilar Jetzt habe ich endlich verstanden, wofür es die Blockly Skripte braucht. Passt. Ich habe die ganze Zeit mit Taster rumgemacht, Tastensensor brachte dann den Durchbruch. Und damit ist auch klar, warum ich den Wert nochmal übersetzen muss. Ist es möglich das InSelPopup in der cardEntities auch mit den Pressbutton aufzurufen?
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @christian_ffm
                      ja, das NSPanel liefert durch das inputSelect-Popup (kurz "InSel") nur den gewählten Index zurück. 😊 . Der Entsprechende numerische Wert muss dann, sofern ein nicht-numerischer Wert erwartet wird nochmals in einem Skript, (JS, TS oder Blockly) weiterverarbeitet werden.
                      Oh sorry - hatte button statt buttonSensor geschrieben... 🙄
                      Wenn du die physischen Buttons meinst, dann kann es nur über den Umweg einer cardEntities oder cardGrid(X) aufegrufen werden, da es ein Steuerelement inkl. Popup ist.
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @armilar Danke erneut für deine sehr schnelle Antwort. Ich meine den Button im entitiycard Menü.
                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hallo, ich habe eine weitere Frage: Wie kann ich den buttonText dynamisch ändern? Der Text wird leider nicht aktualisiert, wenn sich der Datenpunkt ändert, sondern nur einmal beim initialen Laden korrekt übernommen. Ist es möglich ein update zu triggern?
                           { navigate: true, id: null, targetPage: 'Geraete_Multiplus_Modeselect', name: 'Mode', icon: 'heating-coil', buttonText: get_state_MultiplusMode() }
                          function get_state_MultiplusMode(): string {
                              return getState("0_userdata.0.Multiplus.Mode_Soll_Klartext").val
                          Zweite Frage: Wenn ich die gleiche Funktion nutze um das Feld Name zu füllen, bekomme ich eine Fehlermeldung, das klappt leider garnicht. Gibt es hier eine Möglichkeit?
                          • Armilar
                            @christian_ffm sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ja das ist ja mal eine gute Frage 😉
                            Musste jetzt erstmal selbst testen... Ich stelle fest, den habe ich noch nie mit einer InSel in einer cardEntities eingebunden...
                            Der buttonSensor wird nicht ausschließlich für die InSel benutzt. Daher lässt sich die Funktion für den Popup-Aufruf auch nicht direkt umleiten, ohne dass der buttonSensor seine eigentliche Funktion verliert.
                            2 Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
                            1. Das "PRESS" ausblenden, indem das PageItem noch am Ende ein ,buttonText: "" bekommt.
                            2. Wir führen ein zusätzliches Unterscheidungsmerkmal im PageItem ein, der die Umleitung ermöglicht. --> Müsste noch implementiert werden...
                            • Armilar
                              @christian_ffm
                              gar nicht. Es ist eine buttonPress-Funktion und kein Info-Feld
                              Das ist eine Seiten-Variable. Der Funktionsaufruf kann erst über Umwege in der CreateEntity erfolgen und ist logischerweise nicht implementiert, da es ein PRESS für nur eine Aktion darstellt
                              • Gargano
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ich habs gefunden :
                                In der Function ( Zeile 2785)
                                async function InitDimmode() {
                                ist
                                (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~'
                                doppelt vorhanden
                                falsch :
                                SendToPanel({
                                                    payload:
                                                        'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80') + '~' +
                                                        (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? '80')+ '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2,
                                richtig :
                                SendToPanel({
                                                    payload:
                                Mit der Änderung funktioniert bei mir die Simulation.
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Armilar
                                  @gargano
                                  MEGA... Das erklärt auch, warum es nicht bei allen Auftritt. Also nur wenn der Datenpunkt ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness verwendet wird.
                                  Perfekt 😊
                                  Ich mache ein Versionsupdate in der DEV-Version zum Testen für @Chris_71
                                  Falls dann ebenfalls behoben und davon gehe ich aus (blöder Refactoring Fehler 😉 ), dann schieben wir das DEV in die Stable...
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    @armilar War bei mir auch einmal auf dem Wohnzimmer Panel. Ich hatte auf einmal einen blauen Hintergrund.
                                    • Armilar
                                      @gargano
                                      wundert mich nicht wirklich... Da wird ja auch ne Menge unsinn zum Panel gesendet 😉
                                      • Armilar
                                        @gargano
                                        @Chris_71 könntest du die Version (unterer Teil) nochmal testen? @gargano hat den Fehler für dein Problem gefunden.
                                        Ich habe es für einen Test in folgendem Skript (v4.5.0.5) geändert:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                                        Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Chris_71
                                          Chris_71 @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Mit dem Skript (v4.5.0.5) funktioniert alles wieder.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by
                                            @chris_71
                                            @Gargano
                                            Vielen Dank für euren Einsatz
                                            Perfekt... Ist jetzt auch im stable
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6244924
