    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • Merlin123
      Merlin123 @jrbwh last edited by
      @jrbwh Geht 🙂 Das hab ich jetzt auch nicht gesehen 😛
      jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jrbwh
        jrbwh @Merlin123 last edited by
        @merlin123 Hab auch eine Weile gebraucht. Aber es musste ein Schreibfehler sein.
        Werde gleich den Beitrag unter "Discussions" entsprechend anpassen.
        Danke!
        • Merlin123
          Merlin123 @jrbwh last edited by Merlin123
          @jrbwh Gern.... Bei Hourly macht das Format der Zeit keinen Sinn... Minuten und Sekunden braucht man da nicht. Kann man das anpassen?
          • jrbwh
            @merlin123 sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
            Stimmt. Hab ich auch gleich geändert. Minuten finde ich aber schon sinnvoll. Kannst Du leicht entfernen, wenn Du den Eintrag , minute: '2-digit' löscht.
            • Merlin123
              @jrbwh Funktioniert 🙂 Minuten sind optisch schöner, stimmt
              Muss jetzt nur die Änderungen in meinem angepassten Script als nachziehen 😄 Hab die Farben angepasst, da ich keinen weißen Hintergrund habe.
              Mir ist noch was aufgefallen, keine Ahnung wo man das anpasst:
              Es wird z,B. "1,234.56 kWh" angezeigt. Im Deutschen müsste das aber "1.234,56" heißen.
              Idee:
              Farben für die einzelnen Sachen als Variable am Anfang deklarieren...
              Aber das ist eher der Goldrand, den man nicht unbedingt braucht 😉
              • jrbwh
                Ja, auch eine gute Idee. Man könnte auch in der Konstante IDS für jeden Chart-Typ eigene Farben vorsehen und im Skript passend zuweisen.
                Es soll ja aber eigentlich eine Vorlage sein und auch zu eigenen Experimenten anregen. Deshalb werde ich es jetzt erstmal so lassen. Du kannst natürlich gerne Weiterentwicklungen in der Diskussion posten.
                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Merlin123
                  @jrbwh Muss mal schauen, was ich da noch anpasse, aktuell passt es erstmal.
                  Weißt zu zufällig, wie man die Darstellung der Tausender anpassen kann?
                  • icebear
                    icebear last edited by
                    Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie bekomme ich den die Daten aus den DP's z.B. Heizung (VLT, AT, RLT) in ein Array so das ich es dann als Datenreihe im Fexchart verarbeiten kann?
                    Also ich hab die drei DP's in denen die Werte stehen und die auch in InfluxDB gespeichert werden. So wie ich es Vertsanden hab müssen die ja irgendwie in ein Daten Array kommen z.B. Tägliche, Wöchentlich oder Monatliche Werte. Wie stell ich das an.
                    jrbwh L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jrbwh
                      @merlin123 Meinst Du die Darstellung im Tooltip? Das geht, ist aber nicht ganz einfach. Schau Dir mal dieses Issue an und den Abschnitt zu "Functions" im Readme an.
                      • jrbwh
                        jrbwh @icebear last edited by
                        @icebear Das geht nur über ein Skript (Blockly oder Javascript). Schau Dir mal die Templates (siehe im Readme) an, oder z.B. diesen oder diesen Beitrag in Discussions.
                        • Merlin123
                          @jrbwh Danke für den Link. Muss ich mir heute Mittag mal anschauen.
                          Hab hier noch was gefunden. Muss ich mal testen. Da hatte jemand das gleiche Problem
                            legro @icebear last edited by
                            @icebear sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                            Schau mal hier vorbei! Dort findest du alle Techniken, die du benötigst und wie man sie handhabt.
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 wenn ich das Richtig gesehn hab bei deinem TestSkript wird unter dem DP flexcharts.0.info kein Punkt angelegt.
                              könnte man das noch mit rein machen?
                              Woher bekomme ich die URL die bei dir im Kommentar steht?
                              • Merlin123
                                Merlin123 @M-A Hueb last edited by
                                @m-a-hueb Welches Script von mir meinst Du?
                                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M-A Hueb
                                  @merlin123 von dem hier:
                                  // Create chart for Tibber data. To be used with flexcharts.
                                  // Sample http request for hourly data chart:
                                  // http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibber&chart=hourly
                                  // Replace 'MY-TOKEN' with your own token:
                                  const ID_TIBBER = 'tibberLink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                                  const IDS = { hourly:  '.jsonHourly',  // hourly data
                                                daily:   '.jsonDaily',   // daily data
                                                weekly:  '.jsonWeekly',  // weekly data
                                                monthly: '.jsonMonthly'  // monthly data
                                  onMessage('tibber', (httpParams, callback) => {
                                      // Use hourly data in case of invalid chart type
                                      const id = (httpParams.chart && httpParams.chart in IDS ? ID_TIBBER+IDS[httpParams.chart] : ID_TIBBER+IDS['hourly']);
                                      if (existsState(id)) {
                                          evalTibberData(httpParams.chart, id, result => callback(result));
                                      } else {
                                          console.log('Requested state is not available >>'+id+'<<');
                                          callback({title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "REQUESTED STATE IS NOT AVAILABLE: >>" + id +"<<" }});
                                  function evalTibberData(myChart, id, callback) {
                                      const tibber = JSON.parse(getState(id).val);  // Read tibber data
                                      const chart = {
                                                      tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" }},
                                                      legend: { show: true, orient: "horizontal", left: "center", top: 25 },
                                                      title: { left: "center", text: "Tibber " },
                                                      grid: { right: "20%" },
                                                      toolbox: { feature: { dataView: { show: true, readOnly: false }, restore: { show: true }, saveAsImage: { show: true }}},
                                                      xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: []}],
                                                      yAxis: [{ type: "value", position: "left",  alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#5470C6" }}, axisLabel: { formatter: "{value} kWh" }},
                                                              { type: "value", position: "right", alignTicks: true, axisLine: { show: true, lineStyle: { color: "#91CC75" }}, axisLabel: { formatter: "{value} €" }}],
                                                      series: [{ name: "Consumption", type: "bar", yAxisIndex: 0, data: []},
                                                               { name: "Cost",        type: "bar", yAxisIndex: 1, data: []}]
                                      const xAxis  = [];
                                      const yAxis0 = [];
                                      const yAxis1 = [];
                                      for (const data of Object.values(tibber)) {
                                          const isHourly = (myChart == 'hourly');  // Hourly data?
                                          const xValue = (isHourly ? new Date(data.from).toLocaleTimeString() : new Date(data.from).toLocaleDateString());
                                          xAxis.push(xValue);
                                          yAxis0.push((data.consumption ? data.consumption.toFixed(2) : 0));  // push 0 on null values
                                          yAxis1.push((data.cost ? data.cost.toFixed(2) : 0));                // push 0 on null values
                                      chart.xAxis[0].data  = xAxis;       // Set chart x-axis data
                                      chart.series[0].data = yAxis0;      // Set chart y-values consumption
                                      chart.series[1].data = yAxis1;      // Set chart y-values cost
                                      chart.title.text += myChart;             // Add type of chart to title
                                      console.log('Evaluation of tibber '+myChart+' data done.');
                                      callback(chart);
                                  • M-A Hueb
                                    M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                                    hab hier mal 2 Charts gebaut. Dank geht an
                                    @jrbwh für die Grundidee und ChatGPT:
                                    const ID_TIBBER = 'tibberlink.0.Homes.MY-TOKEN.Consumption';
                                        } else {
                                        const chart = {
                                        const xAxis  = [];
                                        const yAxis0 = [];
                                        const yAxis1 = [];
                                            xAxis.push(xValue);
                                        chart.title.text = "Tibber stündliche Kosten";             // Add type of chart to title
                                        callback(chart);
                                    und das hier:
                                    //http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=tibberpreis&chart=hourly&darkmode
                                    const ID_TIBBER = 'tibberlink.0.Homes.MY-HOME-ID.PricesToday';
                                    onMessage('tibberpreis', (httpParams, callback) => {
                                        console.log("Anfrage für Tibber-Daten:", httpParams);
                                        const id = ID_TIBBER + '.json'; // Stündliche Daten für heute
                                            evalTibberData(id, result => callback(result));
                                        } else {
                                            console.warn('Datenpunkt nicht verfügbar:', id);
                                            callback({
                                                title: {
                                                    left: "center",
                                                    text: "Daten nicht verfügbar: >>" + id + "<<"
                                    function evalTibberData(id, callback) {
                                        console.log("Lese Tibber-Daten:", id);
                                        let tibber;
                                        try {
                                            console.log("Tibber-Daten geladen:", tibber);
                                        } catch (error) {
                                            console.error("Fehler beim Parsen:", error);
                                            callback({
                                                title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "FEHLER BEIM PARSEN" }
                                            return;
                                        if (!Array.isArray(tibber) || tibber.length === 0) {
                                            console.error("Keine gültigen Daten:", tibber);
                                            callback({
                                                title: { left: "center", textStyle: { color: "#ff0000" }, text: "KEINE GÜLTIGEN DATEN VERFÜGBAR" }
                                            return;
                                        console.log("Verarbeite", tibber.length, "Einträge.");
                                        const currentHour = new Date().getHours(); // Aktuelle Stunde holen
                                        console.log("Aktuelle Stunde:", currentHour);
                                        const chart = {
                                            tooltip: {
                                                trigger: "axis",
                                                axisPointer: { type: "shadow" },
                                                formatter: function (params) {
                                                    let energyPrice = 0;
                                                    let taxPrice = 0;
                                                    let totalPrice = 0;
                                                    // Berechne die Werte von Energiepreis, Steuern und Gesamtkosten aus den aktuellen Tooltip-Elementen
                                                    params.forEach(function (item) {
                                                        if (item.seriesName === "Energiepreis") {
                                                            energyPrice = item.value;
                                                        } else if (item.seriesName === "Steuern") {
                                                            taxPrice = item.value;
                                                        } else if (item.seriesName === "Gesamtkosten") {
                                                            totalPrice = item.value;
                                                    // Zeige die Summe von Energiepreis und Steuern im Tooltip an
                                                    return `
                                                        <div>
                                                            <strong>${params[0].name}</strong><br />
                                                            Energiepreis: ${energyPrice} €/kWh<br />
                                                            Steuern: ${taxPrice} €/kWh<br />
                                                            <strong>Gesamtkosten: ${totalPrice} €/kWh</strong>
                                                        </div>
                                            legend: { show: true, left: "center", top: 25 },
                                            title: { left: "center", text: "Tibberpreis heute" }, // Neuer Titel
                                            grid: { right: "10%" },
                                            toolbox: {
                                                feature: {
                                            xAxis: [{ type: "category", axisTick: { alignWithLabel: true }, data: [] }],
                                            yAxis: [{ type: "value", position: "left", axisLabel: { formatter: "{value} €/kWh" }}],
                                            series: [
                                                { name: "Energiepreis", type: "bar", stack: "cost", data: [] },
                                                { name: "Steuern", type: "bar", stack: "cost", data: [] },
                                                { name: "Gesamtkosten", type: "bar", data: [], itemStyle: { color: "green", borderColor: "black", borderWidth: 2 } } // Separate Serie für Gesamtkosten
                                        const xAxis = [];
                                        const energyPrices = [];
                                        const taxPrices = [];
                                        const totalPrices = []; // Neues Array für Gesamtkosten
                                        for (const data of tibber) {
                                            if (!data.startsAt || typeof data.energy === "undefined" || typeof data.tax === "undefined") {
                                                console.warn("Fehlende Werte:", data);
                                                continue;
                                            const date = new Date(data.startsAt);
                                            const hour = date.getHours();
                                            const xValue = date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                                            console.log(`Zeit: ${xValue}, Energie: ${data.energy}, Steuern: ${data.tax}`);
                                            xAxis.push(xValue);
                                            energyPrices.push(Number(data.energy).toFixed(4)); // Netto-Energiepreis
                                            taxPrices.push(Number(data.tax).toFixed(4)); // Steuern
                                            // Berechne die Gesamtkosten (Energiepreis + Steuern) und füge sie zu totalPrices hinzu
                                            const totalPrice = (Number(data.energy) + Number(data.tax)).toFixed(4);
                                            totalPrices.push(totalPrice); // Gesamtkosten als neuer Balken
                                        // Ändere die Farbe des Gesamtkostenbalkens für die aktuelle Stunde zu rot
                                        chart.series[2].data = totalPrices.map((totalPrice, index) => {
                                            const hour = new Date(tibber[index].startsAt).getHours();
                                            return {
                                                value: totalPrice,
                                                itemStyle: {
                                                    color: hour === currentHour ? 'red' : 'green', // Rot für aktuelle Stunde, sonst grün
                                                    borderWidth: 2
                                        chart.series[0].data = energyPrices;
                                        chart.series[1].data = taxPrices;
                                        console.log("Finales Chart-Objekt:", JSON.stringify(chart, null, 2));
                                        console.log("Chart für Tibberpreis heute fertig.");
                                        callback(chart);
                                    jrbwh icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jrbwh
                                      jrbwh @M-A Hueb last edited by
                                      @m-a-hueb Top! Würde mich freuen, wenn Du es auch als Beitrag auf der flexcharts-Seite postest, also hier.
                                      • M-A Hueb
                                        M-A Hueb @jrbwh last edited by
                                        @jrbwh habs dort auch reingestellt
                                        • icebear
                                          icebear @M-A Hueb last edited by
                                          @m-a-hueb said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                          Kann man die Farben der Balken auch verändern?
                                          • jrbwh
                                            @icebear Die Farben der Balken ändert man bei der Definition der Datenreihen (series), z.B. so:
        series: [{ name: "Consumption", type: "bar", color: "#ff0000", yAxisIndex: 0, data: []},
        { name: "Cost",        type: "bar", color: "#00ff00", yAxisIndex: 1, data: []}]
                                            Die Referenz zu Chart-Definitionen findest Du hier. Wenn Du da die Option "series" aufklappst, findest Du den Parameter "color".
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            265
                                            46278
