    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by
      Sorry Thomas ist wohl zu spät für mich! Es passt alles.
        Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 sagte in iob diag - Skript:
        Es passt alles.
        Super!
          Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
          Ich denke aber das ich eine Ausnahme bin mit meinen 5 Zigbee Instanzen. Ich hab mich aber bewusst dazu entschieden das so zu machen und bisher keinerlei Nachteile dadurch gehabt.
          Für dich gilt dann ab jetzt: Haben ich besser als brauchen.
            @shadowhunter23
            Deine 5 Instanzen haben dazu geführt, das ich mir den Code nochmal komplett anders überlegt habe und das ganze Konstrukt von mehreren Dutzend chaotischen und schwer zu pflegenden Zeilen auf nur noch 15 Zeilen eingedampft wurde.
            Und ich mich endlich mal genauer mit FOR-Schleifen beschäftigen musste.
            Danke! 🙂
              Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
              Das iobroker Diag Skript kann diese ausgeben.
              Aber noch nicht die Version in der 'freien Wildbahn'.
              Geht im Moment nur in der Beta des skriptes.
              Ich schau aber mal, das diese Version jetzt zeitnah auch offiziell ausgeliefert wird.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun OK, ich dachte das wäre inzwischen der Fall. Wobei ich die ja sowieso nutzen muss - RPI 🙂
                  OT:
                  Kannst du das mal testen? Gestern ist eine neue Version (02.02.2025) von 'iob diag' hochgeladen worden, die hoffentlich auch wieder direkt auf RPI läuft.
                  • Asgothian
                    @thomas-braun Klar - welcher Link ? der gleiche wie vorher ?
                      @asgothian
                      Kein Link, direkter Aufruf von
                      iob diag
                      • Asgothian
                        @thomas-braun geht bei mir. Lt. Versionsangabe auch die Version von gestern
                          @asgothian
                          Prima. Dann kann ich die Ergänzungen aus den letzten Monaten (u. a. auch der zigbee-nvram-Part) dann in den nächsten Tagen nachschieben.
                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by Asgothian
                            @thomas-braun Zwei Auffälligkeiten hab ich noch:
                            ich bekomme beim Start diese beiden Meldungen:
                            The state system. host.stormbroker. versions. nodeNewestNext was not found!
                            The state system. host.stormbroker. versions.npmNewestNext was not found!
                            Das dürfte daran liegen das innerhalb des ioBrokers der Host als 'raspberrypi' bezeichnet wird, während der Systemname auf Betriebssystemebene 'stormbroker' ist.
                            Auf einem 2. System started das besagte Skript nicht - es kommt weiter die Fehlermeldung das erst der fixer laufen muss - obwohl lt. ioBroker oberfläche das System aktuell ist (deswegen auch die Uptime von 0h) :
                            Da war etwas anderes im Wege - jetzt ging es - nach einiger Wartezeit. Kann an der langen Leitung liegen - der ioBroker ist 1800 km entfernt 🙂
                            A.
                              Dann sind die hosts nicht konsistent.
                              iob host this
                              sollte das richtig stellen.
                              Jein, die Meldung mit dem Fixer kommt weiterhin, blockt aber die Ausführung von 'iob diag' nicht mehr.
                              • Asgothian
                                @thomas-braun sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                iob host this
                                Sollte das in der Summary auftauchen ? Ich denke ich bin nicht der einzige der darauf stösst - ist passiert beim neu aufsetzen des Systems.
                                Das ist irritierend - insbesondere wenn der Fixer gerade durchgelaufen ist und der Meinung ist es ist alles in Ordnung.
                                A.
                                  Im Zuge dessen sollte man bei abweichenden hostnames halt
                                  iob host this
                                  ausführen. Ich glaube backitup macht das aber eigentlich von sich aus schon.
                                  Das stimmt. Den eigentlichen Verursacher für den Hinweis auf den Fixer muss ich noch ausschalten.
                                  Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Hat er bei mir nicht - oder nicht erfolgreich.
                                    Und mir sind die abweichenden Hostnamen erst aufgefallen als ich der Meldung nachgegangen bin. Ich könnte mir vorstellen dass
                                    • das auch anderen so geht das sie mit nicht passenden Hostnamen arbeiten
                                    • das nicht auffällt, weil es nur bei wenigen Operationen entscheidend ist.
                                    A.
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      @Homoran
                                      Kannst du bitten den OT / iob diag Teil hier rausnehmen und an
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                      anhängen? Da passt es besser.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                        sind da ungewollte Spaces nach den Punkten?
                                          erledigt!
                                          hoffentlich vollständig
                                            @asgothian
                                            Könntest du mal beide Langfassungen posten?
                                            Insbesondere die von dem System mit dem irritierenden Verweis auf den Fixer?
                                            738
                                            152425
