    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      peff @Ro75 last edited by
      @ro75
      Interessant, dass es bei Dir sauber läuft.
      die Fehler kommen nur beim Start des Dienstes:
      linux-control.0
      2024-12-17 12:54:29.687	warn	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
      linux-control.0
      2024-12-17 12:54:29.642	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
      linux-control.0
      2024-12-17 12:54:29.638	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      host.ioBorker
      2024-12-17 12:54:27.447	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 2218621
      host.ioBorker
      2024-12-17 12:54:23.917	info	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      linux-control.0
      2024-12-17 12:54:23.838	info	terminating
      linux-control: 1.1.5
      admin: 7.2.0
      js-controller:7.0.3
      Node.js:v20.18.1
      NPM:10.8.2
      Plattform: Debian 11
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @peff last edited by Ro75
        @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
        Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
        Ro75
          @ro75
          die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
          Unter Git habe die sie gesehen...
          Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @peff last edited by
            @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
            Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
              peff @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
              Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
                Thomas Braun Most Active @peff last edited by
                @peff
                Über die Experteneinstellungen.
                  peff @Thomas Braun last edited by
                  habe es nun hinbekommen.
                  Expterten Modus und dann über GIT.
                  danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
                  • Flexer
                    Flexer last edited by
                    Hallo und guten Morgen,
                    ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
                    Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                    linux-control.0
                    2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
                    Vielleicht hat jemand eine Idee
                    • Chaot
                      Chaot @Flexer last edited by
                      @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
                      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Flexer
                        Flexer @Chaot last edited by
                        @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
                        • Chaot
                          @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
                          linux-control.0
                          Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
                          Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
                          • Flexer
                            @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
                            Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
                            linux-control.0
                            2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
                            • chucky666
                              chucky666 @Scrounger last edited by
                              Hallo zusammen ,
                              ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
                              bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
                              linux-control.0
                              2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              • Chaot
                                @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
                                -- Datenpunkte - needrestart
                                alle deaktivieren
                                chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @chucky666 last edited by
                                  @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Hallo zusammen ,
                                  linux-control.0
                                  Stable ist
                                  • chucky666
                                    chucky666 @Chaot last edited by chucky666
                                    @chaot danke für die info
                                    ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
                                    sorry habe die 1.15 installiert
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                                      Die gibt's auch nicht.
                                      Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
                                      Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
                                      • chucky666
                                        chucky666 @Meister Mopper last edited by chucky666
                                        @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
                                        es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                                        • Meister Mopper
                                          Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                                          • chucky666
                                            @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163814
