    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Ro75
      Ro75 @peff last edited by Ro75
      @peff dann nimm mal die 1.1.6 von Linux Control
      Die anderen Adapter habe ich noch nicht auf diesem Stand, also Admin und js-controler
      Ro75
        peff @Ro75 last edited by
        @ro75
        die 1.1.6 ist im ioBroker nicht verfügbar.
        Unter Git habe die sie gesehen...
        Wie schiebe ich die dann auf den ioBroker, ohne mir alles zu zersemmeln?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @peff last edited by
          @peff sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Ein Testsystem nutzen oder vorher ein Backup machen und dann ein wenig spielen.
          Bei Nichtgefallen das Backup aufspielen und gut ist.
            peff @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Backup habe ich, Snapshot ist selbstverändlich.
            Aber wie bekomme ich die 1.1.6 drauf?
              Thomas Braun Most Active @peff last edited by
              @peff
              Über die Experteneinstellungen.
                peff @Thomas Braun last edited by
                habe es nun hinbekommen.
                Expterten Modus und dann über GIT.
                danach musste ich natürlich noch einmal das o.g. Fix einspielen und nun rennt es ohne "warn"
                • Flexer
                  Flexer last edited by
                  Hallo und guten Morgen,
                  ich kämpfe jetzt 2 Tage schon mit dem Linux Adapter. Ich bekomme es leider nicht hin, dass sich der Adapter ordentlich verbindet.
                  Hier einmal die Protokolle aus denen ich als Linux Laie nicht schlau werde. Bin auf Anwenderniveau
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:56.951	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:56.917	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.884	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.874	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.831	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.829	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.785	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.784	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.783	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.780	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.780	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.780	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.779	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.778	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.775	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.775	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.775	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.775	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.773	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.726	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.725	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.683	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.681	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.638	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.637	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.593	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.592	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.494	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.494	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.493	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.491	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.stop changed to linux-control.0.Serverrack.services._.stop
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.488	error	The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.487	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.440	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Serverrack.services.●.start" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.439	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.399	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.start changed to linux-control.0.Serverrack.services._.start
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.399	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.398	info	terminating
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.398	info	cleaned everything up...
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.390	error	Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.390	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.389	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Serverrack.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.389	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.386	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.restart changed to linux-control.0.Serverrack.services._.restart
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.339	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.338	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.description changed to linux-control.0.Serverrack.services._.description
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.291	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.289	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.running changed to linux-control.0.Serverrack.services._.running
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.243	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.241	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.active changed to linux-control.0.Serverrack.services._.active
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.199	warn	State "linux-control.0.Serverrack.services.●.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:29:24.197	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Serverrack.services.●.load changed to linux-control.0.Serverrack.services._.load
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:28:45.761	info	getting data from Serverrack (192.168.178.141:22, Adapter start)
                  linux-control.0
                  2025-02-03 09:28:45.723	info	starting. Version 1.1.6 (non-npm: Scrounger/ioBroker.linux-control#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                  Hier nochmal meine Einstellungen im Adapter. Login Daten Nutzer und PW sind definitiv korrekt, da ich mit SSH auf den Pi draufkomme.
                  Vielleicht hat jemand eine Idee
                  • Chaot
                    Chaot @Flexer last edited by
                    @flexer sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Wo kommt denn der große Punkt her? Sonderzeichen im Namen?
                    Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Flexer
                      Flexer @Chaot last edited by
                      @chaot Ich wüsste nicht wo da ein Sonderzeichen herkommen könnte. Username ist nichts drin. Im Hostnamen auch nicht und nicht mal im Passwort. Ich kann es mir nicht erklären
                      • Chaot
                        @flexer Hast du unter Services irgendwas eingetragen?
                        linux-control.0
                        Da scheint irgendwas vorhanden zu sein das dort nicht hingehört
                        Oder lass mal probehalber die Häkchen bei Datenpunkte-Services weg.
                        • Flexer
                          @chaot Services hatte ich nichts eingetragen. Das Feld war leer. Habe jetzt mal SSH hinzugefügt.
                          Jetzt sieht sind alle Fehler weg außer das hier
                          linux-control.0
                          2025-02-03 11:36:09.949	warn	[needrestart] Serverrack (192.168.178.141:22): package 'needrestart' not installed. You must install 'needrestart' to use this functions or deactivate the datapoints!
                          • chucky666
                            chucky666 @Scrounger last edited by
                            Hallo zusammen ,
                            ich den adapter instlliert , läuft soweit auch . Version 1.16
                            bekomme diese meldung , wie kann ich das lösen ?
                            linux-control.0
                            2025-02-03 12:09:00.406	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            • Chaot
                              @flexer Auf dem Server needrestart installieren oder im Adapter
                              -- Datenpunkte - needrestart
                              alle deaktivieren
                              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @chucky666 last edited by
                                @chucky666 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Hallo zusammen ,
                                linux-control.0
                                Stable ist
                                • chucky666
                                  chucky666 @Chaot last edited by chucky666
                                  @chaot danke für die info
                                  ich habe es jetzt installiert der Fehler bleibt
                                  sorry habe die 1.15 installiert
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper last edited by Meister Mopper
                                    Die gibt's auch nicht.
                                    Diese Fehlermeldung hat es schonmal als Warnmeldung gegeben, vielleicht solltest du bei Github ein Issue erstellen.
                                    Was funktioniert denn jetzt nicht bei deinem Adapter?
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Meister Mopper last edited by chucky666
                                      @meister-mopper so funktioniert alles , wollte nur wissen ob ich das lösen kann .
                                      es kommt nur bei einen Neustart von dem Adapter .version 1.1.5
                                      • Meister Mopper
                                        Das wirst du nicht lösen können, wenn dann der/die Maintainer des Adapters (Zitat: Issue).
                                        • chucky666
                                          @meister-mopper ok danke , ich hoffe der Adapter wird weitergepflegt
                                            Aiouh @chucky666 last edited by
                                            @Meister-Mopper bei mir läuft der adapter mit allen Bookworm Abfragen prima, nur beim Raspi haperts. Da gibt es wohl kein "apt-get" was entsprechende Fehler generiert.
                                            In den Datapoints hab ich z.B. den"codename" deaktiviert da es den wohl auch nicht gibt. Kann ich das "apt-get" auch irgendwie loswerden ?
                                            NAME=Buildroot
                                            VERSION=-gdb57d1d
                                            ID=buildroot
                                            VERSION_ID=2024.05.2
                                            PRETTY_NAME="Buildroot 2024.05.2"
                                            [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): response error: sh: apt-get: not found, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] raspimatic-nuc2 (192.168.178.23:22): sh: apt-get: not found at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:907:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:739:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:622:6) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5) at async Promise.allSettled (index 11) at LinuxControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:53:4)
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163814
