    4. Wie am geschicktesten auf redis umstellen?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
      @ben1983 Die Anleitung ist ja auch von 2019. Im Kurs habe ich eine aktuelle Variante.
      sudo apt install lsb-release curl gpg
      curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
      sudo apt update
      sudo apt install redis
      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung OK, ich versuche es mal.
        Das meinte ich mit aktuell am geschicktesten .... falls sich was geändert hat 😉
        • Ben1983
          @haus-automatisierung sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
          sudo apt update
          Die ganzen zeilen nutzen? auch
          oder sind das kommentare? weil sie hier so dargestellt werden?
            @ben1983 Natürlich die ganze Zeile, ...
            • Ben1983
              @haus-automatisierung OK, so wie sie ist, oder steht usr für meinen lokalen user?
                Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
                @ben1983 sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
                Nein, /usr ist ein Systemverzeichnis und steht für Unix System Ressources.
                Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Ben1983
                  Ben1983 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun OK und der curl befehl geht so schnell?
                  Also ich habe ihn eingetragen und direkt eine zeile darun wurde nach dem Passwort gefragt und danach direkt wieder die Eingabe bereit
                  haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wie lange soll es denn dauern, die paar Byte runter zu laden? 🙂
                    Keine Fehlermeldung = Alles okay.
                      Der gpg-Schlüssel, der damit heruntergeladen wird ist ja nicht groß. Das geht natürlich ratzfatz.
                      • Ben1983
                        @thomas-braun OK und hier trage ich localhost ein (wenn er auf dem gleichen system ist),
                        oder 127.0.0.1?
                          @ben1983 127.0.0.1 = localhost
                          • Ben1983
                            @thomas-braun ja, ich wusste nur nicht, was man eintragen soll.
                              @ben1983 Ja nix, Enter drücken wenn Redis auf dem gleichen System läuft.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                                @haus-automatisierung OK. habe jetzt was eingetragen 🙂
                                kann das so weiter laufen, oder neu starten des custom ?
                                Ps. was ist denn damit gemeint?
                                sorry, aber mit den Bezeichnungen kenne ich mich nicht so aus 🙂
                                Ist damit SSL gemeint?
                                Und was muss ausgewählt werden, wenn man einen einigen ioBroker hat.
                                Master oder Slave?
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
                                  @haus-automatisierung und das Ergebnis 😞
                                    @ben1983 Die Migration hat geklappt? Der Redis-Dienst läuft?
                                    • Ben1983
                                      @haus-automatisierung dienst lief nicht:
                                      Sieht man es auch irgendwie im Admin, das man auf redis ist, oder alles io migriert wurde?
                                      • Ben1983
                                        @haus-automatisierung Eine frage noch... wenn man die ioBroker cloud hat, dann gibt man bei tls trotzdem "n" an?
                                        jetzt wäre es ja über einen proxy nicht erreichbar.
                                          @ben1983 Ja, die Verbindung macht ja der js-controller lokal auf dem System selbst auf. Hat mit der Cloud nichts zu tun
                                          • Ben1983
                                            @haus-automatisierung ok.
                                            Und im Standard werden die Daten bei Redis alle 15min persistiert?
                                            Oder öfter, wenn es Änderungen gibt?
                                            Die Frage ziehlt dahin, dass man ja das System für ein Backup runter fahren sollte / muss.
                                            Da möchte ich natürlich so wenig wie möglich Daten verlieren.
                                            haus-automatisierung T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            660
